boiler truma gamme 3 10l
Publié : mar. 11 mai, 2010 22:56
par hyverneix
Après hivernage je n'arrive pas a remettre en route mon boiler eau chaude gamme3 truma .l'alimentation de gaz est apparemment ouverte à moins d'un problème de détendeur;le voyant s'allume au vert lors de la connection ,le couvercle de la ventouse est ôté ,la soupape en position horizontale ,le plein d'eau ok mais le boiler ne démarre pas et ne chauffe pas (pas de rejet chaud à la ventouse)même après 40mn et ne passe pas au rouge.
Quelqu'un a t-il une idée de la cause de ce dysfonctionnement (vétusté du boiler ;cc de 1996 Frankia? )
Par avance merci de vos lumières et réponses
Salutations
Re: boiler truma gamme 3 10l
Publié : ven. 14 mai, 2010 21:26
par rémy
bonsoir ,
y a t'il de l'air dans votre circuit d'eau chaude ?
votre cheminée de sortie est elle propre ( derrière le cache ) toiles d'araignées , insectes , feuilles..... ?
avez vous du gaz dans votre bouteille ?
Publié : sam. 15 mai, 2010 8:24
par fredy
Y a t'i un systéme de sécurité.
EX: bouton poussoir a relever ?????
Publié : dim. 16 mai, 2010 13:05
par hyverneix
merci pour vos réponses.
En définitive j'ai trouvé des explications sur toutes les pannes possibles sur les boilers truma.J'ai donc démonté celui'ci et après un bon nettoyage (suies+eau+drain bouché) j'ai redémarré le boiler qui fonctionne comme avant.
Conclusions:un nettoyage régulier est à faire afin d"éliminer les suies,nettoyer la sonde et bougies,et déboucher le drain d'évacuation des condensats de chauffes .
merci encore pour vos réponses
