Chargeur intelligent ou pas ?
Publié : ven. 26 mars, 2010 11:10
par Herald
Petite question pour les connaisseurs en électricité :
J’ai sur mon c car comme tout le monde un chargeur de batterie d’origine dont voici les photos ci dessous.
Il serait très intéressant pour moi de savoir si il est doté du système de ce qu’on appel aujourd’hui « chargeur intelligent » à savoir, lorsque la charge maxi est atteinte il se coupe automatiquement ce qui permet de le laisser en permanence.
Par avance je vous remercie de vos réponses qui seront les bienvenues
Re: Chargeur intelligent ou pas ?
Publié : ven. 26 mars, 2010 13:47
par duc
ce chargeur CBE est un du type " Floating " avec une courbe de charge nommée IUoU, donc lorsque la batterie est rechargée, la charge passe en maintenance.
Un chargeur " intelligent " a la meme courbe de charge mais possède quelques options en plus:
-Booster pour éliminer les cristaux sur les plaques
-Reconnait si une batterie est encore rechargeable
-Peut rester connectée en permanence sur les véhicules multiplexés
Publié : ven. 26 mars, 2010 14:14
par Herald
Merci duc pour l'aimabilité de ta réponse qui m'apporte un plus très intéressant dans ma question.
Toutefois est-il possible de le laisser en charge permanente lorsque je ne me sert pas da mon camping car étant donner que je viens de l'équipé d'une nouvelle batterie à mémoire de charge,ou dois je racheter un autre chargeur dit itelligent?
Merci encore pour ta réponse.
(batterie achetée chez décharge lente.fr)
type: DC 27
105h/a
deep seal calcium techologie
450 cycles
Publié : ven. 26 mars, 2010 15:36
par duc
Herald a écrit :Merci duc pour l'aimabilité de ta réponse qui m'apporte un plus très intéressant dans ma question.
type: DC 27
105h/a
450 cycles
le chargeur CBE avec courbe de charge IUoU ( I= Intensité, U =Tension , o = point de commutation, U = tension de maintenance ) ) est construit pour rester connecté sans nuire la batterie.
Mais vérifier la Pos de l´interrupteur Pb/Gel...
Un chargeur " intelligent " comme parfois proposé par A--i ou L--l est a conseillé pour charges intermédiaires...mais il faut du temps pour recharger une batterie déchargée.
Le CTEK est la " Rolls " parmi les chargeurs, mais relativement chers.
J´ai le XS7500
Publié : ven. 26 mars, 2010 17:11
par Herald
Merci Duc pour avoir répondu à mes questions,me voila désormais en possession de tous les éléments pour faire mon choix
Publié : ven. 26 mars, 2010 18:09
par Norge
J´ai le XS7500
C'est même encore plus rare qu'une "Rolls" tractant une caravane ce chargeur là,
, ce ne serait pas plutôt le XS7000 ?
Publié : ven. 26 mars, 2010 19:01
par duc
J´ai le XS7500
error de frappe : c´est bien le XS 7000 ( 7 Amp )
