Pompe a eau
Publié : lun. 04 oct., 2010 18:22
par payou11
Re: Pompe a eau
Publié : lun. 04 oct., 2010 18:35
par basto81
Re: Pompe a eau
Publié : lun. 04 oct., 2010 19:19
par pascalb64
Oui, de grande chance que ce soit une petite fuite.
Comme dit Basto, regardes effectivement les colliers et la vanne du boiler.
Bon courage.
Re: Pompe a eau
Publié : lun. 04 oct., 2010 22:39
par payou11
Merci a tous je vais verifier.Bonne nuit
Re: Pompe a eau
Publié : mar. 05 oct., 2010 9:36
par ELCAIL
C' est plus une question que je propose:
L'eau en pression après la pompe ne peut elle pas revenir dans le réservoir d'eau propre si le clapet anti-retour et/ou la pompe sont "fatigues".
Re: Pompe a eau
Publié : mar. 05 oct., 2010 17:31
par payou11
Merci,je vais voir de plus pres.A+
Re: Pompe a eau
Publié : jeu. 07 oct., 2010 18:16
par Poustiquet
Bonsoir à tous,
J'ai rencontré déjà ce type de problème (pompe immergée), circuit d'eau sans cesse désamorcé..., après plusieurs heures d'investigations, j'ai découvert le disfonctionnement du clapet anti-retour (petite pastille en caoutchouc). Pompe changée --> 32 €, depuis RAS. Je rejoins les propos de Basto, inspecter scrupuleusement tous les colliers/raccords au cas où il s'agirait d'une petite fuite, l'eau occasionne, à long terme, des dégats irréversibles sur les planchers.
Bonne soirée,
Poustiquet
Re: Pompe a eau
Publié : jeu. 07 oct., 2010 18:30
par payou11
Bonsoir a tous .Je crois avoir trouvé l'enigme,j'ai regardé sous le cc,et je me suis aperçu que la vidange du boiler gouttée.Je pense que c'est de là que vient ce probleme.Merci a tous et je suis toujours a l'ecoute de renseignements.A+
Re: Pompe a eau
Publié : jeu. 07 oct., 2010 21:47
par basto81
Re: Pompe a eau
Publié : jeu. 07 oct., 2010 21:57
par payou11
Je vais voir si ce n'est pas un joint ou alors un bon nettoyage de la vanne.Merci bien bonne nuit A+
