Réglage parabole Alden
Publié : lun. 04 oct., 2010 13:25
par biiiip
Je suis en train d'essayer de régler ma parabole Alden avec un démodulateur Engel RS 3200.
D'après mes coordonnées GPS, hormis les 19,2° Est du satellite ASTRA, je dois incliner ma parabole à 31,2°.(Je suis dans le 27)
Seulement je ne reçois aucun signal avec cette inclinaison et il faut que je sois à environ 8 à 10 ° (la parabole est presque verticale) pour commencer à avoir un signal.
- Connaissez-vous l'explication ?
- Existe t-il un tableau de correspondance sachant que le compteur Alden est gradué de 1 à 999 mais pas en degrés.
Merci d'avance.
Patrick
Re: Réglage parabole Alden
Publié : lun. 04 oct., 2010 14:11
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Toutes et à Tous,pour bien régler l'élévation il faut etre sur de l'aplomb parfait du Ccar . Les chiffres sont donnés pour un mat parfaitement vertical.Quand je règle mon antenne je ne me fie jamais aux chiffres du tableau et quand je trouve le signal je note le chiffre indiqué par le compteur et je le retrouve,à peu de chose près ,pour un prochain réglage . Voila ,bonne route à vous .
Publié : mar. 05 oct., 2010 9:09
par leclown08
d'accord avec Péji 89,
c'est une manu ou semi auto?
dès que tu as la télé, tu repère l'indication donnée par ton compteur, et pour le prochain coup, à quelques miettes près ça sera dans les même coin.
Publié : mar. 05 oct., 2010 9:36
par biiiip
Pour Péji 89 : Moi aussi je suis d'accord avec toi, je sais très bien que le CC doit être horizontal. Cela fait 5 ans que je capte la TV mais sur AB3 à 5°Ouest.
Ma question était : D'après mes coordonnées GPS, hormis les 19,2° Est du satellite ASTRA, je dois incliner ma parabole à 31,2°.(Je suis dans le 27) Seulement je ne reçois aucun signal avec cette inclinaison et il faut que je sois à environ 8 à 10 ° (la parabole est presque verticale) pour commencer à avoir un signal.
Sinon, pour leclown 08, ma parabole est manuelle.
Merci à vous deux.
Patrick
Publié : mar. 05 oct., 2010 20:12
par leclown08
la parabole est presque droite
ne te fixe pas sur ton compteur gégère, le principal est qui tu capte la téloche
sur notre 1ere sat manu on était à 35° et sur la 2 ème sat manu on devait être 25° pour la même inclinaison, v'là tout
repaire l'indication du compteur quand tu capte bien, ça sera ton chiffre ° qui vaux 31°2
aparament ça serait 27° éh bien garde 27°, tu tournera moins la manivelle pour lever la gamelle
soyons partisan du moindre effort nous somme en vaccances
Publié : mer. 06 oct., 2010 19:42
par yvan30
Chez moi aussi le compteur d'élévation n'est pas juste.
J'ai repéré la valeur qui donne la bonne élévation chez moi (c'est quand la TV marche nikel), et comparé à la valeur normale avec ce site
http://www.satlex.net/fr/azel_calc-para ... &diam_h=60
Puis j'ai mesuré à combien de degré correspond un tour de manivelle (un peu de trigo est nécessaire)
Maintenant je sais que 40° (sur le compteur de l'antenne) correspond à l'élévation réelle de 37° (calculé avec le site précèdent)
et que 1 tour de manivelle fait 4° (donc 1° par quart de tour).
J'ai fait des courbes en fonction du point GPS
http://www.aidecampingcar.com/forumO/vi ... 040#664040
Publié : jeu. 07 oct., 2010 8:39
par leclown08
merci yvan30 de confirmer cela prouve que je ne raconte pas que des c.nneries
je ne suis pas aussi pointu que toi, le principale était de capter au plus vite
Publié : jeu. 07 oct., 2010 18:16
par biiiip
C'est bon le problème est réglé, après avoir essayé dans tous les sens, inclinaison et azimut, et comme cela à assez duré,
le démo Angel 3200 est reparti d'où il venait. Il m'a été remboursé.
