Comment augmenter la réserve d'eau propre
Publié : lun. 14 juin, 2010 12:27
par libre13
:he
Installer dans la cuve d'eau grise un réservoir souple.
Celui-ci est branché
sur le réservoir d'eau propre en place (remplissage par vase communiquant)
un retour est branché -sur le réservoir d'eau propre (partie supérieure)
ou sur le tuyau de remplissage
Lorsque le réservoir d'eau grise se remplit, la pression de l'eau comprime le réservoir souple (installé dans le réservoir d'eau grise), l'eau propre de cette poche souple est refoulé dans le réservoir d'eau propre d'origine.
ainsi nous pouvons augmenter l'autonomie en eau de façon non négligeable. :10j suis je :cle :js
Re: Comment augmenter la réserve d'eau propre
Publié : lun. 14 juin, 2010 12:45
par pat
Euh ! et elle vont où les eaux usées après ?????
A part rajouter deux réservoirs EP EU je vois pas bien ???
Quoique en en utilisant de l'eau lyophilisée ça serait plus facile à stocker, il serait juste nécessaire de rajouter ;.... de l'eau avant emploi :cle
:js
Pat
Publié : lun. 14 juin, 2010 12:54
par libre13
:he
Aucune influence sur les eaux usées
ce réservoir est utilisé normalement.
Publié : lun. 14 juin, 2010 15:00
le principe est bon,et loin d'être idiot, mais pratiquement pas réalisable sur les CC de série ou le réservoir EP est dans la cellule sous banquette, et le réservoir eaux usées sous le châssis
il faut donc faire remonter l'eau, ce qui n'est pas possible par les vases communicants, mais le devient avec une pompe
et le circuit peut s'établir normalement entre l'eau propre et l'eau usée
Publié : lun. 14 juin, 2010 15:11
par libre13
:he
Le réservoir souple est plein à ras bord, il se remplit automatiquement car plus bas que celui d'origine. vase communiquant
au fur et à mesure du remplissage des eaux usées, la pression déforme le réservoir souple, celui-ci se vide automatiquement vers celui d'eaux propre, même avec une différence de niveau. les connexions doivent être sur les sommets des réservoirs (eau propre)
C'est le même principe qu'une bouteille en plastique que l'on déforme, elle déborde.
Le réservoir souple ne se videra jamais complètement (+-80%), cela reste néanmoins un bon complément :D
Publié : lun. 14 juin, 2010 22:20
libre13 a écrit ::he
Théorie des vases communicants a revoir ............ :1a
http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignem ... escom.html
Publié : mar. 15 juin, 2010 7:33
par libre13
Tu as raison
les niveaux sont différents
mais cela fonctionne
Publié : mar. 15 juin, 2010 8:13
si j'ai le temps dans la journée, je te ferait un schéma montrant que cela ne peux pas fonctionner sans certaines adaptations ( en particulier une pompe de transfert)
Publié : mar. 15 juin, 2010 8:18
par fredolabricole
libre13 a écrit :Tu as raison
Salut , il faut absolument que la mise a l'air libre du reservoire d'eau usé soit bouché ?? sinon sur le principe je vois pas comment cela pourais marché .
En faite les reservoires se retrouve au meme niveau juste par le tuyaux de retour d'eau propre ( dans la condition ou la mise a l'air libre soit bouché )
On se retrouve avec une autonomie d'eau propre plus importante , mais effectivement on est obliger de vidanger ......
Publié : mar. 15 juin, 2010 13:26
par pascalb64
Ce système existe. je ne sais pas s'il est commercialisé, mais j'ai vu l'info dans un CC mag je crois;
Je vais essayer de rechercher.
Pascal
