coupe batterie ou pas
Publié : jeu. 30 sept., 2010 9:37
par lavapeur
bonjour a tous voila dans la cabine de mon ford transit 2.5 d de 1995 du coté passager sous le tableau de bord il ya une clef en plastique rouge qui senboite et que lon peut faire tourné a droite ou a gauche a quoi peut elle servir car il ny a rien de specifier dans les notices merci cordialement :roll:
Re: coupe batterie ou pas
Publié : jeu. 30 sept., 2010 10:14
par Lepreux
Bonjour ça ressemble beaucoup à un coupe batterie(à mon avis ça coupe la batterie cellule! ! ! ) :roll:
Publié : jeu. 30 sept., 2010 13:43
par basto81
pilote ou bavaria faisait çà , au pied du passager , ce montage etait uniquement sur ford et permet le découplage de la batt cellules et porteur . il te faut suivre les cables ;)
:cc :cc :cc
Publié : lun. 11 oct., 2010 19:59
par C
Hello!
Alors Lavapeur? as tu décrypté ton coupe-circuit?
On a la même chose sur notre Renault Trafic Pilote. Le seul problème, c'est que la manette se met horizontalement ou verticalement, mais on n'a pas encore pris le temps d’enquêter pour savoir quand le circuit est coupé ou fermé.
Si j'ai bien compris, le coupe-circuit désolidarise la batterie cellule. Il ne faut ouvrir le circuit que lorsqu'on est à l'étape, mais ne surtout pas oublier de le refermer en roulant, sinon: la batterie cellule ne recharge pas.
SAb
Publié : jeu. 21 oct., 2010 11:47
par lavapeur
bonjour a tous je vous remerci de vos reponses qui mon eclaire :c :c
