Réfrigérateur SOLAIRE
Publié : mar. 07 sept., 2010 16:29
par harrycof1
Sur le magazine Camping-car n°223 de Aout/Septembre 2010 il est présenté un système permettant d'alimenter le réfrigérateur DOMETIC par le biais du panneau solaire. Par contre je pense qu'il faille un p'tit monstre de 250 Watts !!!!
Image.
L'encar mentionne :
" Les réfrigérateurs DOMETIC dotés du système AES bénéficient de la sélection automatique des énergies, disponibles dans l'ordre : Gaz, 230V et 12V. Les modèles des séries 7 et 8 présentent une option supplémentaire : ils peuvent également sélectionner le 12V délivré par les panneaux solaires (d'une puissance minimale respectable de 250 W pour un réfrigérateur de 150L), à condition d'en prévoir l'installation"
Re: Réfrigérateur SOLAIRE
Publié : mar. 07 sept., 2010 17:51
Pourrait tu scanner l'article complet STP , car l'origine de la panne ( fonctionnement en 12 v même moteur arrêté ) que je cherche depuis un bon moment est peut être la ( mais avec une erreur de cablage)
Publié : mar. 07 sept., 2010 18:05
par harrycof1
L'article correspondant est complet dans le scan que j'ai posté !!!
Il n'y a pas d'autre article supplémentaire
Publié : mar. 07 sept., 2010 18:28
OK, merci, j'avais lu trop vite et pas vu la légende des bornes du relais
