Besoin de renseignement rapide, Truma S2200/S2200P
Publié : mar. 16 févr., 2010 20:04
par pascal2402
Bonsoir, j'ai vu cetet annonce sur Leboncoin (voir lien), le prix est correcte mais manque surement quelques petites choses.
lien :
http://www.leboncoin.fr/vi/95372396.htm?ca=12_s
Etant donné que réelement le Thermix est peut savérer dangereux je cherche donc un autre un chauffage pour un prix correcte.
Le thermix pourra être revendu facilement pour une centaine d'euros donc je ne cherche pas trop au dessus.
J'attends une réponse de la personne, si elle peut l'envoyer.
Mais je pense qu'il manque des petites choses, j'ai regardé sur cette fiche (lien 2) ce qui pourrait me manquer.
lien 2 :
http://pagesperso-orange.fr/pl65/dossie ... /s2200.jpg
Donc l'entrée d'air sous le véhicule, la grille avec le manchon. Surement trois colliers avec joints + les tuyau de gros diamètre.
Si vous pensez à autre chose dite le moi car il faudra rachetez et je ne veut pas trop dépassé niveau budget.
Merci de votre aide, c'est le seul chauffage qui peut passer avec les dimensions. Alors je suis très intéressé.
SI vous pouviez me répondre très rapidement, je vous en remercie.
Car je vais essayer de le contacté (au tel) avant 21H s'il n'a pas répondu à mon email.
Milles merci !
Re: Besoin de renseignement rapide, Truma S2200/S2200P
Publié : mar. 16 févr., 2010 20:18
par Stephane81
Publié : mar. 16 févr., 2010 20:34
je pense que celui dont stef t'a mit le lien serai le bon choix, même s'il est plus cher, car il est neuf
Il ne vaut mieux pas trop rigoler avec le gaz, et peut être que celui a 50€ est HS dans un coin que tu ne détectera pas du premier coup ( chambre de chauffe non parfaitement étanche , ... ect)
Publié : mar. 16 févr., 2010 20:37
par Stephane81
Penses à la bombe ''detecteur de fuite'' ou ''savon'' car il faut être sur de ton système.
Avec les liens ci-dessus tu devrais t'en sortir !
bon courage
Publié : mar. 16 févr., 2010 20:41
par pascal2402
Bonsoir, merci Stephane de la réponse rapide.
Si je comprends bien l'arrivé de gaz se fait en tuyau rigide (cuivre), mon problème c'est que mon arrivé se fait en tuyau souple ( à date de validité) donc puis-je arrivé à faire le raccord facilement entre les deux ?
Merci pour les liens, ils sont intéressants.
Pour ce qui est de l'annonce ce chauffage (je crois ) à une dimension (hauteur dans mon cas) supérieur à l'autre donc ce n'est pas possible.
Merci, juste puis-je facilement couper le sol (tôle du camion) en dessous avec une scie sauteuse et la lame qui convient (biensûr sans tombé sur un longeron) ?
Bonne soirée.
Vu message de Petugue, explication que la dimension doit être surement supérieur...
je ne sais pas son "nom" donc je n'arrive pas à trouver la dimension.
Petit réponse pour Stephane, je n'oublis jamais de vérifier au savon. Je suis bien conscient des risques, c'est bien pour cela que je demande de l'aide.
Merci de votre aide.
Publié : mar. 16 févr., 2010 20:58
par pascal2402
après réflexion, c'est sûr que je risque de me précipiter pour l'achat sans être trop sûr de ce que j'achète.
J'étais attiré par le prix mais ... (je sais pas).
Je pense que je vais continué à cherché et à réfléchir.
Pour l'instant on a le Thermix pour une utilisation rapide.
C'est sûr que le chauffage, c'est important de ne pas faire de "bétises".
Si Modérateur ou Administrateur trouvé le début du post enrichissant pour d'autres laisser le.
Sinon vous pouvez le l'annuler, je vais prendre plus le temps pour être sûr.
Merci de votre aide et excusé moi, d'avoir voulu être trop rapide.
Désolé et bonne soirée.
Publié : mar. 16 févr., 2010 21:44
par Stephane81
Pas de souci, tu peux faire vivre ton post et cela servira à d'autres!
bonne soirée
Publié : mar. 16 févr., 2010 21:58
Possible que ce soit ce modèle, mais avec l'ancien design
même puissance de chauffage
http://www.truma.com/truma05/fr/produit ... 82868.html
Publié : mer. 17 févr., 2010 6:34
par pascal2402
Bonjour, petugue.
Je pense aussi qu'il ressemble à ce modèle car en tapant chauffage truma 3400w sur Google, je ne trouve que ce modèle.
Je vais contacter la personne pour savoir les dimensions.
Merci.
