antenne sat auto antarion et démo - bruit
Publié : jeu. 25 févr., 2010 22:51
par scavinouze
j'ai une antenne sat automatique de marque antarion et un démo de la meme marque.
j'ai assez fréquement un petit sifflement a la tv .
conseil de vendeur mettre le son du démo a fond et règler le volume a la tv.
c'est mieux mais pas parfait .
pour ceux qui ont le meme équipement avez vous trouvé la solution au probleme
Re: antenne sat auto antarion et démo - bruit
Publié : ven. 26 févr., 2010 11:43
par loic mahé
bonjour, si tu coupes le son ? voila j ai reparer!!! :bc :rigol :fg :js
Publié : ven. 26 févr., 2010 15:58
par rémy
la télé et le démodulateur sont en 12v ?
Publié : mar. 02 mars, 2010 19:51
par scavinouze
oui tv et démo en 12 volts
Publié : mer. 03 mars, 2010 9:00
par rémy
je pensais que vous auriez pu utiliser un convertisseur 12/220v qui aurait pu engendrer des sifflements .
qu'avez vous comme matériel susceptible d'engendrer des parasites près de votre démodulateur ?
avez vous fait l'éssai avec une autre télé !
Publié : mar. 24 juil., 2018 16:04
par diouck10
Bonjour, moi la télé siffle quand le couplage des batterie est mis quand je le coupe tous redeviens normal
Publié : mer. 25 juil., 2018 9:21
par michel 44
Y'at-il un mauvais branchement de la sortie audio/vidéo du terminal (démo) au téléviseur, un câble de mauvaise qualité (HDMI ou Péritel) ?
Avez -vous essayer de changer de câble HDMI ou péritel ?
Avez-vous essayer de modifier les réglages sortie de votre démodulateur ?
Voici un exemple, cela ressemble à cela :
Menu
Configuration système
Aller sur réglage sorties et appuyer sur OK
Aller sur sortie SPDIF et sélectionner Auto
Aller sur sortie HDMI et sélectionner Auto
Appuyer sur la touche verte ou OK (suivant démo) pour sauvegarder
puis exit pour sortir des menus
Si vous avez encore une péritel, essayez aussi pour voir.
Essayez, vous ne risquez rien. Repérez et notez votre réglage de départ pour y revenir par la suite si vous le désirez ;
Ce ne sont que des pistes.
Michel
PS : Plus de 4 h plus tard, je constate que ce post n'est pas récent : jeu. 25 févr., 2010 22:51 ...
Publié : mer. 25 juil., 2018 10:50
par Rigadin
bonjour a tous ;
j'ai eu ce probleme il n'y a pas si longtemps changement de tv etait raccordé peritel et pour le son parasite plein les oreilles .
j'ai mis un cable hdmi triples blindages d'un metre et le defaut de son etait reparer .
la tv vient d'un grand magasin equipée 12 v en 55 cm pour un prix tres abordable 129 € .
