Page 1 sur 3
Re: Nouveauté chez Alden
Publié : ven. 16 avr., 2010 21:39
par rémy
bonsoir ,
je viens de voir la pub alden : http://www.alden.fr/Resources/PUB-AVRIL.jpg
il faudrait avoir l'avis d'un utilisateur pour voir si c'est réellement éfficace !
Publié : jeu. 22 avr., 2010 11:26
par frankia47
slt bjr,
pas l'air d'interesser grand monde,c'est une pub deguisée???
Publié : jeu. 22 avr., 2010 11:46
Ça m'a pas l'air mal
http://www.alden.fr/PRODUITS/i-boost.html
Publié : jeu. 22 avr., 2010 11:49
par rémy
re :
je ne trouve pas le prix !
Publié : jeu. 22 avr., 2010 11:55
rémy a écrit :re :
C'est exactement ce que je cherche depuis un moment
chez euro accessoires rien !
http://www.euro-accessoires.fr/#
ni chez caravantechnick:
http://www.caravantechnik.de/index.php? ... rans/de/fr
ni chez loisir berger
Publié : jeu. 22 avr., 2010 12:12
par zak31
Bonjour et merci pour cette annonce.
Mais est ce vraiment efficace et peut on lui faire confiance? Je me méfie toujours de ces nouveautés avant qu'elles fassent leurs preuves :roll:
Publié : jeu. 22 avr., 2010 13:10
T'as raison, on laisse d'abord les gens acheter, et ensuite, en fonction des réactions on décide ................ :ri :ri
il y a pas longtemps, je me suis laissé tenter a Casto par un robot qui passe la serpillère sur les sols
http://www.castorama.fr/store/Robot-lav ... esult=true
mais le soir, avant de le déballer, j'ai consulté les forums sur le net
résultat, je l'ai ramené le lendemain matin, sans l'avoir ouvert ........... :mrgreen: :mrgreen:
Publié : sam. 01 mai, 2010 18:49
par frankia47
slt bjr,
la date de vente c'est bien,mais aucun detail technique ne se precise nulle part, :bc
donc attendons!!!!
Publié : mar. 11 mai, 2010 16:24
par rémy
pour le prix c'est 129€ chez destinea actuellement , pour l'éfficacité , c'est.......... ;)
Publié : mar. 11 mai, 2010 16:49
par duc
je me demande s´il ne s´agit pas d´un régulateur du type MPP ( Maximal Power Point ) qui effectivement peut amener amélioration de près de max. 30%, surtout si le panneau est dans l´ombre ou en hiver.
Si c´est cela: rien de bien neuf...
Publié : mar. 11 mai, 2010 18:33
par rémy
re :
je pense que tu as raison charles , une petite doc technique : http://www.stecasolar.com/index.php?4a3b3d9e120f2
Publié : mar. 11 mai, 2010 19:05
j'en ai trouvé trois de trois marques a trois prix très différents
qu'en pensez vous:
http://www.solardeal.fr/controleur_solaire_mppt.html
a 69,90€ pour 15A
ou ici, les juta à 79,9 € pour 10A
http://www.ecoloboutique.fr/regulateur- ... p-452.html
ou 159€ pour 20 A
http://www.ecoloboutique.fr/regulateur- ... p-758.html
ou steca a 259 € pour 20A
http://www.ecoloboutique.fr/regulateur- ... p-549.html
pas mal ici aussi:
http://www.apolobamba-energy.com/boutiq ... fr&num=231
quel choix?
je pense que le juta 10A a 80€ est pas mal?
Publié : ven. 14 mai, 2010 12:49
Question
j'ai actuellement le régulateur solaire juste après le passage des câbles du panneau a travers le toit , en haut de la penderie
ensuite les câbles courent jusqu'à l'EBL, et ensuite de l'EBL vers les batteries ( mais câbles normaux de raccordement EBL/batteries)
j'ai commandé ce régulateur ( Juta MPPT 10 A) et reçu aujourd'hui
est ce que je l'installe a la place de l'ancien? donc près du panneau?, ou j'essaye de la mettre au plus près des batteries, c'est a dire juste avant l'EBL?
Il me semblait qu'il fallait le mettre au plus près des batteries
Publié : ven. 14 mai, 2010 13:31
par duc
petugue83 a écrit :Bonjour
Question
Bonjour Jean-Pierre,
si avec le régulateur actuel cela fonctionnait, pas de raison que cela fonctionne moins bien avec le MPP...
je ne ferais que remplacer l´actuel...
amicalement,
Publié : ven. 14 mai, 2010 13:42
merci, je pensais que la position infuait sur les tensions , a cause de la perte en ligne
Publié : ven. 14 mai, 2010 14:57
par rémy
ce régulateur solaire , n'a pas l'air mal du tout :D
la position n'a que peu d'influence pour quelques dizaines de cm .
