ressorts amortisseur avant
Publié : ven. 28 mai, 2010 16:29
par ITALIA 08
bonjour a tous
je suis a la recherche d'un magasin a qui je pourrais m'adresser pour un achat de ressort avant, pour ducato 18q
de 2005,ceux qui sont sur mon laika talonnent souvent sur mauvaises routes.
comme c'est un intégral il est lourd de l'avant, et je voudrais remplacer mes ressorts,par des autres ayant une ou deux spirs de plus, peut être même changer les amortos si besoin est.
en vous remerciant par avance.
italia 08
Re: ressorts amortisseur avant
Publié : sam. 29 mai, 2010 12:20
par huc
bonjour tout le monde , vous avez si vous avez le temps le magasin qui se situe en Allemagne qui est un spécialiste CC Petugue 83 en parle plus loin golsmith excusez de l'orthographe
amicalement Pierre
Publié : sam. 29 mai, 2010 12:59
par Didier B
J'ai fait changer mes amortisseurs avec ceci : http://www.garage-soldan.com/Suspension-speciale
La hauteur est réglée (au garage) par lea pression d'air (40-200 bar) ce qui permet de relever un peu le nez et évite de talonner dans les cahots !
Après 40 000 km je n'ai pas eu à m'en plaindre
Publié : sam. 29 mai, 2010 14:51
par L'Escargot
Moi aussi je suis passé par le garage SOLDAN à toulouse, voir:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 95&t=15957
Didier B tes amortisseurs sont gonflés à combien ?
A plus..............L'Escargot
Publié : sam. 29 mai, 2010 20:07
par Didier B
Mes amortisseurs AV sont gonlés à 50 bar, du moins si mes souvenirs sont exacts !
Publié : dim. 30 mai, 2010 9:44
par L'Escargot
Didier B a écrit :Re
Merci de ta réponse. :h
40 000 km, et tu n'as pas vérifier depuis !!! :shock:
Je serais curieux de savoir si la pression a changée ? ;)
A plus...............L'Escargot
Publié : dim. 30 mai, 2010 10:04
par duc
Questions:
-le " remplissage " d´air se fait comment : a l´amortisseur même ou via un compresseur a partir du tableau de bord ?
-le prix ?
-sont-ils agrées par la marque de constructeurs du porteur ?
cordialement,
Publié : dim. 30 mai, 2010 20:12
par Didier B
re bonjour
Pour l'escargot : Le problème avec ce type d'amortisseur (fabrication *FOURNALES pour les connaisseurs), c'est que le volume de gaz est trop petit pour permettre un contrôle : le branchement d'un manomètre va entraîner une perte de gaz et donc de pression. Le seul contrôle est la hauteur du pare choc AV, et l'assiette du véhicule.
Pour Duc :
- Ils sont "gonflés" au garage à l'aide d'une bouteille d'azote, mais une petite pompe haute pression manuelle est disponible.
- Je ne me suis pas posé de question sur un éventuel agrément de Fiat, de toute façon les amortisseurs (pièces d'usure) ne sont pratiquement pas garantis.
