Fonctionnement du Dometic RM 6505
Publié : mer. 19 mai, 2010 11:57
par narsil
J'ai un petit soucis de commutation automatique sur mon réfrigérateur Dometic (Electrolux) AES II RM 6505.
J'ai constaté l'autre jour, ma bouteille de gaz arrivant à bout alors que j'étais branché au 230V, que le réfrigérateur s'est mis en alarme (n'a pas commuté).
J'ai alors fait un petit test de fonctionnement et la commutation gaz / 12 V fonctionne bien, par contre, le 230V n'est pas détecté par la platine électronique.
Mesuré sur le platine, le 230V arrive (les deux bornes P et N d'alimentation ont la tension), mais la résistance correspondante (les deux bornes d'alimentation de la résistance) n'ont pas de 230V.
Le câblge et les fusibles sont ok.
Il y a donc probablement un dysfonctionnement dans la platine, mais celle-ci étant "tropicalisée" (noyée dans l'epoxy), je suis "bec de gaz" pour changer l'élément à quatre sous qui est en panne -> €344.- chez mon concessionnaire préféré.
Avant de casser la tirelire :
Lorsque l'allumage du gaz ne se fait pas (absence de gaz ou autre), c'est la led "C" qui passe du vert (fonctionnement) à jaune clignotant. C'est ce qui m'est arrivé.
Lorsque l'allumage échoue mais que le +12V alternateur est présent, la led "C" reste au vert
Lorsque l'allumage échoue mais que le 230V est présent, j'imagine que cette led "C" doit aussi rester au vert (chez moi elle passe au jaune clignotant vous l'aurez compris)
Question : à quoi sert la led "E" ? Elle ne s'est jamais allumée chez moi (de m,émoire de camping cariste) et le mode d'emploi est peu explicite sur ce point ...
Diego
Re: Fonctionnement du Dometic RM 6505
Publié : mer. 19 mai, 2010 21:36
par diamant/emeraude
tu pourrais peut-être poser la question depuis leur site ? :
http://www.dometic.com/fr/Europe/France ... contacter/
Publié : mer. 19 mai, 2010 22:30
par narsil
C'est une bonne idée ... je leur fait de ce pas une petite prose !
Publié : lun. 24 mai, 2010 20:25
par narsil
Pour donner suite ...
J'ai exposé mon problème au customer-center Dometic qui m'a répondu très rapidement ... de voir avec un centre agréé.
Ça donne ça :
Pour faire suite à votre demande,
Il semble que le problème vienne d'un défaut électrique,
Il faut dans un 1er temps contrôler si vous possédez un panneau solaire,
En suite contrôler les connexions au niveau de la carte électronique
(boitier noir),
Mais il serait préférable de faire contrôler votre appareil par l'un de nos
ateliers agrées,
Sincères salutations
MB
Bon, c'est sympa mais pas très utile ! Note, je ne sais pas si un dépannage "à distance" est possible ...
J'ai encore fait quelques essais et je suis quand même assez convaincu que la platine électronique a grillé. C'est sûr qu'un schéma électronique m'aiderait mais faut pas rêver, ils vont pas me passer ça.
Publié : dim. 13 juin, 2010 12:44
par narsil
Suite et fin :
J'ai changé la platine électronique (€ 250 ...) et tout est rentré dans l'ordre.
Publié : dim. 17 oct., 2010 10:26
par gantier
bonjour, j'ai le mème soucis avec mon frigo ( as t-il le congélateur le votre ) si oui pourriez vous me dire ou je pourrai me procurrez la cate electronique ( trop chére chez mon concessionnaire ) merci
Publié : dim. 17 oct., 2010 11:46
par narsil
Oui, c'est un combiné frigo-congélateur.
J'ai acheté la carte sur ebay (chez un concessionnaire allemand don l'identité ebay "estersatzteilpit").
Publié : dim. 17 oct., 2010 15:33
par gantier
rebonjour, pourriez vous m'indiquer si vous connaisser une societé qui puisse me vendre la carte pour ce type de frigo merci
Publié : mar. 26 avr., 2011 12:19
par regweb
la carte électronique du RM6505 semble fragile, en tout cas elle n'est pas réparable (circuit tropicalisé). Aussi j'ai entrepris le développement d'une carte de remplacement, ne souhaitant pas me faire plumer 500€ chez le concessionnaire. Je suis au stade du schéma. Cette carte utilisera un microcontroleur PIC ou Atmel. Toute aide est la bienvenue. merci à tous.
