Wanted: les suceurs de courant
Publié : dim. 04 avr., 2010 22:21
bonsoir,
beaucoup de colistiers s´etonnent que leurs batteries ne tiennent que quelques annees..
Il faut savoir que le nouveau Ducato peut avoir une consommation, cle de contact coupee, de 40mA suivant les options.
Cela signifie qu´en un mois cette batterie perd pres de 30% de capacitee.
Concernant la batterie cellule:
-via alternateur une batterie cellule ne sera jamais rechargee a 100%, cela est souvent dus que le constructeur du cc. utilise des sections de cables assez justes.
-en roulant souvent le frigo est branche en 12 V ( pour conserver le froid ), mais ce frigo consomme aussi entre 10 et 12 Amp, qui finalement manquent a la batterie cellule...
Donc la batterie reste la cause numero de nos problemes sur un cc....