Merci à tous de m'avoir aidé.
Patrick
Publié : jeu. 07 oct., 2010 19:57
par harrycof1
Salut voisin, dommage que je n'ai pas regardé plus tot le forum.
Regarde ce lien, j'y ai ajouté une réponse. Dans le cas ou tu retrouve le meme problème achète ce pointeur de satellite. C'est super. Dis moi ou tu crèche et si l'on n'est pas trop loin l'un de l'autre je peux te montrer.
Je suis sur la cote normande ce WE. Fais moi signe !!!
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 4&start=30
Publié : ven. 08 oct., 2010 8:36
par reims123456
Simple réflection, vous n'allez pas me dire que la tv est votre principale préoccupation , il y a mieux à faire dans un cc ! et les calins alors c'est pas mieux qu'un mauvais film sinon ca ressemble beaucoup à la maison !
Publié : ven. 08 oct., 2010 8:40
par reims123456
[quote="le Cisséen"]Bonjour,
Bonjour oui j'ai une carte qui donne une très bonne approche suivant la situation , si tu veux je t'en fais une copie. Avec cette carte le gamin règle tout seul la tv
Publié : ven. 08 oct., 2010 9:50
par biiiip
Merci de ton offre.
Bien sûr mon problème n'est pas réglé mais vu les réponses obtenues, j'ai préféré arrêter et clore le débat.
Si tu as suivi les messages, malgré que j'ai reposé mes questions, aucun ne donne une solution valable. Tu dois être le premier à répondre à mes questions.
Tu peux m'envoyer ta carte, par contre tu dis qu'un gamin règle tout seul la TV, tu n'aurais pas la version Grand-Père ?
Patrick
Publié : ven. 08 oct., 2010 11:32
par reims123456
Re.....
Ecoute je t'envoie ce que j'ai en réglage antenne, tu fais le tri mais la première fois que j'ai réglé l'antenne avec cette fameuse carte j'ai du mettre 3 /4 minutes tt au plus . je te l'envoie en mp?
Publié : ven. 08 oct., 2010 11:45
par reims123456
Patrick,
je viens de t'expédier par mail les documents que je possède, tu me diras si tu y arrives
a bientôt
Publié : lun. 11 oct., 2010 8:51
par reims123456
Bonjour Patrick, alors quoi de neuf ? as tu règlé ton antenne ?
Publié : lun. 11 oct., 2010 16:42
par leclown08
il doit encore tourner autour du mat
Publié : lun. 11 oct., 2010 18:37
par biiiip
Bonsoir leclown
Bizarre comme pseudo pour quelqu'un qui n'est pas drôle.
Ce n'est toujours pas avec ta réponse que j'ai pu faire quelque chose, j'avais indiqué que ma parabole devait être inclinée à 31,2° car j'étais dans le 27 donc dans l'Eure et même là tu n'as rien compris…
Enfin ce n'est pas grave, cela t'as permis de faire avancer ton compteur à 1352.
Bonne soirée et sans rancune.
Patrick
Publié : lun. 11 oct., 2010 22:41
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Toutes et à Tous ,quelle belle affaire ce compteur sur l'antenne;moi je ne me prends pas la tète avec les chiffres,quand l'image apparait sur l'écran je suis sur que mon antenne est bien réglée,peu importe que se soit sur 18 ou 40 ° quand je suis dans le 95,j'ai l'impression que la montagne accouche d'une souris avec tous ces chiffres !!!. Bonne route à vous .Patrick.
Publié : mar. 12 oct., 2010 7:58
par reims123456
bonjour ho la la ce sujet il en fait dire !!!!!! le compteur ca sert simplement à donner une approche au lieu de chercher comme un malade apres on affine au graph
mais c'est vrai qu 'il soit a 45 ou 85 on s'en moque mais n'empeche qu 'il faut bien démarrer quelque part non? aller bonne recherche à tous
Publié : mer. 23 mars, 2011 22:17
par fusible17
Publié : jeu. 24 mars, 2011 7:30
par Jielbé62
C'est super ces cartes ! Merci beaucoup !
