batterie à la masse???
Publié : mar. 20 juil., 2010 13:27
par valdom
bravo pour ce site qui est une mine d'informations pour le sombre ignorant que je suis.
1) j'avais une install avec 2 batteries et un tableau scheiber ancien. je viens de monter un panneau solaire et je veux l'utiliser que pour la batterie de service. est-ce possible?
2) peut on faire le circuit panneau > regulateur > batterie> frigo sans mettre le moins de la batterie à la masse?
merci d'avance de m'accorder un peu de votre temps.
pour voir la bete http://valdom.blogspot.com
Dominique Beton
Re: batterie à la masse???
Publié : mar. 20 juil., 2010 13:52
par basto81
un moins c'est une masse :!: :!: :!: :!: :, :, :,
ça changeras quoi :?: :?:
c'est pas clair ton histoire :lol: :lol:
:cc :cc :cc
Publié : mar. 20 juil., 2010 14:32
par valdom
Toutes les batteries que j'ai vu ont sur le moins une tresse qui va à la masse... et je me demande si on ne peut pas faire un circuit 'Normal' sans cette trees sur la carrosserie du véhicule?
c'est juste ça...
Publié : mar. 20 juil., 2010 14:39
par huc
bonjour tout le monde,dans quelle circonstance vous avez vu une tresse au moins de la batterie et cette tresse étant branchée sur la carrosserie
Publié : mar. 20 juil., 2010 14:56
par huc
re,re une batterie n'est pas à la masse, celle ci comporte un plus et un moins comme vous avez un neutre et une phase .si vous faite contact avec le plus et le moins de la batterie que ce passe t il : étincelle.Sur certain véhicule comme des tracteurs agricoles ils relient le moins au châssis de celui ci pourquoi? car on a le moins qui circule sur le châssis, du coup si j'ai besoin de brancher un gyrophare je n'ai qu'à prendre le plus à un fusible que je brancherai à l'ampoule et un autre fil pour le moins à n'importe quel endroit du châssis .Mais la batterie n'est pas à la masse ,ceci est un terme faux
Publié : mar. 20 juil., 2010 18:04
par basto81
toute les batt des CC sont raccorder a la masse sur chassis ( d'une façon ou d'une autre suivant le montage et faisceaux ) , c'est une règle pour que l'ALT recharge la batt cellules ;) ;)
:cc :cc :cc
Publié : mar. 20 juil., 2010 19:32
par jp33
bonsoir,
tous les montages electricité auto se font ainsi,ton chassis est conducteur du négatif cela te permet de ne tirer qu'une seule ficelle (le plus) et te reprendre le moins sur chassis,tu peux avoir des circuits différents mais avec un seul négatif
un petit lien qui peut aider http://delaunoy.chez.com/technique/cablage/cablage.html
