Page 1 sur 3
Transit Mk2 1978 de A à Z (enfin j'espère...)
Publié : ven. 20 août, 2010 1:18
par nounours7475
Je poste ce sujet car j'aimerais partager la rénovation complète de la cellule de mon 1er CC acheté le 12 Août de cette année.
J'espère pouvoir mettre suffisament de photos pour que cela soit "parlant" et partager mon expérience (en fait surtout la vôtre) avec vous....
Ne soyez pas avares de conseils et de critiques car j'aimerais faire le moins d'erreurs possible (Utopie quand tu nous tiens...)
A bientot...
Re: Transit Mk2 1978 de A à Z (enfin j'espère...)
Publié : ven. 20 août, 2010 1:28
par nounours7475
Environ 1 semaine de démontage et de reflexion (surtout de reflexion)... Le boulot aurait pu etre fait en deux jours mais je ne voulais pas tout démonter avant d'être sur que ça ne serve plus... Et puis j'aime bien Cogiter...
Maintenant tout est à peu près clair dans ma tête... Je peux Enquiller...
Donc aujourd'hui, désossage du coté droit, dépose des fenêtres, dépose de la tôlerie, dépose de la structure bois (ça ca va vite c'est tout pourri !) Début 13h, Fin 17h, puis début du remontage de la nouvelle structure en pin 25X38...
J'arrive pas à mettre les photos our ce soir mais promis demain j'en met... c'est assez impressionnant, on dirait une boite de sardine à l'huile...
Le plancher est sain à part dans l'angle arrière mais rien de méchant...
Mk2 "Table electrique escamotable"
Publié : ven. 20 août, 2010 1:45
par nounours7475
Voici quelques infos sur ma table "high tech discount"
Elle n'est pas encore montée mais ça ne saurait tarder (début de semaine prochaine (hors cc))
Sur un pied en X, type support synthé, un plateau en médium de 1.5cm fixé que d'un coté (pour pouvoir l'abaisser) le tout relié par sangle à un moteur de volet roulant 40 Nm (tire environ 80kgs en vertical), un systeme de tringlerie et de roulettes pour aider au déploiement (pour les 20 premiers centimetres car c'est impossible à tirer quand la table est au sol) le tout s'escamotant dans le plancher surelevé de 12 cm (uniquement entre les banquettes qui sont face/face -route sur le coté)
Le tout pour environ 90 euros (prévision)
Pourquoi ce systeme ? parce qu'il permet d'avoir 3 positions , au sol, table basse, et table repas...
Pourquoi électrique ? Pour le fun... Et puis c'est quand même la gande classe... surtout quand je vous aurais parlé de mon projet de dinette electrique...
A vos claviers...
Publié : ven. 20 août, 2010 13:50
par diamant/emeraude
on attend les photos, ensuite on pourra donner une opinion
Publié : ven. 20 août, 2010 23:27
par nounours7475
Pour les photos du cc ca devrait etre bon pour demain, en fait mon ordi doit avoir à peu près le meme age que mon cc...
Alors il veut pas des photos...
Pour la table, j'ai recu le moteur aujourd'hui alors dès que j'aurais fini de remonter le coté droit du cc je m'y met... lundi ou mardi je pense...
Sinon peu d'heures de travail aujourd'hui mais la structure est quasiment terminée.
quelques photos avant travaux...
Publié : sam. 21 août, 2010 0:23
par nounours7475
L'interieur :
La cuisine :
Ca marche ???
Publié : sam. 21 août, 2010 9:19
Yes ça marche
Démontage de l'interieur
Publié : dim. 22 août, 2010 17:31
par nounours7475
Disparition de la cuisine...
Voilà à quoi resemble un interieur de cc en mode "fouilli" !
Après avoir démonté tout l'interieur, et constaté l'ampleur des dégats, je me décide à pousser plus loin le démontage...
To Be Continued... (à Suivre)
Démontage Carrosserie...
Publié : dim. 22 août, 2010 17:52
par nounours7475
Ouverture de la boite de sardine...
Le coté en trois parties...
Aller il faut remonter maintenat...
Liteaux 25*38 posés sur la tranche, equerres et vis 4*35 et 4*60...
Encore des liteaux...
Un petit bout de plancher à refaire...
Mon b..del...
Entretoisage(ca existe pas je pense mais tout le monde comprend) entre la structure pin et la carrosserie (tole alu 5 ou 6/10 ème) avec du contreplaqué marine pour qu'il n'y ai pas de lien entre le pin (non traité) et la tole pour eviter les problèmes d'humidité et l'effet "éponge" du pin lors de la condensation sur la tole (euh je suis clair ou pas ?)
Remontage de la carrosserie, vis+sikaflex
Remontage des baies après nettoyage en profondeur (brosse métalique rotative) vis+sikaflex
Et pour finir (pour aujourd'hui), remplissage de l'espacement entre la structure et la tole par de la mousse poliuréthane...
Que je vais aller cutériser de ce pas...
To be continued...
Publié : dim. 22 août, 2010 18:16
par j7
ben c'est du boulot qu tu entreprend là !
la mousse polyuréthane est un excellent isolant et colle tout
mais elle contient aussi d'autre chose de moins bon , du chlore et autre cochonneries
n'en abuse pas à l'interieur
bye
Publié : dim. 22 août, 2010 18:25
par nounours7475
Merci du conseil...
Publié : lun. 23 août, 2010 15:10
Bonjour Nounours
beau boulot jusqu'à présent !!!
courage pour la suite !
