Probleme de fuite robinet.
Publié : lun. 29 mars, 2010 13:24
par maucerichris
Bonjour a tous,
Voila j'ai une fuite du robinet de l'évier situe dans la salle de bain de mon camping car, la fuite se situe au niveau de la jonction évier/robinet, l eau s écoule par dessous le robinet quand on l'ouvre.
Du fait que je l'ai depuis 1 mois, je suis retourner chez le concessionnaire, qui m'a dit que ca ne rentrais pas dans la garantie, parce que c'est du au fait que l' hors des dernières gelées je n'ai pas laisse les robinets ouvert, et c'est donc du au gel.
Cela me parait un peu bizarre car a chaque fois que je ne m en sert pas pendant la semaine, je le met hors gel, et veille a bien vidanger les robinet, mais effectivement je les refermes une fois l eau écoulée.
Est ce possible que le robinet ait gelé, tout en étant Hors-gel ? Ou mon concessionnaire profite du fait que je sois jeune et néophyte dans le monde du camping car??
Merci.
Re: Probleme de fuite robinet.
Publié : lun. 29 mars, 2010 13:42
par duc
maucerichris a écrit :Bonjour a tous,
Merci.
faudrait vérifier si le robinet en question a une tete en céramique ( non visible de l´extérieur ) , si c´est le cas il est possible que le gel a fait son oeuvre...
pour info,
Publié : lun. 29 mars, 2010 14:56
par Vali
Bonjours à tous,
Cela m'est également arrivé, j'ai du changé la tète en céramique : 25 Euros :ma1 Franchement, c'est plus qu'une pièce détachée, c'est une rente pour accessoiriste.
Pourtant, j'avais laissé le robinet ouvert aprés avoir vidangé le circuit d'eau ...
Publié : lun. 29 mars, 2010 15:36
par rémy
je pense qu'il peut s'agir des deux , il faudrait le démonter pour voir réellement ce qu'il y a .
Publié : lun. 29 mars, 2010 17:07
par ylang-ylang
bjr...depuis la primaire et le certif...je ne veux plus entendre parler de robinet qui fuit..et encore moins de baignoire qui se vide ou de trains qui se croisent....
:mr :mr :rigol
Publié : lun. 29 mars, 2010 19:42
par maucerichris
Ok merci beaucoup a tous, ce qui m'agace un peu c est que c est un peu facile de ne rien dire le jour de la livraison, et après de pas vouloir le faire passer en garantie..... En effet il m a parle de la céramique, il est donc probable que ca soit ca....
Publié : mar. 30 mars, 2010 8:57
par frankia47
slt bjr,
presque certain que c'est ça,je me suis aussi fait avoir,la soluce eco : un robinet identique au brico depotoir du coin a 25 roros,1 ou 2 heures de bricolage peinard en demontant l'evier et...............que ça serve de leçon !!!!!pour l'avenir!
A+ :s
Publié : mar. 30 mars, 2010 10:49
par mrslash
J'ai eu le même problème avec mon CC que j'ai acheté l'année dernière. J'ai acheté un mitigeur chez Brico dépôt et ai effectué le changement.
Je me rappelle qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour bricoler. J'avais profité également de ce démontage pour renforcer l'évier là ou est fixé le robinet car le plastique était un peu faible.
Olivier
