Page 1 sur 4
Truma en sécurité
Publié : jeu. 19 août, 2010 22:21
par tourm@let
Je tiens à faire passer une info que j'ai trouvé dans un précieux forum au sujet de la panne de mon boiler combiné de 8 ans Truma 3402C qui se mettait en sécurité . C'est bien le détendeur qui était défectueux par manque de pression .Un concessionnaire ne pouvez pas le regarder,me disait que si vous avait du gaz à vos 3 brûleurs cuisine et le frigo çà ne peut pas être le détendeur ! Quel erreur pro . Pour 23euros , j'ai donc évité de justesse la grosse facture lorsque j'ai vu en démontant ce boiler les 2 cartes électroniques .
Re: Truma en sécurité
Publié : ven. 27 août, 2010 11:09
par rémy
merci pour l'info , j'ai mis le message en post-it pour un meilleur suivi .
Publié : ven. 01 avr., 2011 23:14
par Herald
Votre discussion m'intéresse car moi aussi après avoir tout démonté et nettoyé ça marche mais seul bémol, flamme insuffisante ,par contre avec un détendeur de 37 mb ça marche super bien alors qu'avec le mien de 30 ,trop faible.
Publié : ven. 08 avr., 2011 14:20
par henri45
Je ne sais pas si mon problème et comme le votre, mais voici ce qui m'arrive:
J'ai été obligé de démonter mon chauffe eau TRUMA C3400 monté dans mon camping car de décembre 1997 car le circuit d'eau était bouché.
Après avoir tout débouché et par la même occasion passer à la soufflette le bruleur du boiler, j'ai eu la désagréable surprise de voir, après remontage de l'ensemble, mon boiler se mettre en sécurité quelques secondes après sa mise en fonction :
Description du phénomène :
Mise en route du boiler à partir de son tableau de commande.
j'entends la mise en route du ventilo du boiler
j'entends le déclenchement de l'électrovanne
Là j'entends un "vroom" que j'entendais juste avant l'allumage de la flamme du brûleur, mais maintenant, ce 'vroom' s'intensifie et s'arrête 2 ou 3 secondes après et le boiler se met en sécurité, voyant rouge allumé !, (je précise aussi que l'orsque j'entends ce 'vroom", je sens l'odeur de gaz mal brulé à la sortie de la cheminée du boiler).
Qu'en pensez vous ?
D'avance merci de votre aide.
Publié : ven. 08 avr., 2011 21:30
par Herald
Bonsoir henri45,
Si cela peut t'aider je viens juste de sortir de mon problème.
j'avai comme toit mon chauffe eau boileur qui se mettait en sécurité au bout de quelques secondes et après avoir procédé par élimination j'ai résolu le problème.
1° Dépose du boileur,nettoyage,vérification electrovanne et flamme
ok
2° Vérification carte électronique
ok
3° Débranchement des tuyaux de gaz un par un et envoyer un coup de soufflette vers l'extérieur ok et remontage avec joint neuf d'office
ok
4°Controle du magiscope et coup de soufflette (un peu d'huile est sortie mais si peu
ok
5° Nous arrivons au détendeur pas démontable bien sur nous essayons donc avec un autre
mais la pas ok
6° Le détendeur est comme de bien entendu vendu qu'avec l'ensemble magiscope(
a les requins!)
7° j'ai donc acheter un détendeur auquel j'ai rajouter un tuyau de cuivre souder sur un écrou qui vis sur le détendeur et de l'autre coté j'ai mis une jonction cuivre, et la merveille tout marche à la perfection
Je précise quand même que ma modification n'est pas du bricolage ,c'est au normes de sécurité.
http://cjoint.com/?3eiwabHIHMy
Publié : sam. 09 avr., 2011 9:38
par duc
Herald a écrit :Bonsoir henri45,
rebonjour,
normalement l´on doit utiliser pour le gaz, du tube acier special " Ermeto" et pas de cuivre et encore moins de soudures, mais des raccords spéciaux qui s´incrustent en serrant l´écrou, dans le métal.
