A L'AIDE electrolux chauffe mais pas de froid
Publié : sam. 26 juin, 2010 11:14
par antoine92
je vien vous voir car je part dans trés peu de temps et depuis peu mon frigo chauffe derriere mais ne fait pas de froid , ni sur le gaz ni sur le 220v !
je ne sait pas quoi faire , j'ai lu que le retourner quelque temps serai peu etre une solution....
svp amis camping-cariste aidez moi !
Re: A L'AIDE electrolux chauffe mais pas de froid
Publié : sam. 26 juin, 2010 13:24
par antoine92
bon je teste j'ai retourner la bete il a fait des glouglou , maintenant j'attend on verra bien...
si vous avez des conseils prevenez moi car si je part sans frigo ca va etre la galere !
merci d'avance
Publié : sam. 26 juin, 2010 22:27
par bricoleur315
L'année dernière, j'ai eu un espagnol qui avait peur que son frigo ne prenne feu tant la grille de ventilation en avait fondu.
Après démontage et nettoyage du bruleur et de la cheminée c'est reparti nickel.
Le lendemain il est venu me remercier car son frigo n'avait jamais aussi bien fonctionné (il l'avait acheté d'occasion)
Va aussi voir sur le forum: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=25
Publié : dim. 27 juin, 2010 14:08
par antoine92
bon je l'ai laisser 12h dans un sens 12h dans l'autre je sais pas si ca change quelque chose de le laisser 24h, en tout cas il faisait plus de glouglou.
maintenant ca fait 3h qu'il tourne et ca a pas l'air efficase
la flamme a l'air bien elle eclaire bleu je sais pas si c normal?
la cheminée est propre
mais il ne fonctionnais pas plus sur le 220 ou le 12v
aprés combien de temp la plaque du freezer doit elle etre fraiche?
dalton tu me parle de nettoyer le bruleur ... comment esque je peu faire ca ?
peut etre quelqu'un connait ce model de frigo ? je l'ai acheter en occaz et j'ai toujours eu du mal a le faire tourner , il me semble que en general je le laissait sur la possition 220 tout en bas sur le bouton de gauche et ca fonctionnai je ne sais pas si je doit le mettre sur la position central pour le faire fonctionner au gaz??
bon maintenant ca fait 4h la flamme est belle il chauffe bien mais 30°c dans le frigo !
la je vien de le mettre sur le 220v voir si ca change quelque chose
je craque svp aidez moi !
merci pour toute vos reponse je continue ma lutte du froid
Publié : dim. 27 juin, 2010 16:36
par antoine92
info en plus c un gm60B voici une photo de dos et une du bruleur
la il est sur le 220v il est brulant sur l'arriere mais j'attend de voir si ca refroidi
Publié : dim. 27 juin, 2010 17:05
par bricoleur315
antoine92 a écrit :bon je l'ai laisser 12h dans un sens 12h dans l'autre je sais pas si ca change quelque chose de le laisser 24h, en tout cas il faisait plus de glouglou.
cela ne sert à rien de le retourner 50 fois, une fois que tu l'a retourné laisse le reposer au moins 12 à 24 heures après, si tu le redémarre de suite il ne fera que du chaud.
Il faut laisser le gaz se reposer.
:b
Publié : dim. 27 juin, 2010 18:03
par antoine92
ok je vais essailler de le laisser reposer plus longtemp
bonne nouvelle il fonctionne bien sur le 220v je vais attendre et essailler a nouveau sur le gaz
Publié : lun. 28 juin, 2010 10:20
par antoine92
ce matin demarage du frigo sur le gaz aprés une nuit de repos a plat... jolie flamme bleu ... je vous tien au courent !
Publié : lun. 28 juin, 2010 12:27
par René & Odile
:he
Si ton frigo fonctionne bien sur le 220 V alors vérifier le nettoyage de la cheminée, du bruleur, avec un passage léger d'une lame de cutter dans les fentes. Ensuite le gicleur mais attention à ne pas modifier le calibre du trou !
Ensuite, une fois remis en place et s'il refroidit bien, il est préférable d'avoir un ventilateur d'extraction en haut surtout par ces fortes chaleurs.
Publié : lun. 28 juin, 2010 16:37
par antoine92
je m'en sort toujours pas il tourne depuis ce matin au gaz il y a une jolie flamme bleu mais il ne fait toujours pas de froid ! 35°c a l'interieur !
je ne sais plus quoi faire
rené je voudrai bien faire ce que tu me dis sur ton message mais j'ai du mal a repérer les pieces , que veut tu dire par fentes et gicleur? la cheminée est bien vide et le bruleur a l'air en bon etat ( le bruleur c'est bien la parti juste en dessous de la flamme ? )
peut etre pourrai tu utiliser les photos que j'ai mis sur la page pour me faire une legende ca serai super :)
merci a tout le monde pour vos messages c'est super sympa , il me fait craquer ce frigo on doit partir jeudi et je sens que ca va etre retarder...
Publié : lun. 28 juin, 2010 18:50
par antoine92
esque 32 °c dans le cc pourrai expliquer le faite que le frigo ne refroidisse pas?
il a tourner toute la journée au gaz et na pas refroidi et la il est sur le 220 et ca a pas l'air de changer grand chose
Publié : mar. 29 juin, 2010 19:42
par antoine92
bonjour tout le monde
bon mon ptit frigo a l'air sauver ! il n'aime juste pas les hautes températures , a partir de 30-35°c a l'interieur du cc il ne fait plus de froid et en ce moment il arrive a en faire surtout la nuit.
merci beaucoup pour votre aide je vais pouvoir partir tranquillou !
babye antoine
Publié : mar. 29 juin, 2010 19:58
par basto81
si il fonctionne bien sur le 220 il doit mieux marcher sur le gaz , sauf si la cheminée est colmaté ;)
la cheminée est juste au dessus du bruleur le petit tuyau , en haut il y a un serpentin ou une rondelle ( en dessous du T ) qui freine les fumées pour bien réchauffé l'agrégat , mais si elle est salle la chaleur ne monte pas bien dans le conduit et le frigo fonctionne mal , il a un mauvais rendement ;) ;)
:cc :cc :cc
Publié : mar. 12 juil., 2011 0:37
par dmc44maxi1000
bonjour les amis
sur ce topic il y a les meme photo que j'aurais mis !
je suis du 44 et je cherche un fournisseur , une adresse pour la remise en etat de la parti gaz de mon frigo idem aux photos
---- electrolux model : GM60B.......serie N" 807 04 05
merci de vos info
d-m-c@live.fr
merki et bonne ballade et surtout bonne route de plaisir...