J'avoue (humblement) que suis un très gros mauvais pour tout ce qui est orientation, réglage, pointage... en matière de parabole et de démo... Et que les quelques (rares heureusement) fois où j'ai voulu regarder la télé dans le CC, ça m'a pris pas mal de temps, de sueur et d'énervement pour capter quelque chose... Faut dire aussi que le technicien d'atelier qui a procédé à la "mise en mains" lors de l'achat du CC nous avait donné comme élévation.......... 300 !
Puis, j'avais trouvé dans la doc' fournie (passablement froissée) un griffonnage de l'ancien proprio qui indiquait "entre 810 et 825"...
Là, pour le coup maintenant, j'me sens un peu moins dépourvu. Merci !
Une petite question néanmoins... Pour le gros nul que je suis... Lorsqu'on cherche Astra 19'2 Est, ça veut dire qu'il faut d'abord régler "plein sud" puis tourner de 19'2 vers l'Est ?
Publié : dim. 27 mars, 2011 16:09
par de saint aubert
tout à fait.
s'orienter plein sud, puis tourner doucement sur la gauche (19°)
autre chose, as tu remarqué
que l'apparition de l'image se fait avec un temps de retard sur le calage?
c'est peut etre à cause de cela que provient ton "enervement"
Publié : mar. 29 mars, 2011 18:57
par fusible17
Effectivement, il faut tourner l'antenne très doucement à cause de ce retard !!!
Publié : jeu. 14 avr., 2011 18:07
par Jean Claude
fusible17 a écrit :Effectivement, il faut tourner l'antenne très doucement à cause de ce retard !!!
Hello
Sauf si tu as un bon beeper sur ton démo, le mien (strong 6410 je crois) est hyper sensible et on peut tourner assez rapidement sans risque de louper l'accroche du satellite, suffit de revenir un peu en arriere tout doux quand on est passé devant
Publié : mer. 28 déc., 2011 13:25
par abeilles195
nous avons une antenne semi automatique de 80 , notre souci quanl il y a du vent la parabole doit bouger ,le mat etant bien serre l'image de la téle bouge ou s éteint y a t-t-il un reméde pour que l antenne reste stable merci d'avance
Publié : mer. 28 déc., 2011 17:14
par danielfauquet
abeilles195 a écrit :bonjour
A part mettre une antenne plus petite, je ne vois pas.
C'est l'un des deux principaux inconvénients des grandes antennes : elles sont sensibles au vent.
L'autre inconvénient étant qu'elles sont délicates à pointer.
Plus l'antenne est grande, plus elle est sensible au vent, et plus elle est difficile à pointer.
L'avantage de la grande antenne est qu'elle permet de gagner quelques kilomètres vers le sud quand on est au Maroc. Bien maigre avantage pour de gros inconvénients.
Pour ceux qui ne sont pas encore équipés, si votre concessionnaire vous suggère de mettre une grande antenne, ne vous laissez pas faire, exigez-en une petite.
Publié : mar. 03 janv., 2012 15:58
par reims123456
danielfauquet a écrit :abeilles195 a écrit :bonjour
et bien moi j'ai la solution, je ne déplie jamais l'antenne, si c'est pour voir les mauvaises nouvellles c en'est pas la peine....je préfère jouer à un jeu de société avec ma compagne en écoutant de la musique.
LA TV vous perdra, passez à autre chose
Publié : mar. 03 janv., 2012 17:36
par danielfauquet
reims123456 a écrit :et bien moi j'ai la solution, je ne déplie jamais l'antenne
Je n'ai pas de télé. Ce que j'en disais, c'était histoire de discuter, hein.
Publié : mar. 03 janv., 2012 17:52
Pour moi qui en ai une et qui l'utilise, je suis entièrement d'accord avec Daniel, avec une petite rectification quand même:
Bien souvent, en limite de réception, (sud du portugal par exemple) la difficulté du pointage prends le pas sur la possibilité de réception sur une frange plus large, et les paraboles de 80 ne permettent pas de capter alors que celle de 65 le permettent ( j'ai souvent vu le cas, et surtout avec des automatiques)
Sur mon précédent CC, j'avais d'ailleurs changé l’assiette de la parabole ainsi que le bras pour passer de 80 a 65 cm
