nétoyer gicleur sur hymer 584
Publié : lun. 05 juil., 2010 20:43
par rabolin
bonjour comment nétoyer un gicleur sur un hymer 584b qui n'a pas de trappe en bas merci pour les réponses
Re: nétoyer gicleur sur hymer 584
Publié : lun. 05 juil., 2010 21:01
par duc
rabolin a écrit :bonjour comment nétoyer un gicleur sur un hymer 584b qui n'a pas de trappe en bas merci pour les réponses
bonsoir,
gicleur d´un bruleur de gaz ?, de quel consommateur ? frigo ?
Publié : lun. 05 juil., 2010 21:17
par rabolin
bonsoir oui un bruleur gaz sur frigo électrolux sur le 584b ily a une trappe en haut et puis une grille sous le camping car mais dur d'accéder au bruleur
Publié : lun. 05 juil., 2010 21:21
par rémy
bonsoir ,
pourrais t'on avoir quelques photos de l'installation .
Publié : lun. 05 juil., 2010 21:25
par duc
rabolin a écrit :bonsoir oui un bruleur gaz sur frigo électrolux sur le 584b ily a une trappe en haut et puis une grille sous le camping car mais dur d'accéder au bruleur
si mes souvenirs sont bons:
si le frigo est monte a l´AR de certains modeles Hymer " B ", l´on accede au bruleur derriere le pare-chc AR.
Publié : lun. 05 juil., 2010 21:51
par rabolin
oui le frigo est a l'arriere comment démonter le par choc
Publié : lun. 05 juil., 2010 22:24
par duc
regarde bien cette photo..:
Publié : mar. 06 juil., 2010 8:18
par rabolin
super merci
Publié : mar. 06 juil., 2010 21:58
par rabolin
bonsoir j'ai démonter le feux arriere mais se n'est pas ce model alors que faire je n'ai pas la doc du camping car intégral 584 b classic de 2002
Publié : mer. 07 juil., 2010 8:35
par rémy
avez vous regardé sur la page doc du site :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... on-cc.html
pour avoir accès au frigo , il faut démonter le pare choc arrière complètement .
il doit y avoir une vis de chaque côté du pare choc ( droite et gauche ) , à enlever , ensuite comme sur la plupart des pare chocs il faut enlever le joint caoutchouc horizontal et vertical et dévisser les vis de maintien , 6 ou 7 et c'est tout .
Publié : jeu. 08 juil., 2010 11:40
par rabolin
bonjour j'ai trouvé je vous remercie amicalement
