sortir gicleur du bruleur sur dometic AES
Publié : jeu. 01 juil., 2010 10:44
par GEGE83
en voulant tout nettoyer cheminée +bruleur, je ne sais pas comment deboiter le gicleur du bruleur,
et aussi en nettoyant la cheminée par le bas, mon serpentin est descendu , je ne l'ai pas remis, car je n'arrive pas à le remonter,puisque par le haut, je n'ai pu extraire le tés, malgrè la coupe de ce fichu boulon,,,,
bien à vous !!!!
Re: sortir gicleur du bruleur sur dometic AES
Publié : jeu. 01 juil., 2010 11:44
Tu dois d'abord démonter le masque en tôle galvanisé, puis ensuite tu verra la vis qui retient le bruleur, et il se déboite très facilement
par contre tu dois absolument remettre le serpentin, quitte a être obligé d'avancer le frigo :-(
Publié : jeu. 01 juil., 2010 15:34
par GEGE83
re, ok ,le bruleur est démonté, mais c'est le gicleur, que je veux sortir de l'habitacle,et je ne sais pas comment?
bien à vous !!!
Publié : jeu. 01 juil., 2010 16:14
par duc
GEGE83 a écrit :re, ok ,le bruleur est démonté, mais c'est le gicleur, que je veux sortir de l'habitacle,et je ne sais pas comment?
bien à vous !!!
laisse le ou il est et nettoyage via compresseur, démontage uniquement pour un remplacement...
voici une photo de ce gicleur, existe en plusieurs calibres:
Publié : jeu. 01 juil., 2010 16:32
par GEGE83
re, je veux le changer, voili,voilou !!!
bien à vous !!!
