je capte rien resolu
Publié : dim. 20 juin, 2010 10:58
par zerocoolbdx33
bonjour a tous
j ai un probleme pour capter la tv dans mon cc
je viens de l acheter
il est equipe d une antenne au quelle j ai rajouter un petit amplie de 30db
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini ... F_4135.jpg[/img][/url]
le probleme c que je capte absolument rien
j ai refais les branchement plusieur fois rien a faire
j ai meme telephone a l ancien proprio qui me dit que lui sa marche bien
je ne c plus quoi faire
merci d avance pour votre aide
Re: je capte rien
Publié : dim. 20 juin, 2010 11:22
par gerard férolles
Il m'est arrivé un problème identique : après recherche j'ai trouvé le coupable, le fil d'antenne était en court-circuit avec la tresse de masse (travail fait par un pro...).
Il faut vérifier la "propreté" des connecteurs avec le fil, surtout ceux qui se vissent, ça tord la tresse qui se met en court-circuit avec le fil.
Si ce n'est pas ça, vérifier que l'ampli d'antenne n'est pas en cause en le déconnectant tout simplement.
Re: je capte rien
Publié : dim. 20 juin, 2010 13:19
par zerocoolbdx33
bonjour et merci de ta reponce
l amplie est tous neuf
eteint j ai un signal a 22% allume je monte a 33%
je v racoursir le fil cet aprem pour voir car il est tres long
peut etre qu il fais resistance vu que tout est stocker en vrac dans la penderie
je te tien au courant
cdt manu
Re: je capte rien
Publié : dim. 20 juin, 2010 14:37
par zerocoolbdx33
bon j en suis la
alors j ai raccorci le fils =toujours rien
j ai changer le fils = toujours rien
j ai refet toutes les connection = toujours rien
la je seche vraiment
que penser vous de cette antenne ?
Re: je capte rien
Publié : dim. 20 juin, 2010 14:48
par basto81
Re: je capte rien
Publié : dim. 20 juin, 2010 14:59
par zerocoolbdx33
oui
c est le prmier truc que j ai verifier
dans le cc je peut regarder des films avec ma cle usb donc elle est bien alimente
Re: je capte rien
Publié : dim. 20 juin, 2010 15:06
par pascal2402
j'avais lu quelque part, qu'il arrive que les antennes captes pas à causes d'être trop prêt du toit (dans le cas des fourgon, du fait de la tôle mais si le toit de votre camping car est en alu...). Ce qui expliquerai que des antennes omnidirectionnelle soient montées sur des mâts.
Sur l'image je pense que l'antenne est monté sur un mât relevable de l'intérieur donc idée à essayer si pas déjà faite.
Re: je capte rien
Publié : dim. 20 juin, 2010 15:47
par zerocoolbdx33
merci de vos proposition
je vien de me rappele de quelque chose
en effet je fais les essaie depuis cher moi
je vien de me rappeler que pour la maison j ai du mettre un gros amplie a l antenne
donc il y a la possibilite qu en fais depuis cher moi vu que je suis dans un trou mon antenne cc ne soi pas assez puissante malgrais l amplie
comme je compte partir un weekend je referais mes essaie pas trop loin d une ville
je vous tiendrais au courrant
cdt manu
Re: je capte rien
Publié : dim. 20 juin, 2010 19:17
par danielfauquet
L'ampli ne sert à rien dans un CC, sauf si le télé est vraiment trop nulle.
Un ampli peut être utile dans les conditions suivantes :
- si le câble qui va de l'antenne à la télé est très long (par exemple plus de 20 mètres), dans ce cas il sert à compenser l'atténuation dûe au câble
- si l'ampli qui est dans la télé (il y a toujours un ampli incorporé dans la télé) est très mauvais (facteur de bruit élevé). Dans ce cas un ampli avec un facteur de bruit très faible peut aider. Un ampli avec un facteur de bruit aussi mauvais que la télé ne sert à rien dans ce cas. Mais ne rêvez pas, un bon ampli coûte aussi cher qu'une mauvaise télé.
- si le signal doit être distribué à plusieurs télés. Dans ce cas il sert à compenser la division de la puissance du signal entre les différentes prises de télé.
Dans les autres cas, un ampli ne sert à rien, voire même il dégrade le signal inutilement.
Par exemple dans le cas d'un CC avec un câble assez court (moins de 5 mètres), une seule télé, de qualité honnête, l'ampli ne sert à rien ou même il dégrade le signal si son facteur de bruit est élevé.
Ce qui compte, c'est le réglage correct de l'antenne en direction et en hauteur, et surtout la proximité de l'émetteur.
