Renseignement sur Thedford
Publié : mer. 25 août, 2010 14:17
par slamoule
Bonjour a tous, j’ai un soucie avec mon Thedford N100, je suis en vacance, la première journée, je le passe au gaz, clic clic clic… il s’allume Nikel, une demi-heure après, clic clic clic… je rappuie sur le bouton de gaz, la là flamme s’allume de nouveau. Et la nuit se passe super bien. Le lendemain, je m’arrête de nouveau, mais la impossible. Je passe en gaz, clic clic clic, je laisse mon doigt sur le bouton gaz, la flamme se met, j’attend un peu et des que je relâche, hop… éteins.. Je recommence, et c’est toujours pareil, clic clic clic… mais la flamme ne reste pas. Elle s’éteint. Si je laisse le doigt sur le bouton, la sa fonctionne. Quelqu’un a-t-il une solution ?
Re: Renseignement sur Thedford
Publié : ven. 27 août, 2010 10:16
par rémy
il faudrait faire un bon nettoyage de votre installation , vérifiez au niveau sonde , ou alors votre sonde est hs .
Publié : ven. 27 août, 2010 13:05
par slamoule
Bonjour, ou de situe la sonde, car avant de partir, j'ai nettoyer la
Chaudière. La sonde, c'est le bout qui rougit avec la flamme?
Ou bien est elle ailleur? Se sont nos première vacance en camping car..
Cordialement Stephane
Publié : ven. 27 août, 2010 13:36
par rémy
re:
oui la sonde ou thermocouple c'est le bout qui rougit avec la flamme .
voir ici comment çela fonctionne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
vérifier aussi le contact sur le frigo bien le nettoyer ( et aussi avec un voltmètre si vous voulez voir s'il est hs )
Publié : ven. 27 août, 2010 15:11
par zamer
j'ai également un réfrigérateur Thetford AES N100.
Sur ce frigo ( au moins sur le mien ) il n'y a pas de thermocouple, le contrôle de flamme se fait par ionisation.
Pas de flamme, pas de création de courant dans le capteur, pas d'infos vers le boitier de contrôle.
Donc défaut, donc "clic...clic...clic" pour tenter de rallumer le brûleur.
Je contrôlerais l'arrivée de gaz, sur mon frigo, il y avait un petit filtre blanc dans le tuyau d'arrivée gaz,juste avant ( ou après :oops: ) l'électrovanne.
Je l'ai supprimé.
A noter que c'est également la sonde ionique ? qui génère les étincelles pour allumer le brûleur.
Publié : ven. 27 août, 2010 16:06
par rémy
re:
au fait avez vous du gaz dans votre bouteille ?
Publié : sam. 28 août, 2010 9:06
par slamoule
Bonjour, oui il y a bien du gaz dans la bouteille,
Celle-ci est neuve. La des que je m'arrête, pour
Que cela fonctionne, je passe en gaz, j appui sur
le bouton gaz, la flamme arrive, puis je coince une
pince a cheveux de ma femme dans le bouton gaz. Il
n y a que comme sa que j'ai du gaz, donc du froid.
Cordialement stephane
Pour info, le mien n'est pas un aes. Mais un tethford N100. tout simple
Publié : sam. 28 août, 2010 9:26
par slamoule
ci joint deux photos.
cordialement stephane
Publié : sam. 28 août, 2010 9:59
par zamer
si en coinçant le bouton ça marche,!!!! ....un problème de bouton ?
Juste pour info, les réfrigérateurs Thetford sont garanti 3 ans
Publié : sam. 28 août, 2010 10:27
par rémy
re:
il faudrait démonter le panneau avant du frigo , vérifier qu'il y a un bon contact du fil thermocouple derrière s'il existe sur votre modèle vérifier aussi le bouton avec un ohmmètre ,
et avec un voltmètre ( en position Ma la plus faible ) en chauffant le thermocouple si celui-ci fonctionne (fil noir du voltmètre à la masse et rouge sur le fil du thermo )
on peut vérifier aussi le thermo avec un ohmmètre s'il n'y a pas coupure .
Publié : dim. 29 août, 2010 14:25
par slamoule
merci pour vos reponses, le frigidaire n'est plu garantie, le camping car est de 2004.
ok remy, je vois sa des que je rentre, je le sortirais, car pour accés derriere, il faut le sortir, la facade ne se retire pas comme sa sur celui-ci.
je te tiens au courant.