Publié : sam. 09 avr., 2011 10:41
par Herald
Bonjour Charles,
OK je veut bien croire ce que tu dis mais mon camping car est sortie d'usine avec la tuyauterie gaz entièrement au cuivre(
depuis aucun bricolo est intervenu dessus)
Les deux endroits ou le détendeur est raccorder sont d'une part de l'inverseur vers le détendeur un système écrou femelle femelle homologué en laiton .
Pour la partie du détendeur qui va alimenter le camping car c'est un écrou spécial qui va au détendeur avec olive sur un bout de tuyau de cuivre dont un écrou à été brasé au brox.
cet écrou se raccorde sur l'écrou femelle partant vers le camping car.
Peut être que nous acceptons en France le montage au cuivre sur les VDL ? mais j'aimerai en savoir un peu plus à ce sujet.
Bon we et encore merci pour ces précieuses infos.
Publié : sam. 09 avr., 2011 12:36
par henri45
ok
ok
ok
ok
mais la pas ok
a les requins!)
Bonjour, je viens de prendre connaissance de ta réponse, j'ai bien démonté tout et j'ai passé la souflette mais je n'ai pas pu démonté l'électrovanne car il est raccordé électriquement donc je n'ai pas osé le débranché vu qu'il n' y a pas de connecteur !
De plus je ne sais pas comment testé l'électrovanne.
je ne sais pas ce qu'est le magiscope !!!
je te prie de m'excusé pour mon ignorance !!!
Si tu peux m'envoyé des photos pour que je comprenne mieux... et oui, je comprends vite mais il faut m'expliquer TRES TRES longuement
Au plaisir de te lire.
Publié : sam. 09 avr., 2011 14:16
par Herald
Il est facile de tester l'électrovanne sans rien démonter ,il suffit de mettre en route et tu entendra un claquement environ 2 secondes après,si tel est le cas ton électrovanne est en état, si non à changer.
Le magiscope est tout simplement l'échangeur entre les 2 bt de gaz.
Pour les photos je ne peut t'en fournir car tout est remonté,par contre Petugue à fait un post à ce sujet avec tous les liens sur lesquels tu aura toutes les explications et photos avec tous les détails
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =51&t=7054
Publié : dim. 10 avr., 2011 9:31
par henri45
Bonjour Hérald
Et oui, me revoilà !
J'entends bien le claquement de l'électrovanne, après ce claquement j'entends ce fameux "wroom" qui je pense est l'arrivée du gaz dans le corps de chauffe, (pas facile de vérifier), ensuite ce "wroom" s'étouffe et hop mise en sécurité du boiler.
Le magiscope est neuf, changé l'an dernier, j'ai le même que
http://cjoint.com/?3eiwabHIHMy.
Je précise que mon frigo et mes brûleurs de la plaque de cuisson fonctionnent bien !!!
J'ai parcouru la page de "petugue", il me reste à vérifier qui'il n'y ai pas d'huile dans l'électrovanne et voir si la sonde du ventilateur... là il faut que je la trouve et après comment la tester ???
En plus je ne peux pas vérifier s'il y a une flamme dans le boiler car le mien n'est pas monté le long de la cloison du CC mais déporté dans un coffre et l'évacuation des gaz est raccordé par un tuyau coudé !!! donc impossible de voir de l'extérieur comme indiqué sur la page de Petugue !!!
Enfin bref, encore un démontage complet du boiler, çà fera rien que la troisième fois !!!
Publié : dim. 10 avr., 2011 9:35
par Herald
Bonjour henri45,
Il nous serait intéressant de connaître la suite de ton histoire.
Merci et bon WE
Publié : dim. 10 avr., 2011 9:49
par henri45
RE
C'est promis je donnerai la suite de ma galère mais j'avoue que je ne suis pas à l'aise dans l'idée de ce démontage car je n'y connais grand chose !!!
Publié : dim. 10 avr., 2011 17:52
par henri45
Re bonjour,
Me voilà revenu après avoir démonté mon chauffe-eau TRUMA C3400 :
Ci dessous quelques photos :
Voilà, ma question est la suivante : Comment savoir si l'électrovanne n'est pas bouché ?
Et est ce que le petit filtre, (photo CECC012.jpg), repère A marqué d'une flèche rouge, est il démontable pour le nettoyer ?
