PERCAGE FRIGO
Publié : sam. 20 févr., 2010 8:38
par TITI03
bonjour de titi03
avec quel type de foret utilisé pour le percage dans la facade avant du frigo dometic
pour mettre un interupteur ventilo sans fendre le plastique ou astuce
merci de vos reponse
cordialement
Re: PERCAGE FRIGO
Publié : sam. 20 févr., 2010 8:47
par jalibo27
avec une meche a bois (ronde , pas les 2 dents) ou un foret étagé, ou une fraise conique, et doucement.
selon tpe de plastique faire un essai préalable
PERCAGE FRIGO
Publié : sam. 20 févr., 2010 8:54
par TITI03
bonjour de titi03
quel type de foret prendre pour faire un trou
pour mettre un int dans la facade avant d'un frigo dometic
sans fandre le plastique
merci de vos réponse
cordialement
Re: PERCAGE FRIGO
Publié : sam. 20 févr., 2010 9:02
par rémy
vous pouvez utiliser des forets classique pour l'acier , de préférence bien affutés , en perçant plusieurs trous avec des forets de plus en plus gros pour obtenir au final le diamètre désiré .
il y a aussi une astuce coller un papier autocollant à l'endroit du perçage , tracer l'emplacement du trou et percez à travers l'autocollant .
Re: PERCAGE FRIGO
Publié : sam. 20 févr., 2010 9:11
par TITI03
merci de ta réponse Remy
j avais peur de faire une bétise et me faire e............... par ma moitié
a bientot
cordialement
Re: PERCAGE FRIGO
Publié : sam. 20 févr., 2010 9:14
par jalibo27
Sinon meche a bois (ronde, pas les 2 dents) ,ou foret étagé
Re: PERCAGE FRIGO
Publié : sam. 20 févr., 2010 9:17
par jalibo27
c'est qui qui bégaie avec plusieur post
Re: PERCAGE FRIGO
Publié : sam. 20 févr., 2010 9:24
jalibo27 a écrit :Re,
J'ai regroupé les deux sujets identiques , dont l'un posté en presentations, mais je ne supprime pas les post