Publié : ven. 14 mai, 2010 17:34
Un petit point a eclaircir:
voila la notice du régulateur:
http://www.toofiles.com/fr/oip/document ... rjuta.html
CONNEXION
1. Relier le plus et le moins de la batterie au contrôleur. A ce moment, la led Verte LOAD est allumée, si ce n'est pas le cas il y a une erreur de branchement. Seule la led verte doit être allumée, dans ce cas vous pouvez continuer.
2. Relier le plus et le moins du panneau au contrôleur.
3. Relier le plus et le moins de la charge au contrôleur.
INDICATEUR
1. LOAD vert : allumé —» sortie en fonction, éteint-> sortie désactivée
2. LOW Voltage Indication batterie faible. Lorsque la batterie est faible la sortie est désactivée;
3. CHARGE allumé indique que le panneau charge la batterie
branchements :
1/OK pour le point 1, mais déjà il n'y avait pas que la led verte mais aussi la rouge charge allumée en continu
2/ OK
3/ je comprends pas, moi je viens du panneau et je vais vers l'EBL ( donc la batterie), je n'ai pas de charge :,
j'ai l'impression que le régulateur peux alimenter directement une charge, avec la batterie en tampon.
mais dans ce cas, est il adapté pour la charge simple des batteries?
Publié : ven. 14 mai, 2010 17:56
par rémy
re:
sur ton régulateur , tu as :
- 1 entrée panneau
- 1 sortie batterie
- 1 sortie panneau de controle ( en option surement ) appareil de mesure de la charge du panneau comme j'ai sur mon cbe j'ai une sortie également vers ce qu'ils appellent un panneau test ( tension , ampérage )
Publié : ven. 14 mai, 2010 18:10
rémy a écrit :bonjour ,
Regardez, vous ne trouvez pas un petir air de famille:
le juta a 79.90€ chez ecoloboutique: (agrandir l'image)
et le Iboost d'alden:(129€ chez destinea)
Publié : ven. 14 mai, 2010 18:15
rémy a écrit :
- 1 entrée panneau
- 1 sortie batterie
le gars de la boite m'a rappelé ( vachement sympa de sa part) , j'avais laissé un msg pour approfondir le branchement
c'est bien ce que j'avais pensé
la troisième sortie "load " peux être utilisé pour brancher une ou plusieurs charges utilisatrices, la batterie se comportant dans ce cas en tampon, et le régulateur coupant l'utilisation des que le seuil bas batterie est atteint
Publié : ven. 14 mai, 2010 18:37
par rémy
re :
oui après réflexion , il se pourrait que tu puisses alimenter une charge avec cette sortie , le mieux est que tu fasses un éssai .
tu branche le panneau , la batterie et tu relies une ampoule led ou autre sur cette sortie .
Publié : ven. 14 mai, 2010 18:40
rémy a écrit :re :
En effet, c'est bien la sortie d'utilisation. Ça m'a été confirmé par le vendeur
et je ne sais pas si tu as vu mon post au dessus
c'est bien les deux mêmes, le juta et le Alden, la seule différence est le prix
Publié : ven. 14 mai, 2010 18:42
par rémy
re:
non , car le iboost est noir :ri
Publié : sam. 15 mai, 2010 8:53
Re: Nouveauté chez Alden ( regulateur solaire MPPT)
Publié : sam. 15 mai, 2010 9:03
par rémy
re :
Room 311, Material Building, Houhai Street, Nanshan District, Shenzhen, China;
je comprends mieux l'appellation "Iboost" 20€ en chine 79€ écoboutique 125€ en promo destinea ......... :ri
Publié : sam. 15 mai, 2010 9:12
je l'ai trouvé sur destinéa:
http://www.destinea-accessoires.com/cam ... oduit=5004
mais reste a attendre sa commercialisation sous la marque inovtech (NA) qui devrait en principe l'amener autour des 200€
Publié : sam. 15 mai, 2010 9:20
par rémy
oui mais avec ta carte NA tu bénéficieras d'une réduction client fidèle :D
Publié : sam. 15 mai, 2010 14:15
par Norge
Amusant le titre du topic : "Nouveauté...", je propose ce régulateur depuis au moins 2 ans :mrgreen: , si ça vous intéresse je peux le proposer à un prix spécial forum à 80 € livré en France métroplitaine.
http://www.enviro-france.com
Publié : sam. 05 juin, 2010 23:07
par pascalb64
Bonsoir à tous,
Venant de faire un tour sur le site du constructeur... surprise:
Le produit un changé de tête !!!!:
Est ce un lifting ou un produit nouveau ??? curieux à peine 1 mois après la sortie !!!!
A priori les caractéristiques sont toujours identiques à celles du MPPT-10..... Mais toujours pas le prix :twisted:
Affaire à suivre.
Pascal
Publié : dim. 06 juin, 2010 9:06
par rémy
à l'origine :
il y a relookage , comment justifier la différence de prix.......