Publié : mar. 12 avr., 2011 17:17
par henri45
Et bien après avoir réussi à tester l'électrovanne, (il parait OK, il s'ouvre bien et laisse passer l'air de la soufflette correctement).
J'ai remonté l'ensemble et maintenant il semblerai que la flamme ne reste pas allumer, symptômes : j'entends le "wroom" après l'ouverture de l'électrovanne puis ce "wroom" diminue et là j'entends le cliquetis de l'allumeur et ainsi de suite, çà sent les gaz mal brûlés mais çà ne se met pas en sécurité !!
Voilà où j'en suis et j'y perds mon latin !!!
Publié : mar. 12 avr., 2011 17:53
par henri45
Effectivement, je n'ai pas passer le soufflette dans le tuyau qui va de détendeur à l"électrovanne, je précise néanmoins que ma plaque de cuisson gaz et mon frigo, ( sur gaz ), fonctionne sans problème !!
Publié : mar. 12 avr., 2011 22:10
par Herald
henri45 a écrit :Re
Il y à de fortes chances que ton détendeur soit défectueux car j'ai eu le m^me problème que toi et après avoir tout vérifié par élimination c'était le détendeur.
Il suffit de prendre un autre détendeur butane ou propane même en 28 ou 30 ou37 et tu fais l'essai,tu verra la différence tout de suite
par Herald
henri45 a écrit :Re
Publié : mer. 13 avr., 2011 5:10
par henri45
Bonjour Ami,
Je vais essayé avec mon ancien détendeur et je te tiens au courant.
Publié : jeu. 14 avr., 2011 15:44
par centaure40
Herald a écrit :Bonjour Charles,
normalement les soudure sur gaz son faite a l'argent+ décapant (y me semblais que les raccord a olive étais interdit)
moi personnellement pas de raccord sur le gaz vus tellement d'accident
Publié : jeu. 14 avr., 2011 17:54
par henri45
çà y est, je suis venu à bout de ce chauffe-eau TRUMA C3400 et il fonctionne de nouveau correctement depuis demi-heure.
Voilà ce que j'ai fait :
Après avoir remplacer le détendeur que j'avais acheté l'an dernier par mon ancien ==> m^me pb qu'avant, le chaufee-eau s'allume, s'éteint et se rallume et ainsi des suite dans un bruit de "wroom" infernal.
Je remonte donc le détendeur que j'ai acheté l'an dernier, (échangeur automatique pour 2 bouteilles de gaz)
Mise en route ===> même pb
En désespoir de compte je téléphone au magasin où je me fourni en pièces pour mon CC et je demande avis au technicien en lui expliquant le phénomène.
Il me rassure en me disant que ce n'est pas grave du tout, il me demande combien de fois j'ai rallumé ce chauffe-eau, je lui dit 5 ou 6 fois, il me répond que c'est loin d'être suffisant car pour lui il y a encore trop d'air dans les canalisations.
Donc il me conseille d'ouvrir le bouteille de gaz en grand et de desserrer la connexion du tuyau de gaz à l'entrée de l'électrovanne du chauffe-eau, de laisser le gaz s'échapper pendant environ 10 mn et du moins jusqu'à on sente bien l'odeur du gaz, ce que j'ai fait et après avoir resserrer la connexion à l'électrovanne, je rallume ce chauffe-eau et là... miracle, tout fonctionne à merveille.
Pour Info ce technicien se nomme Jean-Louis et travaille chez Inter-Service-Loisirs à Bourges(18)
Pour ceux qui sont dans cette région, je vous le conseille car il est toujours de très bons conseils.
En espérant que mon expérience puisse servir à d'autres, je vous remercie tous de l'aide que vous m'avez apportée.
Au plaisir de vous lire.
Publié : jeu. 14 avr., 2011 18:26
par Herald
centaure40 a écrit :Herald a écrit :Bonjour Charles,
Bonjour Centaure,
Le détendeur que j'ai mis est un détendeur spécial pour magiscope camping car ,celui ci est prévu avec raccord olive,alors cherchons le smilblic!
Pour la soudure il s'agit d'un écrou laiton sur lequel à été braser le tuyau cuivre.
