Boiler BS 10/BS 14 en panne urgent svp
Publié : dim. 21 févr., 2010 21:52
par lolottino
Bon et bien on viens enfin de résoudre le probleme du chauffage . Quand on s'appercois que le ballon d'eau chaude ne marche plus.
Je vous explique aujourd'hui grans soleil, donc je voulais faire un coup de nettoyage au CC et voir encore une fois l'histoire du chauffage. Etant en panne de flotte a la maison depuis ce matin, je me dis bon je vais mettre l'eau chaude en route dans le camping car pour laver les sols. La j'appuis sur le petit bouton 50° ou 70° et rien?
SI quelqu'un as une idée?
A t 'il pris un coup de geler mais je vois pas le rapport avec le declencheur a gaz du petit bouton, le CC est chauffer sur le 220V toute l'année. La pompe fonctionne
Re: Ballon d'eau chaude en panne
Publié : dim. 21 févr., 2010 22:31
par basto81
quelle galère :-(
commence par vérifier les fusibles ou disjoncteur ;)
:cc :cc :cc
Publié : dim. 21 févr., 2010 22:50
par lolottino
c'est fait!!!!!!!
J'avais le sourrire jusqu"au oreilles que le chauffage marche et voila rebelotte. Je me voyais deja au ski le week end prochain hihihihi
Publié : lun. 22 févr., 2010 11:26
par lolottino
ce n'est jamais arriver a quelqu'un ?
Publié : lun. 22 févr., 2010 20:25
par lolottino
les bricoleurs sont tous en vacances? hihihihihi
Publié : lun. 22 févr., 2010 20:49
par diamant/emeraude
Bonsoir.... il faut croire ! as tu vérifié les fusibles comme te l'as conseillé Basto?
Publié : lun. 22 févr., 2010 21:01
par lolottino
ba voui lol et rien
Publié : lun. 22 févr., 2010 21:11
aucun fil ne serait débranché par inadvertance?, tu as testé pour savoir si le courant arrive au bouton de commande?
Publié : lun. 22 févr., 2010 21:13
par Stephane81
Rien, c'est à dire ! même pas le clac de l'électrovanne ?
Il y a un fusible en verre sur la carte electronique.
Tu peux vérifier l'arrivée du 12v sur la platine électronique ? entre fil rouge et fil bleu http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/i ... oiler0.JPG
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =51&t=7054
Bonne soirée
Re: Boiler BS 10/BS 14 en panne urgent svp
Publié : ven. 12 mars, 2010 15:18
par lolottino
Alors le clac de l'electrovanne , tu parle du petit clic quand on appui sur le bouton. Si c'est cela et bien c'est ce bruit la que je n'entends plus donc doit pas declencher la mise en route du boiler pour avoir l'eau chaude.
Mon mari a devisser les deux petites vis tu bouton, on n'y voit pas de fusible. Ou se situe le petit fusible en verre sur celle ci ou ailleurs.
Publié : ven. 12 mars, 2010 15:59
par Stephane81
Le clac s'entend dans le boiler lorsque la vanne s'ouvre et c'est pas un ""clic"".
Le fusible est sur une carte électronique sur le coté du truma dans un angle.
Vois les liens ou il y a des schémas pour voir ou! il faut suivre les fils d'alimentation.
Bon bricolage
Publié : ven. 12 mars, 2010 16:28
par lolottino
un clic un clac c'est un bruit lol. Merci car je viens de prendre le manuel d'utilisation de mon boiler et il ne faisait pas voir ou pouvais se trouver le fusible si il y a.
Par contre je vois pas tes liens lol
Merci merci j'y cours et vous tiens informer
Publié : ven. 12 mars, 2010 16:40
par Stephane81
La carte est dans le point référencé ''B'' http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/i ... oiler4.JPG
bon bricolage
Publié : ven. 12 mars, 2010 16:52
par lolottino
yes c'est bon , j'ai trouvé fusible en verre 1,25 A 250v claqué youpi merchi merchi encore
Publié : ven. 12 mars, 2010 17:26
par Stephane81
Content pour toi !
bonne soirée
Publié : ven. 12 mars, 2010 19:13
par basto81
en général un fusible ne casse pas sans raison :shock: :shock:
:cc :cc
