ajout d'une douchette extérieure
Publié : mer. 10 mars, 2010 12:16
j'ai instalé ce système pour rincer la cassette en cas de vidange quand il n'y a pas d'eau pour le rincage, elle me sert aussi pour rincer les bottes au retour de la peche , lavage du poisson (des fois)
le but était d'installer très facilement quelque chose a petit prix .
il faut:
la douchette achetté chez n'importe quel grande surface de bricolage c'est a l'origine une douchette que l'on trouve dans certains WC ,a la turc en particulier.
un té de diametre 10 (dans mon cas )
5 colliers "serflex"
cas N°1 si votre CC a la distribution d'eau par pompe avec vase d'expansion, une vanne d'arret en vente chez tous les accesoiristes et c'est tout.
cas N°2 si votre CC a la distribution d'eau par pompe immergé comme beaucoup de CC allemands , un inter a deux position feux v;; ,nor ...o , ect ..et un contacteur automatique (ref 018433 che NA) c'est mon cas .
1/ enlever le raccord en bout de flexible de la douchette
2/ couper le tube d'alimentation de la chasse d'eau pour y inserer le T et le mettre a la place de la coupe
3 / dans le cas N° 1 sur la troisieme sortie du T ajouter la vanne d'arret , puis le flexible de douche , mettre les colliers et les serrer.
3/ dans le cas N° 2 sur la troisieme sortie du T ajouter le contacteur auto (attention au sens ) puis la douchette mettre les colliers et serrer.
4/ reperer sur les fils qui arrivent dans le compartiment cassette lequel fait démarrer la pompe a eau pour le fonctionnement de la chasse , le plus et le moins de l'alimentation
fils supplémentaires avec embouts rouges
et ensuite brancher selon le croquis.
dans le cas N° 1 la vanne d'arret est une sécurité en cas d'ouverture intempestive de la douchette.
dans le cas N° 2 c'est l'inter 2 positions qui fait cette fonction
la douchette rangée dans le compartiment cassette
a disposition pour plus d'informations, cordialement JLB
Re: ajout d'une douchette extérieure
Publié : mer. 10 mars, 2010 12:54
par Stephane81
Bon boulot et bonne idée.
Nous avons cela sur notre cc, un option montée par le premier proprio.
bonnes balades
Publié : mer. 10 mars, 2010 13:31
par diamant/emeraude
pour nous c'est jerrican arrimé au porte vélo (mais avec le risque de se le faire voler..)
Publié : mer. 10 mars, 2010 17:37
par Didier B
B'jour
2 petits bidons de 2l (de lave glace à l'origine), marqués "rinçage k7" sont parfaits pour cela :
un pour le rinçage, l'autre pour la "mise en eau".
coût : 0 roros !
Publié : mer. 10 mars, 2010 20:59
par pat
Salut ,
J'ai le même système que jalibo27, avec une vanne 1/4 tour
Je garde ce truc que je viens de monté dans un CC pour la 3ème fois en 15 ans: coût ridicule ,facile à installer ,fiabilité totale
Pat
Publié : mer. 10 mars, 2010 21:17
par Stephane81
Vous parlez de ce systeme pour rincer la K7, pour ma part pour rincer la K7 j'utilise les eaux usées, je suis le seul ?
Bonne soirée
Publié : jeu. 11 mars, 2010 9:51
par ylang-ylang
bjr...super en effet...mais une p'tite chose me tracasse.....alors que sur les divers forum, le délestage des eaux grises dans la nature soulève réactions polémiques....je rejet d'eau de douche ou de lavage de salade à l'extérieur et de même nature que celle contenue dans le réservoir d'eau grise du CC.....quelle image donne-ton en se rinçant à l'extérieur du CC ou en jetant les eaux sales dans le premier buisson....la même que celle qui consiste à vidanger n'importe ou......expliquez moi ou je n'ai rien compris à la manoeuvre.... :ri :c
Publié : jeu. 11 mars, 2010 10:11
ylang-ylang a écrit :bjr...super en effet...mais une p'tite chose me tracasse.....alors que sur les divers forum, le délestage des eaux grises dans la nature soulève réactions polémiques....je rejet d'eau de douche ou de lavage de salade à l'extérieur et de même nature que celle contenue dans le réservoir d'eau grise du CC.....quelle image donne-ton en se rinçant à l'extérieur du CC ou en jetant les eaux sales dans le premier buisson....la même que celle qui consiste à vidanger n'importe ou......expliquez moi ou je n'ai rien compris à la manoeuvre.... :ri :c
c'est peut être la le paradoxe
tu sort de ton CC tu jette l'eau de rinçage de la salade dans la nature, on te regarde d'un sale oeil,
tu rince tes bottes ou ta salade a l'extérieur avec un robinet ou une douchette comme celle du montage , ni réflexion ni oeil mauvais, y'en a meme qui te disent: ah! ben c'est pratique vot' truc. (c'est du vécu)
fait l'essai et observe
tu lave ta salade a un robinet public a l'extérieur, pas de problème
tu prend de l'eau a ce meme robinet et tu fait 2 mètres pour rincer ta salade et tu jette l'eau au sol tu passe pour un gros dégueulasse.
ce qui veut dire que quand c'est prévu dans l'équipement, vu de l'extérieur c'est étudié pour.
ps, pour le rincage de la cassette c'est a une borne, pas dans la nature.
Publié : jeu. 11 mars, 2010 18:52
par pat
Il n'est pas question de rejeter les eaux grises... ou noires dans la nature mais de rincer la K7; il n'y a pas toujours de borne ou de robinet.
Exemples
- vidange K7 au mois de décembre à une borne hors gel : pas d'eau mais vidange possible
- vidange K7 dans un WC public car pas de borne à disposition.
- vidange K7 sans nécessité de refaire le plein d'eau (3 ou 4 Euros dans le monnayeur juste pour le rinçage ,ça fait cher)
Pat
Publié : jeu. 11 mars, 2010 19:07
par Gérard 59
Moi,je fais comme Stéphane 81, ma K7 vidée, je met un bout de moquette (pour préserver le fond des cailloux) et je glisse la k7 sous le robinet eau grise rinçage pratique puis je vais la vider à l'endroit prévu et de plus celà m'indique la quantité d'eau utilisée et m'évite aussi certaines manoeuvres pour être audessus de la grille de vidange
Publié : jeu. 11 mars, 2010 21:44
par lolottino
moi je passe monflexible et ma douchette de douche par fenetre de salle de bain lol.
Mais tres bien le montage chapeau
Publié : ven. 12 mars, 2010 21:55
pat a écrit :Salut,
Exemples
Pat
ou ça fait chié ?
Publié : mer. 02 juin, 2010 7:40
par kro-tal
salut a tous
petite idée pour rincé le bac a matiere quand j ai pas d eau a dispo je me serre des eaux grise , ce n est que de l eau et du produit a vaiselle donc parfais pour rincage du bac :jo
bonne journée
krotal
Publié : mer. 02 juin, 2010 10:05
par pat
Petit truc pour éviter les odeurs en été occasionnées par les rédervoirs d'eaux usées:
De temps en temps , une ou deux fois par an , surtout en début d'été, mettre un verre de produit bleu à WC dans le réservoir d'eaux usées vide avant de rouler puis vidanger normalement après remplissage .
Ca assainit le réservoir
Pat