Pour les soudures, mon camping car est équipé entièrement de tuyaux cuivre pour le gaz avec un T à un endroit , celui ci d'ailleur brasé à la soudure spécial cuivre.
Je précise que mon cc d'une marque réputée poutant sérieuse est sortie d'usine comme cela et n'a jamais été bricoler ce qui m'etonne un peu.
Re: Truma en sécurité ainsi que frigo au gaz
Publié : lun. 22 août, 2011 23:16
par king
bonsoir a tous je suis nouveau j ai un cc hymer de 1993 mon gaz pour la cuisson marche parfaitement mais je n arrive pas a allumer mon frigo au gaz quand je met le bouton sur 1 j ai bien le piezzo qui cliquette mais le gaz ne s ouvre pas
idem pour le chauffe eau je tourne la molette le boiler se met au vert est 20 secondes apres il passe au rouge je suis novice dans le camping car merci de votre aide a bientot
le nimois
Publié : mar. 23 août, 2011 16:51
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut King
En ce qui concerne le truma as tu pensé a enlever le couvercle de l'aérateur et de la cheminée
Voir photos
A +
Publié : mar. 23 août, 2011 17:17
Deux voies a explorer:
-la bouteille de gaz est presque vide
-des araignées ont fait leur nid sur le bruleur ( ça m'est arrivé sur mon boiler ancien modèle- juste chauffe eau))
Publié : mar. 23 août, 2011 17:58
par jp33
Le frigo qui ne veut pas s'allumer et ne fat que cliqueter le boiler dont la led passe au rouge je pencherais pour un manque de gaz tu dois avoir quelque part une distribution avec un robinet d'arret 1/4 par voie sont ils tous bien ouvert?
Publié : mar. 23 août, 2011 20:25
par Celecad
bonjour meme chose pour moi une petite araignee s'etait planquee dans le bruleur du coup impossible d'allumer le frigo on entend un petit bruit le gaz qui brule puis ça s'arrete galere pour demonter le bruleur voir peut etre un coup de compresseur sans tout demonter
Publié : jeu. 01 sept., 2011 22:08
par philippe80
Il faut absolument que je vous remercie !!!
Mon Le Voyageur est à la maison depuis 10 jours, mais il a profité de mon hospitalisation pour venir s'échouer devant chez moi.A peine rentré de mon séjour à l'hosto il a fallu que je vérifie tout, le truma a démarré au quart de tour mais une seule fois, depuis impossible de le remettre en marche... en lisant ce topic j'ai cerné la cause du problème: l'huile contenue dans le gaz qui a tendance à coller les electrovannes, demontage de celle-ci , nettoyage au diluant gras (white spirit) et ça marche !!!
Merci à vous.
Philippe
Publié : mer. 25 janv., 2012 20:37
par zaffeur60
Bonsoir à tous,
Tout à l'heure j'essai de mettre le chauffe eau en route ,le voyant vert s'allume comme d'habitude .
Je vais dehors et je regarde si il y des flammes et là rien.
Je demonte le cache de la carte éléctrique pour écouter si j'entend le tic tic tic . il se passe rien et j'entend rien.
Le voyant est vert pourtant.
Au mois de Novembre sa fonctionner normalment.
Le fusible de la carte est bon.
La bouteille de gaz n'et pas pleine.
Le chauffage et la plaque de cuisson fonctionne.
Es-ce que la carte peut rendre l'âme comme ça du jour au lendemain ou, y a t il une sécurité quelque part?
J'attend vos conseils,
Merci à tous
Publié : mer. 25 janv., 2012 21:10
par Afghane
C'est quoi comme boiler ?
Regarde s'il n'y a pas de traces d'humidité sur ta carte ?
Sinon le tic tic tu l'entends par la cheminée normalement.
Peut être la bougie d'allumage est HS ?
Pour info, j'ai connu ce problème l'année dernière
et c'était un composant de la carte qui avait grillé
j'ai fais changer 2 composants chez un réparateur de télé
pour 10 € et c'est reparti. ( carte pour un truma b10 vaut
dans les 200€)
Publié : mer. 25 janv., 2012 21:47
par zaffeur60
C'est ecrit sur l'étiquette orange :Model B103 TRUMA.
Il fait 10 Litre.