Publié : lun. 23 août, 2010 15:41
par telem58
Bonjour, quel travail, c'est super, mais je crois que pour cette année les vacances tombent à l'eau!!!!!! La mousse ne va t-elle pas déformée la tôle extérieure en gonflant et séchant ????? Bon courage pour la suite et envoi quelques photos pour nous rendre compte de l'avancement des travaux.
Publié : lun. 23 août, 2010 15:50
par 8spirit
Super boulot
Bon courage pour la suite...en espérant qu'il ne pleuve pas
Publié : lun. 23 août, 2010 19:32
par nounours7475
Merci pour vos encouragements,
en ce qui concerne la mousse, elle a bien fait son travail sans déformer la carrosserie, il faut savoir que la mousse s'expanse la ou elle à le moins d'éffort à faire, donc sur les cotés...
je suis assez content du résultat notament en terme de rigidité de l'ensemble... bien mieux qu'avant...
Alors je peux attaquer l'arrière puis le coté gauche...
Aujourd'hui il pleut alors je me suis attaqué à ma table escamotable électrique... je vais créer un post juste pour elle...
Bonne soirée
Publié : mar. 24 août, 2010 20:44
par José Bigorneau
Purée ; chapeau bas !
Publié : mar. 24 août, 2010 21:55
par nounours7475
Aujourd'hui, pleins de trucs à faire alors juste un peu de préparation pour demain (grosse journee, en plus il ne doit pas pleuvoir)
Démontage de la douche, bac, habillage et structure...
démontage de la partie basse de la carrosserie arrière, ce coté etant moin abimé (sauf dans la douche bien sur) je vais refaire les "points faibles" de l'interieur en ne remplacant que quelques traverses...
Le tout en image (réalisé sans trucages)
Il faut absoluement découper les parties pourries ...
j'ai aussi remonté le bas de caisse coté droit et fait un essai de peinture sur les baies...
Ah oui, j'ai aussi découpé le surplus de mousse polyuréthane
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui... Ce soir, c'est recherches internet : trappes de visites, listons, et roulements pour la table electrique...
Publié : mar. 24 août, 2010 22:13
par nounours7475
Pour jeter un coup d'oeil à l'avancement de ma table escamotable electrique...
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =1&t=17104
Voilà
Publié : jeu. 26 août, 2010 21:33
par nounours7475
Quelques photos de l'avancement des travaux...
Hier,
J'ai refait les deux parties de plancher que j'avais découpé la veille
Remise en place de la carrosserie pour ajustage de la structure bois
2h00 plus tard, la strucyure est terminée
voilà pour hier,
AUjourd'hui,
Srtucture dans la douche et remontage de la dernière partie de carrosserie, ajustement du pare-choc...
Et voilà... je suis content d'être venu à bout de cette partie de travaux...
Publié : jeu. 26 août, 2010 21:57
par basto81
Publié : jeu. 26 août, 2010 22:00
on comprend aisément que tu sois content de tout ce beau boulot, ça avance vite !
Publié : jeu. 26 août, 2010 22:57
par nounours7475
Ca fait chonokeur...
Pour ne rien vous cacher je suis pressé d'attaquer l'intérieur, même si c'est pas pour tout de suite... il faut d'abord faire tout le cablage... et mettre en place les réservoirs : eaux propres = 103 l + 93 l / eaux grises = 93 l / eaux noires = 58 l + pompes et tutti quanti...
Publié : ven. 27 août, 2010 10:03
par rémy
superbe travail , qui pourra aider tous les très très bons bricoleurs motivés par la restauration de leur cc , encore bravo , et gros courage pour le suite .
Publié : ven. 27 août, 2010 21:54
par José Bigorneau
ce qui m'inpressionne le plus c'est la vitesse à laquelle tu bosses ... vous êtes trois ou t'as deux batterie supplémentaires sur ta visseuse dévisseuse y'a un truc
Publié : sam. 28 août, 2010 8:09
par gerard44
je n'en reviens pas,et quelle vitesse < BRAVO >
Publié : sam. 28 août, 2010 13:46
par nounours7475
Je ne suis pas un habitué des forums, mais c'est vraiment très plaisant e se sentir soutenu... encore merci...
Pour répondre à josé, j'ai deux visseuses avec deux batteries chacunes...
Bon je vous laisse j'ai du boulot...
Publié : mer. 01 sept., 2010 22:50
par nounours7475
Enfin du Soleil, qui m'a permis d'avancer aujourd'hui...
j'ai fait quelques bricoles les jours précédents mais rien de significatif...
Voici les photos, décapage des fenetres (une misère), structure dans la douche et le coté conducteur de la cellule : ce coté étant beaucoup moins abimé, je n'ai pas démonté entièrement la carrosserie mais "simplement" changé les liteaux en mauvais état.
Remontage des fenetres et étanchéité, démontages des baguettes entre le toit et la carrosserie et gratage de la tonne de sika ou approchant... Ca c'est vraiment chiant à faire mais bon, faut le faire !
Euh c'est à peu près tout je pense... ah si j'ai bricolé mon phare et mon commodo m'est resté dans les mains...
Magnéto serge...
Voià... encore quelques heures et j'en aurais fini complètement avec la structure et la carrosserie...
Publié : mer. 01 sept., 2010 22:54
par nounours7475
Désolé pour les photos en biais, je ferais gaffe la prochaine fois....
Publié : jeu. 02 sept., 2010 12:58
par rémy
incroyable le travail réalisé , pour les vis ext j'ai cru voir du bichromaté , il serait préférable de mettre de l'inox
Publié : jeu. 02 sept., 2010 19:14
par nounours7475
Les bichros c'est pour la mise en place, elles seront toutes remplacées par de l'inox en temps voulu...
On voit l'oeil de l'expert...
