batterie suplementaire
Publié : mer. 23 juin, 2010 0:40
par julienne alain
juste 1 question est ce que je peux rajouter une 3eme batterie sur mon c25sous le siege passager
et quel precaution prendre merci d avance cordialement alain
Re: batterie suplementaire
Publié : mer. 23 juin, 2010 15:23
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Toutes et à Tous,oui bien sur une batterie supplèmentaire passe très bien sous le siège passager.Dans le mien j'ai mis 2 batteries cote à cote sur un plateau pour ratrapper la hauteur du longeron et ça passe très bien .Vérifier que les cosses ne touchent pas le caisson. Découper proprement le caisson sur sa face larérale(coté portière) et récupérer cette découpe pour confectionner une porte d'acces aux branchements . Un séparateur ou un inter 3 positions (ON-OFF-ON) pour basculer sur l'une ou l'autre et l'autonomie est grandement améliorée .Voila ,"y a pus ka"!!! .Bonne route .Patrick.
Publié : mer. 23 juin, 2010 18:11
par rémy
il n'y a pas de problème pour rajouter une 3° batterie avec séparateur quand même ou comme le dit peji un commutateur manuel .
le seul inconvénient c'est que cela fait une surcharge supplémentaire c'est tout .
Publié : mer. 23 juin, 2010 20:35
par julienne alain
bonjours a toutes et tous et merci pour les reponses
au niveaux de l amperages quel batterie prendre
et les branchements le + au +et le - au - ou autrement
merci d avance les amis
ce week end on as ete a penvins dans le morbihan super aire de stationnement
tranquille calme et la peche a pied juste a coter genial
salut et merci encore alain
Publié : mer. 23 juin, 2010 22:40
par Péji 24 ex 89
Bonsoir,dans mon Ccar j'ai 2 batteries cellule de 140 Amp .Pour le branchement c'est simple les deux bornes Moins reliées a la masse et les bornes Plus reliées respectivement aux cosses "Bat 1 et Bat 2 cellule "du séparateur , modèle pour 3 batteries .Voila,bon courage. Patrick.
Publié : jeu. 24 juin, 2010 8:42
par rémy
le même ampérage que vos autres batteries prendre un séparateur .
on peut brancher 1,2,3, batteries en // sans séparateurs à condition qu'elles soient strictement identiques et les unes à côté des autres , sinon un séparateur .
Publié : jeu. 24 juin, 2010 16:15
par julienne alain
dans mon cc g une batterie de 70ah pour le moteur
et autre de 70ah pour la cellule batterie ordinaire est ce que je peut
mettre une batterie plus forte pour la cellule a decharge lente
la batterie de la cellule me parait faible et elle ne tient que 24 voir 36h sans faire d exces
merci d avance pour vos conseils cordialement alain
Publié : jeu. 24 juin, 2010 16:34
par rémy
sur le mien j'ai également une batterie moteur de 70A , j'ai mis deux batteries cellules de 80A AGM de inovtech ( attention je le répète strictement id en // si vous n'utilisez pas de séparateur ) qui correspondent à 2x100A , l'intêret c'est qu'en // je n'ai que 11% d'écart entre mes batteries cellule/moteur donc c'est encore acceptable , sans aucun séparateur , uniquement un relais de commutation ( de toute façon le séparateur classique met les deux batteries en // de la même façon ) .
Publié : jeu. 24 juin, 2010 18:18
par duc
il faut différencier entre un coupleur séparateur et un répartiteur de charge....
Comparez les prix et vous saurez aussi la raison...
http://www.seatronic.fr/repartiteur-san ... 7_119.html
Publié : jeu. 24 juin, 2010 19:07
par rémy
re :
tu as raison charles ce n'est pas du tout la même chose , mais là nous ne parlions que de coupler 2 batteries et je pense au moindre coût .
il y a beaucoup de personnes surtout en bateau , qui n'utilisent rien , les batteries sont montées uniquement en // , et çà ne pose aucun problème .
Publié : ven. 25 juin, 2010 10:59
par julienne alain
bonjour a tous
mon coupleur est manuel (1985)et a 2positions est ce que j aurais une amelioration en mettant une batterie a decharge lente de 80ah a la place de la normal de70ah ?
g une autre question jai installer des ventilateurs derrieres mon frigo je voudrais mettre une sonde mai je connait
pas la temperature d ouverture ?
excusez moi on debute en cc on ce pose plein de questions et il a 25ans
merci encore amicalement alain
Publié : ven. 25 juin, 2010 11:13
par rémy
julienne alain a écrit :bonjour a tous
si vous remplacez votre batterie 70ah par une agm de 80ah vous aurez l'équivalent de 100ah classique donc un gain important quand même .
pour la sonde un ex parmi d'autres sur le site :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ntilofrigo
Publié : ven. 02 juil., 2010 17:26
par julienne alain
bonjour a tous et toutes
g finalement acheter une batterie steco solaire 2500 100ah a 123 euros ttc
chez un vendeur de pieces detachees auto je pense que le prix est correcte
je vous remercie tous pour votre aide
je voulais aussi vous demander si je peut laisser ma veilleuse de chauffe eau allumee la nuit
encore merci amicalement alain
Publié : ven. 02 juil., 2010 19:07
par rémy
bonsoir ,
il vaut mieux couper l'eau chaude quand vous n'en avez pas l'utilité .
