motorisation ducato
Publié : ven. 30 avr., 2010 21:15
par sebdingo
bonsoir ne connaissant pas trop la motorisation du fiat ducato 2.5 turbo diesel de 1997 j aurai voulu savoir si cette motorisation était fiable le moteur a 102000kms.la cellule de marque pilote . le chassis est un alko.merci
Re: motorisation ducato
Publié : ven. 30 avr., 2010 21:23
par basto81
moteur trés solide boite moins
( la 5° qui saute
Publié : dim. 02 mai, 2010 16:30
par gerard férolles
Et surtout bien vérifier si la courroie de distribution a été changée...
ami calmant
Publié : ven. 05 nov., 2010 18:48
par lecoq
bonjour , ne t'inquiète pas pour la cinquième elle ne saute pas toujours et cela dépend de la conduite ,en plus la cinquième vitesse ce répare sans démonter la boite du véhicule, juste un carter à enlever et tu a toute la pignonneries ,la réparation est vite réalisé , il faut surtout contrôler le niveau d'huile très important,autrement tu a une mécanique très fiable et robuste ont ne peut pas en dire autant des DCI et HDI qui pose beaucoup de problème ,ancien garagiste je garde mon DUCATO DTI de 1997 et je veux rien d'autre,bonne promenade; amicalement
Publié : ven. 05 nov., 2010 20:22
par duc
bonsoir,
le moteur 2,5 TD de FIAT existe en 2 versions: 116 et 110 CV dont cette derniere porte un sigle " cat ".
cordialement,
Publié : ven. 05 nov., 2010 22:29
par 8spirit
sebdingo a écrit :bonsoir ne connaissant pas trop la motorisation du fiat ducato 2.5 turbo diesel de 1997 j aurai voulu savoir si cette motorisation était fiable le moteur a 102000kms.la cellule de marque pilote . le chassis est un alko.merci
Le Ducato II est motorisé jusqu'à l'année 98, par un exclusif turbo diesel 2,5 litres à injection directe (indirect chez PSA).
Qui dit exclusif, dit passage par la concession...
