probleme coupleur separateur
Publié : dim. 19 sept., 2010 13:15
par boe
j ai un probleme de charge, ainsi qu un probleme de 12v frigo
lorsque je teste la sortie de mon coupleur, il debite bien 14.6v (quand ma bat porteur est charge) vers la bat cellule, le probleme est que lorsqu elle arrive a 12.2 , le coupleur coupe l alim vers la bat cellule et ne la renclenche pas, d autre part je n ai pas de jus qui sort au niveau du D+, du coup mon relais frigo ne s enclenche pas et ce dernier n est donc pas alimente
quelqu un peut il m aider a comprendre
MERCI
Re: probleme coupleur separateur
Publié : dim. 19 sept., 2010 13:45
par basto81
boe a écrit :le probleme est que lorsqu elle arrive a 12.2 , le coupleur coupe l alim vers la bat cellule et ne la renclenche pas,
normalement le coupleur protège la batt moteur , et ne charge la batt cellules uniquement quand elle a retrouver çà capacité
pour le frigo , si j'ai bien compris il te manque le + contact , donc vérifie ses conection , si le fil est hs change le , de plus ce n'est peut etre qu'un fusible
Publié : dim. 19 sept., 2010 16:51
par boe
Bonjour basto
merci de t etre interesser a mon probleme
ma batterie porteur est charge a bloc, donc ma bat cellule devrait se charger? n est ce pas? ben non , ce n est pas le cas, alors je ne sais plus , quand a mon D+, j ai verifier autant de fusible que j ai pu, mais aucun ne semble grille, je me demande si mon coupleur n est pas HS ? comment le verifier?
Publié : dim. 19 sept., 2010 17:10
par rémy
bonjour boe ,
il est normal que le séparateur désaccouple la batterie moteur et cellule ( en principe sous 12,5 v environ ) .
pour le D+ il y a un fusible en général près de l'alternateur ou un branchement avec cosses ( à vérifier et nettoyer le cas échéant ) il faut vérifier si vous avez bien une tension de 12v sur le fil venant du D+ alternateur .
Publié : dim. 05 juin, 2011 18:55
par boe
bonjour remy
en consultant les posts au sujet des problemes de separateurs et de frigos ,je viens de m apercevoir que, ayant resolu mon probleme de frigos et de separateur , je ne t avais pas remercie pour tes precieux conseils a l epoque
je tiens a le faire maintenant meme si cela est un peu tard, donc merci encore
le probleme que j avais rencontre venais bien du D+, la prise crocodile etait en fait oxyde et apres changement de celle ci et nettoyage de toute les cosses avec de la toile emeri et du WD40 tout est rentre dans l ordre
