panne refrigerateur thetford n90
Publié : ven. 27 août, 2010 21:28
par du poteau
bonsoir j ai un probleme avec mon frigo thetford je crois que le boitier de commande a pris l eau lors de seance de nettoyage !
pouvez vous me dire quel est le prix de ce genre de blague ou alors quelle peut etre la panne car il ne fonctionne sur aucune source d energie
merci de vos reponses
Re: panne refrigerateur thetford n90
Publié : ven. 27 août, 2010 21:54
par diamant/emeraude
Bonsoir du poteau »
ce message ne constituant pas une présentation, je l'ai reclassé sous la bonne rubrique
n'hésitez pas à l'occasion à nous faire une vraie présentation, merci
Publié : mer. 12 oct., 2011 11:33
par Richard45
Bonjour " du poteau " and All
As tu résolu ton pb.
De quelle façon ?
Je viens d'avoir le même problème en nettoyant mon campingcar !
à +++
Richard .
Publié : mer. 11 janv., 2012 16:55
par gilles81
Bonjour idem pour moi, mais je l'ai pas lavé, la carte éléctronique est défectueuse, mais il fonctionne au gaz, j'ai constaté que en appuyant 2 fois sur le bouton de commande j'entends le piezzo cliqueter ,et le gaz s'allume, le panneau clignote et indique "erreur 18", le livre indique un pb avec la carte électronique, mais il refroidit par le gaz. J'ai consulté 2 garagistes qui ne l'on pas en stock et ne peuvent répondre au prix de l'intervention, alors pour l'instant n'est ce pas!! je me contente de çà
Publié : mer. 11 janv., 2012 20:59
par Richard45
Bonsoir .
Mon concessionnaire à fini par prendre en considération ma demande , fait une demande de prise en charge par la garantie THETFORD : elle a été accordée , et mon concessionnaire a du changer tout le boitier électronique car parait il les précédent modèles craignait l' humidité !
Bon courage .
Bons voyages à tous .
Re: panne refrigerateur thetford n90 ( et N175 )
Publié : ven. 20 déc., 2013 12:17
par Richard45
Bonjour à Tous,
Suite à ce remplacement de cartes, j'ai eu deux problèmes:
( mon réfrigérateur est un N175 THETFORD )
- la résistance 12v ne fonctionnait plus: elle a été remplacée hier.
La précédente résistance était une 170w, la nouvelle est une 190w.
Les 170w ne sont plus commercialisées.
ATTENTION: je pense que cette résistance à grillé suite au remplacement de l'ensemble de cartes électroniques.
En effet, d'origine, sur ces cartes, le relais est un 9v, sur les nouvelles c'est un 12v.
THETFORD préconise le remplacement impératif des 2 éléments lors du remplacement de l'un d'entre eux.
J'ai contacté directement THETFORD qui m'a très gentiment procuré les notices des réfrigérateurs THETFORD avec les références des pièces et recommandations.
- fonctionnement aléatoire en mode AUTO et MANUEL: défaut réparé hier , un fils avait été mal connecté et faisait mauvais contact.
A votre disposition pour tout autre renseignement.
Bonne route et bonnes fêtes
Richard
Publié : ven. 20 déc., 2013 13:06
par Richard45
Info complémentaire:
Pour ces Pb de fonctionnement de mon frigo N175, j’ai contacté il y a quelques temps la société THETFORD après contact par mail >
SAV Thetford SARL" < infof@thetford.eu
Ou sur le site, formulaire de contact: http://www.thetford-europe.com/fr/propo ... d/contact/
Ces docs sont valables pour plusieurs références de frigo THETFORD.
J'ai très bien été renseigné par ce SAV :c
