etancheite porte garage
Publié : ven. 07 mai, 2010 19:17
par 552g
Bonjour, apres une infiltration, j'ai du changer le bas du panneau de ma porte de garage. Puis je utiliser un silicone "bain et cuisine" (rubson) pour realiser l etancheite ? Y a t il des risques avec les UV ? Merci de votre aide.
Re: etancheite porte garage
Publié : ven. 07 mai, 2010 20:51
par demontvert
Bonsoir,s'agit il de l'ouvrant?je suppose entre le cadre et la feuille d'alu?si oui je te déconseille le silicone,utilise plutot un mastic colle,mais il aurait fallut le faire au remontge du panneau,si c'est le cadre dormant sur la cellule,plutot un mastic de type butyl(qui ne seche pas)mais la pareille il fallait le mettre avant,sinon un cordon de mastic colle sur les cadres exterieur,bien lisser .A+PASCAL
Publié : ven. 07 mai, 2010 21:09
par gilmag
bonsoir,
quand tu as des joints a refaire a l' extérieur utilise du mastique sika 15euros la cartouche c'est cher mais c'est le produit le mieux adapté a mon avis ,quand je travaillais en concession on utilisait, pour refaire les joints que se produit
tu le trouvera en concession!!
amicalement gilmag
Publié : mar. 11 mai, 2010 14:43
par 552g
Merci à Demontvert et Gilmag pour leurs réponses. Il s'agit bien de l'ouvrant et je n'ai encore rien remonté.
J'avais coché "m'avertir lorsqu'une reponse est postee" et attendais. Je n'ai pas ete prevenu. C'est en me connectant que je vois avec plaisir qu'il y a eu reponse !
En fait la penetration d'eau provient des vis inferieures qui baignent dans l'eau qui est stagnante dans le rail. Capilarité ? En tout cas, le contre plaqué etait bien pourri. Je ferai l'autre porte plus tard, C'est la galere pour enlever le panneau qui est colle moitie sur la partie haute, moitie sur la partie basse de la porte. N...C... demandait 2 jours pour demonter, je comprends maintenant pourquoi tant de temps.
Bonne journee
Publié : mer. 21 févr., 2018 3:40
par lolo64
J'ai suivi votre discussion car j'avais à peu de chose près le même problème et vos dires vont bien m'aider donc merci !