J'ai créé un petit site pour ce projet.
http://projetfrigo.free.fr (développement en cours)
Publié : mer. 22 juin, 2011 15:48
par jllongree
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai une question pour les spécialistes du Dometic RM 6505
Mon véhicule a 8 ans maintenant, et j'ai une panne lors du fonctionnement au gaz.
Après différents essais, je pense avoir cerner les conditions où se passent cette panne.
Le frigo fonctionne très bien sur électricité que ce soit en 12V ou en 220V.
Mais il ne veut pas s'allumer au gaz si après quelques jours de non-fonctionnement, je veux le mettre en route et qu'il fait plus d'une bonne vingtaine de degrés dehors.
Je ne peux le faire partir qu'au petit matin ou à la tombée de la nuit. Je précise que le piezo est OK, l'alumeur, le gicleur aussi, Les electrovannes ont été changées.
Lorsqu'après moults essais arrets -remise en route, il se decide enfin; tant qu'il n'atteint pas la température de consigne aucun problème. Mais lorsque il s'éteint, température de consigne atteinte, il ne veut plus rien entendre.
L'allumeur fonctionne, TIc, Tic, ..., mais aucune électrovanne ne veut s'ouvrir, donc pas de gros Clac. Et il me faut attendre le petit matin ou le soir tard pour tenter un essai d'allumage.
Le même problème se marque lorsqu'après la route, le gaz doit prendre le relais, de petits Tic, Tic, mais pas de grands Clac, Clac..
Nous partons bientôt et j'aurais bien voulu savourer mon pastis avec des glaçons.
Quelq'un pourrait-il m'aider je suis à court d'idées.
Publié : ven. 05 août, 2011 14:03
par Gautré
il est peut trop tard ................je pense à l'électrovanne qui ne s'ouvre pas, ou qui coince
hervé
Publié : ven. 05 août, 2011 16:00
par duc
jllongree a écrit :Bonjour à tous,
serat-il possible que ce frigo est raccordé via la borne " S " a un régulateur solaire ?
Publié : sam. 06 juil., 2019 1:46
par Marco46
Collègues Camping Caristes Bricoleurs Bonsoir a tous.
Est ce que quelque uns d'entre vous on essayé de construire la Carte Electronique pour le Frigo Electrolux/Dometic AES RM 6505 proposée par REGWEW, ci dessus, ou celle reprise par BERNARD sur
http://projetfrigo.free.fr/.
Je bricole en Electronique, mais je ne suis pas équipé pour fabriquer le circuit imprimé.
Mon frigo qui fonctionne bien au Gaz, et en 12 Volts en roulant, mais ne fonctionne pas ou quelques minutes seulement en 220 Volts.
Il est par contre en parfait etat, et cette carte a été changée il y a quelques années mais n'est plus fabriquée aujourd'hui.
Des idées ?
Merci d'avance .
Publié : mar. 28 janv., 2020 17:17
par fylhyp
Bonjour a tou(te)s
Moi aussi j'ai un probleme de "gros clac" sur mon RM6505.
Le frigo demarre bien avec le piezo et 40s plus tard le gros clac se produit(normal) mais le gaz est coupé et le piezo redemarre, mais comme le gaz est coupé, ben ...... plus rien.
Le 1er dépannage par un technicien a été d'inserer un petit fil de fer dans le connecteur de l'electrovanne et ça a fonctionné (mauvais contact supposé de ce connecteur ) mais le probleme est revenu regulièrement avec reparation par retrait du fil de fer, puis rajout du fil de fer, puis retrait du fil de fer, etc, etc.... avec a chaque fois une amélioration mais qui ne tenait pas dans le temps. J'ai don fini par remplacé ce connecteur par une soudure et le probleme est tjrs présent. J'ai démonté l'electrovanne, nettoyé ses contacts, mais rien n'y fait. Un coup ça démarre bien et ça tient et un coup ça coupe. Pénible.
Qqun sait-il comment fonctionne exactement ce systeme et quel est l'élément qui provoque ce "gros clac" ?
Merci de votre aide
Publié : mar. 28 janv., 2020 19:17
J'avais pas remarqué ce post , et le message précédent , c'est dommage car je possède cette carte du projetfrigo , dont j'ai arrêté l'assemblage des composants car j'avais changé de frigo...
Le prix est franchement prohibitif pour les carte de substitution et on est pris en otage , la réalisation revient à moins de 20€ en électronique...
Pour votre problème Philippe , c'est difficile de vous aider sans avoir au-moins des images de l'état de l'installation arrière du frigo , plusieurs possibilités de pannes , manque de gaz par exemple si le gicleur est ancien , encrassé , de l'huile dans le circuit , le thermo du gaz qui ne fonctionne peut-être plus , les électrodes...
