Comment Décoller Proprement les fixations de panneau solaire
Publié : sam. 26 juin, 2010 22:42
par bricoleur315
J'ai reçu je ne sais quoi sur mon panneau solaire et il est HS.
Je n'a ais pas retrouvé de même dimensions et j'aimerais avoir une astuce pour décoller proprement les anciennes équerres de fixations (Quitte à les casser) mais en laissant une surface propre.
Merci à tous
:jo
Re: Comment Décoller Proprement les fixations de panneau sol
Publié : sam. 26 juin, 2010 22:49
par loic mahé
bonsoir je ne vois qu une lame de cutter & beaucoup de temps,finir a l acetone pour suprimé le reste de colle ou au papier de verre tres fin en finition,voila bon courage a toi!!
Publié : dim. 27 juin, 2010 9:36
par José Bigorneau
J'ai refait quelques joints récemment. Pour supprimer les anciens j'ai acheté un cutter à lame à plat ça fait vraiment des merveilles au ras des pattes de fixation de la gamerie inox et même autour des lanternaux, sur les vieux autocollants collés à même la parie en résine j'ai pu tout décoller sans même rayer la peinture, j'ai aussi pu me glisser proprement sous les éléments assemblés au SIKA ... pourquoi pas ? Le secret est d'avoir une lame toujours en parfait état.
Publié : dim. 27 juin, 2010 12:06
par bricoleur315
je serais plutôt pour la lame à plat que le cutter par contre je ne risquerais pas à l'acétone.
Je crois qu'il y a d'autre produits pour nettoyer le silicone, j'en avais eu chez LIDL mais ils n'en ont pas tout le temps.
Publié : lun. 28 juin, 2010 10:48
par Norge
Avant de tout démonter, quelles sont les dimensions du panneau HS ?
Publié : lun. 28 juin, 2010 18:52
par 8spirit
Citation du site Sika France
Pour retirer votre Sikaflex durci, nous vous conseillons de procéder d’abord mécaniquement (lame, cutter…) pour retirer la plus grande partie du mastic.
Les Sikaflex ayant une résistance réduite aux solvants (type acétone ou décapant peinture), vous pouvez ensuite nettoyer les petites traces de cette manière.
Attention néanmoins s’il s’agit de coulures ou de résidus de mastic à retirer à proximité d’un joint d’étanchéité ou de collage à ce que les solvants n’entrent pas en contact avec le joint à conserver.
http://www.industry.sika.fr/page.asp?id ... idPage=248#
Publié : lun. 28 juin, 2010 19:26
par bricoleur315
Merci à tous
j'avais peur que l'acétone attaque la peinture.
Publié : lun. 28 juin, 2010 19:40
par loic mahé
bonsoir apres avoir demandé a un carrossier je l ai fais sur mon camping car avec de l acetone ,avant de refaire les joints pour bien degraissé la surface
Publié : mar. 29 juin, 2010 9:48
par gau
bonjour :D
j ai vu faire chez un concessionnaires l'employé, avec une petite corde a piano avec 2 poignées ils la passe dessous e il tire la Sika se coupe 'il faut tenir la corde a piano a ras du du cc .l'avantage ça ne raye pas puis je me sert d'acétone surtout sur le toit (certains disent que ça attaque mois je ne trouve pas) le revêtement du cc et teinté dans la masse .
