du chauffage alors que je veux du froid
Publié : sam. 29 mai, 2010 21:34
par sophetkriss83
j ai besoin de vos lumières ,,maintenant que l éclairage en led est presque terminée,
mon problème , je veux mettre la ventilation sur le c25 de 1992, mais impossible, il reste en chaud tout le temps. de quoi cela peut il venir ? j ai peur d avoir un peu chaud en croatie !!!
peut être aurez vous une idée? merci pour les réponses ...
Re: du chauffage alors que je veux du froid
Publié : sam. 29 mai, 2010 21:44
par diamant/emeraude
Bonsoir Sophie
le bouton chaud/froid marche t'il? n'y a t'il rien de débranché à l'arrière?
(ps: le boiler est-il réparé?)
Publié : sam. 29 mai, 2010 21:49
par PINKY MIERMON
Demande du chaud....
Publié : sam. 29 mai, 2010 21:53
par sophetkriss83
bonsoir les bijoux...
ben !!le bolier il est hs apparemment la carte , les manettes chaud froid se déplacent correctement , ainsi que le volet air intérieur et air extérieur donc mystère toujours chaud!!!
Publié : sam. 29 mai, 2010 22:01
à l'oreille est ce que tu entends l'inversion se faire?
Publié : sam. 29 mai, 2010 22:05
par sophetkriss83
oui l inversion a l air de se faire ...
Publié : sam. 29 mai, 2010 22:12
bien à moins de lui faire une opération à coeur ouvert pour voir ce qui se passe.....
j'espère que les pros du forum sauront t'apporter leurs avis !!
ptet pas ce soir ils sont tous devant la télé, because : match....
Publié : sam. 29 mai, 2010 22:14
je suppose que tu parle du chauffage / ventilation du C 25, et non de la cellule.
normalement, ta commande manuelle agit sur une vanne au niveau du radiateur de chauffage (et pas du radiateur moteur) et permet a l'eau chaude venant du moteur d'y circuler ou non, cette commande est mécanique, et il est fort possible que la tige soit cassée ou tordue.
Publié : sam. 29 mai, 2010 22:18
par PINKY MIERMON
Messieurs dames je vous admire par vos réponses, moi qui ai aucunes connaissances techniques ni pratiques
Publié : dim. 30 mai, 2010 17:01
par sophetkriss83
j ai pris des photos si quel qun a une idée
tuyau rouge avec liquide visqueux dedans plein
truc rond avec 2 contact rien de brancher est ce cela?
merci d avance
Publié : dim. 30 mai, 2010 19:30
derrière la boite en photo qui est la boite d'arrivée d'air chauffage, verticalement sur la paroi de l'habitacle , il y a les volet dont parle Dalton, regarde déjà si la manoeuvre se fait , soit air chaud / air froid, soit prise d'air externe ou recyclage. la vis a bien l'air d'etre la purge, rien a démonter de ce coté
j'aurais plus de billes demain AM.
amicalement JLB
Publié : dim. 30 mai, 2010 20:29
par sophetkriss83
ok les volets fonctionnent apparemment correctement merciii
Publié : dim. 30 mai, 2010 21:39
par diesel
bonsoir le truc noir ou les 2 fils ne sont pas branche c est soit un indicateur de surpression turbo ou un indicateur de colmatage filtre air il faut voir ou vas le tuyau qui est au milieu pour ce qui est du chauffage ta vanne qui est fixe sur le radiateur de chauffage ne doit pas fermer probleme de vanne ou de commande a voir a +
Publié : lun. 31 mai, 2010 9:03
je reviens de la pêche aux info,
la commande chaud /froid se fait par l'intermédiaire d'une vanne sur le radiateur de chauffage situé derriere la boite d'arrivée d'air en photo relié a un câble rigide commandé par ton curseur chaud / Froid, cette vanne et le câbles ne sont accessibles que depuis l'habitacle derrière les commandes de chauffages,et le vide poche coté passager.s'il te faut démonter une partie du tableau de bord, (les boutons de commandes s'enlèvent simplement en tirant dessus)
renseignements pris pour un J5 de 1990, mais je pense que c'est pareil pour toi.
bon courage,
amicalement James
Publié : sam. 31 mars, 2012 0:15
par tersin
bonsoir jai eu se probleme sa viens du robinet a linterieur le doigt est sertie sur la tige avec la rouille desertisage remplacement du bloc de chauffage
Publié : sam. 31 mars, 2012 10:58
par didier012
Alors votre problème viens tout simplement de votre robinet de chauffage qui ou ..
1) est sale a l'intérieur ...donc le robinet n'arrive pas a fermer
2) la commande est débranchée ...mais je ne pense pas vraiment que ça vienne de là...
les solutions ....il y en a 2 ..
ou vous changez le robinet de chauffage ..ou démontage nettoyage/remontage ...(et encore si ca marche)
ou vous faites comme moi ...vous posez un deuxième robinet sur une des deux durites de chauffage...et ca permets de fermer le circuit d'eau qui va au radiateur de chauffage ..
Garantie efficacité 100 %
le cout...moins de 20 € en robinetterie jardinage
Je vous mets une photo de mon montage .. .
Publié : mar. 26 juin, 2012 17:01
par parasol
Merci à Didier012,
tout simplement
je crois que je viens de trouver la solution pour mon problème de chauffage cabine, je vais de ce pas rendre visite au Roi Merlin (bien que ça ne m'enchante
jamais de leur faire une carte bleue). je place le robinet rajoute du liquide de refroidissement purge nécessaire peut-être si le radiateur ne fuit pas je suis sauvé.
C'est parti
Publié : mar. 26 juin, 2012 20:30
par didier012
tiens moi au courant parasol...
Si tu a le moindre problème..ne te gènes pas ..tu écris ici ..ou sur le fofo j5/c25
je viens de voir que tu t'est inscrit la-bas aussi
Bonne soirée a toi
Didier
MA devise: Ne JAMAIS écouter les autres toujours a en faire qu'a ma tête ..et voilà la preuve que CA marche ! !
