CHERCHE INFOS EVACUATION DES GAZ
Publié : dim. 12 sept., 2010 20:11
par Camarguas
Bonjour, je vais mettre dans mon fourgon un frigo trimixte Electrolux 210, que j'ai récupéré dans une caravane Adria, actuellement il y a une aération basse et une haute grille plastique, plus une aération métallique pour l'évacuation des gaz brulés, est ce que cette évacuation métallique peut être mise sur le toit de mon fourgon avec un conduit comme pour un chauffage et un chapeau?
et si oui, est ce que je ressentirais moins la chaleur du frigo et une petite odeur?
d'avance pour vos réponses et j'acceptes toute suggestions
Re: CHERCHE INFOS EVACUATION DES GAZ
Publié : dim. 12 sept., 2010 20:21
par basto81
Publié : mer. 15 sept., 2010 14:54
par pat
L'arrière du frigo doit (devrait car le plus souvent ce n'est pas le cas) être étanche vers l'intérieur.
Pourquoi t'embêter à mettre une cheminée qui peut être un rique de fuite ? Il existe des grilles munies de cheminée d'évacuation sans avoir à mettre l'ancien système de cheminée:
ceci:
http://www.top-accessoires.com/images/220/370388.jpg
Et le mode d'installation (page 18 du pdf):
http://www.dometic.com/FileOrganizer/1- ... ezo-FR.pdf
Pat
Publié : mer. 15 sept., 2010 20:48
par René & Odile
Camarguas a écrit :Bonjour, je vais mettre dans mon fourgon un frigo trimixte Electrolux 210, que j'ai récupéré dans une caravane Adria, actuellement il y a une aération basse et une haute grille plastique, plus une aération métallique pour l'évacuation des gaz brulés, est ce que cette évacuation métallique peut être mise sur le toit de mon fourgon avec un conduit comme pour un chauffage et un chapeau?
Pourquoi s'embêter à faire une cheminée vers le toit alors que tu as la chance avec Domotic d'avoir une évacuation séparée sur la grille !
Si tu calfeutres bien l'arrière de ton réfrigérateur avec la cellule, tu n'auras plus d'odeur et moins de chaleur.
Mettre l'appareil à l'envers n'a aucun sens s'il fonctionne bien !
