problème résolu sur DOMETIC AES!!!
Publié : mer. 07 juil., 2010 7:03
ouf, c'est résolu,
je n'avais plus de froid coté frigo en gaz,mais congel impec!!!
suite à intervention à ll'automne 2009 :
changement bruleur et electrovanne, ca à remarché pendant 5 semaines en grèce,
et puis panne !!!
on m'avait remonté un bruleur neuf avec un gicleur de 45 prévu pour frigo de 90 L
PENSEZ donc quand vous le changerez d'acheter un gicleur de 16 pour un dometic avec congel !!!
d'autre part en nettoyant la cheminée, je n'ai pu demonter le tés supérieur, et ai donc nettoyé par le bas,et le serpentin s'est décroché en nettoyant, après il suffit de l'attacher avec un fil de fer rigide, afin de le renfiler par le bas en le coudant un peu,
attention donc,aux spécialistes dépanneurs agréés: carte soit disant à changer à 270 E + POSE 90 E !!!
et puis panne !!!
