Joints de toiture ; des lanterneaux ; et vis INOX partout
Publié : dim. 12 sept., 2010 20:27
par José Bigorneau
Bonsoir ; voilà donc mon petit chantier ces deux derniers WE . C'est pas tout à fait fini mais ça avance. J'ai sans doute trop attendu pour les vis des fenêtres dont certaines n'avaient plus de tête et sont donc restées en place. mauvaise surprise aujourd'hui sur le toit au niveau de la fixation de l'échelle INOX ; l'humidité s'est infiltrée sous le joint (guano gorgé d'eau arrivé un peu partout par ruissellement) et l'alu était déjà soufflé. J'ai donc élargi le joint vu que c'était encore très localisé.
QUESTION : J'ai remarqué en dévissant les lanternaux que tout le pas de vis était gorgé de joint SIKA ; ce qui n'était pas le cas sur les fenêtres la semaine dernière. Donc pour les lanterneaux OK je l'ai fait comme à l'origine en alimentant en SIKA simultanément au revissage ; mais dois-je-vraiment redémonter les 150 vis inox (plus tous les joints plastiques tendre enfilés dans le profilé alu par dessus ...) des fenêtres pour leur faire subir le même traitement ... (P..... pourquoi j'ai commencé par les vitres la semaine dernière
Re: Joints de toiture ; des lanterneaux ; et vis INOX parto
Publié : dim. 12 sept., 2010 20:47
par basto81
moi je mais toujours une noisette de sika butil a chaque vis , c'est long mais a mon avis c'est efficace
Publié : dim. 12 sept., 2010 20:49
par José Bigorneau
excuse on ignorance ; peux tu me préciser la différence entre SIKA BUTIL et SIKA FLEX
Je sens venir la sentence concernant le re-démontage .
Publié : dim. 12 sept., 2010 20:55
par basto81
Publié : dim. 12 sept., 2010 20:58
par José Bigorneau
ah oui je vois c'est la truc noir qui déborde de dessous les lanterneaux qui est apparu quand j'ai (parfaitement d'ailleurs
) découpé les vieux joints. J'en ai aussi qui dépasse largement du store ça a été bousé +++ ce n'est pas d'une grande élégance par rapport à un joint de SIKAFLEX blanc correctement lissé au tissu imbibé de White-Spirit ou à la patate. (bon je débute mais ça commence à être correct ...)
Publié : dim. 12 sept., 2010 21:09
par centaure40
et bien moi j'utilise du teroson mastic colle de carrossier
Publié : dim. 12 sept., 2010 21:12
par José Bigorneau
et donc vous le faites aussi pour les vis situées sur les parois verticales ...
Publié : dim. 12 sept., 2010 21:49
par basto81
l'avantage du butyl c'est le démontage , par contre il existe en blanc gris ou noir , ensuite tu peut toujours faire un cordon propre a l'exterieur avec du sika ordinaire ainsi pas de coulure
( tu connais l'astuce du scotch ? )
Publié : dim. 12 sept., 2010 22:14
par José Bigorneau
en fait pour les vis des fenêtres pas question de bouser par dessus la tête de vis puisque j'ai le joint à remettre soigneusement dans les gorges du profilé (et donc par dessus les têtes de vis). Je pense donc me limiter à tremper chaque vis dans le SIKA avant de la mettre en place. Comme je n'ai pas l'intention de racheter une cartouche pour une si petite quantité ; et que si j'utilise de l'inox c'est justement pout ne plus toucher à rien ; je pense que j'utiliserai mon reste de SIKA-FLEX TOITURE. Pour le scotch oui je connais ... mais sur le toit ; je ne me suis pas embêté avec ça !
Publié : lun. 20 sept., 2010 14:14
par JMR
Bonjour!
J'attaque la réfection des joints de toit de mon autostar 405 (aluminium)...
Basto81, peux-tu me préciser ce qu'est l'astuce "scotch"?
J'ai bien une petite idée, mais une confirmation m'irait bien!
Avec du SIKA, c'est tout bon?
AM, j'enlève le joint craquelé et je nettoie!
Amitiés
JMR