Re: je capte rien
Publié : dim. 20 juin, 2010 20:11
par zerocoolbdx33
bonsoir Daniel
pour toi l ampli de mon cc sert a rien
pourtant avant d acheter ce dernier j avais fais plusieur essaie sans
je v voir quand je vais sortir en ballade
en faisant des essaie ailleur pour voir se que sa donne
en esperant que se sois sa car cher moi j ai pas besoin de la tv de mon cc
encore merci pour t explication
cdt manu
Re: je capte rien
Publié : lun. 21 juin, 2010 6:58
En général ce type d'antenne n'a pas une réception phénoménale,( pour ne pas dire aucune réception) hormis a proximité immédiate des émetteurs
si vraiment tu veux regarder le télé , je te conseille soit une antenne directive, soit une parabole
regarde d'ailleurs les sujets traitant de ces antennes omnidirectionnelles:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=24
Re: je capte rien
Publié : dim. 27 juin, 2010 21:32
par zerocoolbdx33
apres un weekend de sorti est plusieur essaie
je confirme cette antenne est vraiment de la m....e
j ai meme fais un tour chez un accessoiriste camping car qui ma dit qu il ne fallait pas que je me face trop d illusion
donc maintenant je me simplifie la vie
j ai une connection usb sur la tele donc avant de partir je me fais une petite selection est un route
merci a tous quand meme pour votre aide
cdt manu
Re: je capte rien
Publié : dim. 27 juin, 2010 21:42
par maille
je ne comprend pas le pb
j ai une omnidirectionnel montée sur un mat et branchée sur un ampli de 20db,et la dessus j ai deux tv en même temps et pour le moment aucun pb de reception avec la tnt,les tvs possèdent toutes les deux un tuner tnt en plus j ai un coupleur séparateur car sur le même cable je peut regarder la tnt sur le satellite car j ai aussi une parabole mais bien sur c est l un ou l autre,
a bientot
maille
Re: je capte rien
Publié : dim. 27 juin, 2010 21:46
par zerocoolbdx33
le probleme il est simple
c que je capte rien
j ai changer le cable
refais les connection des fiches plusieur fois
monter un ampli 32db
essayer la tele dans la maison (elle marche bien)
est apres plusieur essaie sa commence vraiment a m agacer
cdt manu
Re: je capte rien
Publié : dim. 27 juin, 2010 21:53
par maille
bosoir
ta tv est tnt au moins tu as quoi comme modele?A tu essayer avec une autre tv?ou une autre antenne?tu est de quel coin?sur ma télécommande apres la recherche automatique des canaux je dois sélectionner numérique sinon rien du tout et appuyer sur 1 car tous les canaux sont a la fin 250 ou 251 regarde dans le menu si tu trouve comment les remonter c est etonnant que tu ne recoive pas au moin une chaine
maille
Re: je capte rien
Publié : dim. 27 juin, 2010 21:59
par zerocoolbdx33
la tv a la tnt
c est une noname
payer 99 euros dans un super u
je la fais tourner avec un convertisseur car elle fonctionne en 12 mais brancher sur du 220
j ai pas essayer d autre antenne car je connait personne qui en a une
pour la tele c vrai je v essayer une autre demain si j ai le temps
je me trouve dans l entre de mer a 50km au sud est de bordeaux
cdt manu
Re: je capte rien
Publié : dim. 27 juin, 2010 22:05
par maille
c est dommage tu est trop loin je fait la vendee cet été et descend peut être bordeaux on verra regarde dans ton menu des chaines tv tu devrais trouver quelques chaines je pense et trouve la touche chaine numérique et analogique car tu a aussi un tuner analogique
courage ça doit marcher
maille
Re: je capte rien
Publié : dim. 27 juin, 2010 22:08
par zerocoolbdx33
sur la tele j ai un bouton source que me permet de choisir
soi la tnt sois la tv ou media ou usb etc
j ai fais plusieur scan en tnt ou tv rien ne sort
j ai meme regle la tele avant de la monter j avais rien
pour cet ete vien cher nous pour boire du bon vin
cdt
manu
Re: je capte rien
Publié : dim. 27 juin, 2010 22:15
par maille
par courrier je ne peut t aider va la dessus
http://mesnotices.fr/ tu aura peut etre une autre doc ,quand tu est en TNTvia ton bouton rentre dans le menu et réglages des chaines regarde si tu trouve quelque chose
sinon si tu peut tire un cable antenne de chez toi ('rateau) et essais dans ton cc si ça marche c est ton antenne
maille
Re: je capte rien
Publié : lun. 28 juin, 2010 11:34
par Tonton-jef
Petit détail auquel on ne pense pas:
Regarder les connexions au niveau des prise antennes (aux deux bouts du coax), il arrive que le brin central de celui cil ne rentre pas suffisamment dans la prise et on n'a pas de réception.
Situation vécue ou on a cherché longtemps cette panne qui est invisible sans démontage. Cela arrive lorsque le câble coaxial est libre et peut bouger il ressort tout doucement de sa place.
Re: je capte rien
Publié : ven. 09 juil., 2010 20:33
par zerocoolbdx33
bonsoir a tous
j ai enfin trouver mon probleme
j ai tous simplement branche un boitier externe pour la tnt est la miracle sa fonctionne
j ai meme du debranche l amplie car avec sa capte pas
merci de votre aide a tous
et peut etre a un de c jour sur la route
Re: je capte rien resolu
Publié : ven. 09 juil., 2010 22:37
par JMR
Bonsoir!
Si j'ai bien tout compris, c'est le décodeur interne qui ne fonctionne pas???
Tu en as trouvé un externe en 12 volts?
Amitiésd
JMR
Publié : sam. 10 juil., 2010 8:12
par zerocoolbdx33
la tnt de la tv marche dans la maison mais pas dans le camion
pour repondre a ta question j ai la tele et le boitier tnt marche en 220v branche sur un convertiseur
cdt manu
Publié : sam. 10 juil., 2010 18:25
par danielfauquet
zerocoolbdx33 a écrit :bonjour
L'antenne du camion est probablement moins bonne que celle de la maison, et le décodeur externe est peut-être un peu meilleur que celui de la télé (toutes les télé ne se valent pas en ce qui concerne le décodeur interne, de même que tous les décodeurs externes ne se valent pas). Si le signal reçu par l'antenne du CC est très très limite en niveau/qualité, il se peut que, à 1 dB près, un récepteur externe arrive à décoder alors que le récepteur interne de ta télé n'y arrive pas. Si c'est bien le cas, tu devrais constater que dans certains cas où tu es plus proche de l'émetteur, tu reçois correctement dans le camion avec le décodeur interne de la télé.
