MES BATTERIES
Publié : dim. 22 août, 2010 15:50
par JPAL35
Bonjour ,il y a 3 mois une batterie de 110 AH solaire fut montée par le précédant propriétaire du C.C ,montée comme batterie moteur... J'ai une 110AH Solaire pour la cellule ,hors il y a des problèmes pour le branchement de la TNT SAT ,démodulateur PHILIPS tout neuf HS ,envoie et retour de la tv sous garantie RAS ,sauf soit trop ou pas assez de volt (12V) , donc toujours pas de tv :jo
Re: MES BATTERIES
Publié : dim. 22 août, 2010 19:43
par JPAL35
Tout est contradictoire ,le fabriquant de la marque de batterie m'a répondu par mail "pas de problème!!!j'ai uniquement testé la sortie du voltage sur les prise de :tv 13.7
batterie moteur De 12.5 A 14
Re: MES BATTERIES
Publié : dim. 22 août, 2010 19:46
par JPAL35
De plus mon panneau solaire peut être balancé sur l'une ou l'autre batterie mais je n'ai pas de solution
Re: MES BATTERIES
Publié : dim. 22 août, 2010 20:25
par duc
JPAL35 a écrit :De plus mon panneau solaire peut être balancé sur l'une ou l'autre batterie mais je n'ai pas de solution
bonsoir,
comme l´a precise notre ami Dalton, une batterie du type " solaire " ne convient pas comme batterie porteur, car la structure des plaques Pb. etant differente.
Un panneau solaire debite du 12 V. mais en charge lineaire, donc comme un vieux chargeur, sans regulation.
Il n´y a que les chargeurs du type floating ( IUoU ) qui livrent une courbe de charge adaptee pour les batteries solaires, GEL ou AGM.
Donc en premier lieu remplacer la batterie en question par une de demarrage.
