Pbs sur AES de mon frigo
Publié : jeu. 06 mai, 2010 14:06
Bon, j'explique:
frigo dometic tectower RM1655
ce matin j'ai branché le 220 v sur le CC : tout est OK, les disjoncteurs sont enclenchés, , l'EBL charge les batteries
je mets le frigo en route et sélectionne le 220 v: le voyant reste au rouge ( absence 220 v sur frigo)
je passe en auto ( avec toujours 220 v branché), le frigo ne détecte pas le 220 v
je le passe en gaz: pas de pb, il s'allume bien, de même qu'en auto, si le gaz reste ouvert
je le passe en 12 v, le voyant passe au vert, même moteur et contact arrêté
j'ai vérifié les connecteurs derrière la grille de ventilation basse, rien n'y fait, il reste toujours au rouge sur le 220
j'appèle mon concessionnaire, comme je suis sous garantie, il pense que ça vient de la carte
mais lorsque je vais relever les références du frigo, je manipule par acquis de conscience le sélecteur, et la miracle il passe au vert sur 220v
vérification faite, il fait du froid sur 220 v
par contre si je sélectionne 12 v, il reste toujours au vert, que le moteur soit en route ou arrêté ( alors que moteur arrêté le voyant devrait être rouge)
d'autre part le 12 v information moteur tournant arrive bien au frigo, car le buzzer que j'ai installé sur le frigo ( comme témoin de non fermeture des portes du frigo) buzze bien si les portes ne sont pas verrouillé et que le moteur tourne
qu'en pensez vous docteur
est-ce la carte ou autre chose de plus simple?
Re: Pbs sur AES de mon frigo
Publié : jeu. 06 mai, 2010 14:30
Bonjour Jean Pierre,
j'ai vu quelque part que l'axe de commande du selecteur d'énergie, comme celui du thermostat était très fragile, il a peut etre un début de faiblesse
pour le 12v il doit y avoir un relais qui autorise le 12v du porteur a arriver jusqu'a la résistance, et il doit etre resté bloqué en position fermé, regarde sur la carte s'il y a un relais electro mecanique ??
autrement il faut absolument que le congélateur fonctionne , car j'ai vu certaines photos et je voudrais pas que ça soit périmé
amicalement James
Publié : jeu. 06 mai, 2010 14:45
sélecteur, non, car il bascule d'énergie a énergie sans pb
le relais , je sais pas, car si bloqué j'aurais toujours du 12 v, alors que la le voyant ne s'allume que si je suis sur 12 v, pas sur autre énergie ou auto
je vais aller refaire un test
pitaing, ça craint pour les pissaladières.....
edit
verif effectué:
a priori c'est bien la carte de sélection auto et la détection moteur tournant
car il bascule d'une énergie a l'autre par le sélecteur
rien en auto
et le 12 v est conservé si sélectionné et même moteur arrêté
Publié : jeu. 06 mai, 2010 15:48
par duc
Bonjour Jean-Pierre
le AES choisi son alimentation selon 3 critères:
en 220 V si la tension existante < 200V.
en 12 V si, moteur tournant, le D+ est sous tension
Gas: si pas de 220 V ou < 200V ou tension batterie < 11V.
Donc priotaire est la tension 230 V.
amicalement,
Publié : jeu. 06 mai, 2010 16:19
par duc
j´avais oublié de citer ceci:
il y a encore un 4eme critère : la tension du panneau solaire...
le AES a une borne nommée " S " pour Solar, donc si un panneau solaire est raccordé sur le frigo, il se pourrait que l´électronique reconnait qu´il y a une tension d e 14 V qui correspond au D+ moteur en route et change son mode de marche, donc si c´est le cas : déconnecter la borne D+ ou insérer 3 diodes en série pour réduire la tension d´entrée du panneau solaire.
pour info,
Publié : ven. 07 mai, 2010 7:04
Concernant l'alimentation en solaire, il n'y a pas de raccordement du frigo sur le circuit du panneau ( le circuit est panneau vers régulateur, et régulateur vers EBL)
Ce fonctionnement en 12 v moteur arrêté vient juste d'apparaitre, jusqu'à présent il fonctionnait normalement en auto , 12v en route et basculement automatique sur gaz des arrêt moteur ( après temporisation), et inversement des mise en route moteur
Publié : dim. 09 mai, 2010 19:22
Question: ( plus moyen de me souvenir)
lorsque vous mettez votre frigo AES en manuel
sur 220v mais que le 220v n'est pas branché le voyant est rouge et passe au vert quand il y a 220 v, ça c'est OK
sur gaz, si celui-ci n'est pas ouvert, le voyant clignote orange et passe en orange continu quand il y a du gaz , ça c'est OK
mais en 12 v quand que le moteur ne tourne pas? comment est le voyant? ( il passe au vert quand le moteur tourne)
Publié : dim. 09 mai, 2010 19:39
par jp33
bonsoir,
quand le moteur tourne pas, pas de fonctionnement en 12v donc il devrait etre rouge je dis ca sur le pointe des pieds
Publié : dim. 09 mai, 2010 19:41
jp33 a écrit :bonsoir,
Il me semble, mais je ne me souviens plus
et comme il passe au vert direct sur le mien, je pense que j'ai un pb
Publié : dim. 09 mai, 2010 19:55
http://www.dometicmanuals.com/2005%5C822%5C610065FR.pdf
RMT 7X51 / RMT 7X55
1. Réglez le bouton de sélection d'énergie « A »
sur 12V. L'affichage de fonction « C », 12V,
affiche une lumière verte.
L'appareil est en fonction.
2. Réglez avec le bouton « B » la température
dans le compartiment principal.
Si le voyant n'est pas allumé (ou s'il affiche
une lumière rouge à des modelés AES), l'appareil
n'est pas en fonctionnement.
voila ce que j'ai trouvé sur la notice, mais a aucun moment il est écrit que si le moteur ne tourne pas, le voyant doit être rouge
par contre ce qui est sur, c'est que j'ai le 12 v de commande moteur que quand celui ci tourne, il n'y a pas de pb de ce coté là
Publié : lun. 10 mai, 2010 7:27
par alain01
Je viens de vérifier sur le mien,en effet lorsque le moteur ne tourne pas, et la sélection sur 12V en manu le voyant est au rouge
Publié : mar. 14 juin, 2011 9:29
par pierrre
bonjour a tous
je me suis degote un rm 7601 L
je l'ai branche apparement il fonctionne sur les trois energies
mais mais mais j'ai tout de meme un bleme avec le 12v le voyant s'allume vert avec un buzzer permanent (enfin je coupe apres quelque secondes)
c'est grave docteur ??
quelqu'un pourrait il m'aider (suis assez naz avec tout ca )
merci tchusss
bonne day a tous
Publié : ven. 11 nov., 2011 15:18
par julien62
bonjour à tous je voulais savoir si petugue83 avait résolu son probleme de 12v car j'ai le meme merci (2 mp sans réponse) ????
Publié : mar. 06 mars, 2012 19:51
par morma 13
depuis hier,mon frigo ne marche plus sur 12v,fusible bon,marche sur gaz et 220v,des que je mets le contact,quelques secondes aprés il passe sur gaz .
si je le mets sur 12v la lumiere rouge s'éclaire,et en auto,il se met sur gaz
merci de vos conseils éclairés
morma
Publié : mer. 07 mars, 2012 7:35
morma 13 a écrit :bonsoir
morma
vérifie l'arrivée de 12 V, toute la ligne, aussi bien puissance que commande ( D2 il me semble) et surtout le gros connecteur a l'AR et en bas du frigo
