conseil pour la pose d'un chauffe eau instantané
Publié : lun. 15 févr., 2010 19:42
par fred02
:he je vais bientot posé un chauffe eau dans mon camping car mais dessus sur l'arrivé d'eau il y a un raccord avec un robinet de reglage est ce vraiment utile ou je peux le supprimer car il arrive a ras le la cloison et je peux pas encastrer mes tuyaux
Re: conseil pour la pose d'un chauffe eau instantané
Publié : lun. 15 févr., 2010 23:01
par Autostar81
Bonsoir Fredo,
Dans notre précédent véhicule nous avions un chauffe-eau instantané ELM .... mais j'avoue ne plus me souvenir exactement des branchements et, pourtant j'ai du le démonter une bonne paire de fois (dont une pour gel de la partie échangeur...).
Est-ce sur l'eau ou sur le gaz ce robinet de réglage ? Une photo nous éclairerait certainement.
Publié : mar. 16 févr., 2010 21:25
par fred02
salut le robinet se situe sur l'arrivé d'eau (pour la photos le serveur marche pas ce soir desolé)
Publié : ven. 19 févr., 2010 20:53
par Autostar81
Bonsoir Fred02,
Si sur arrivée d'eau froide, c'est - peut-être - "juste" un réducteur de pression lorsque ce chauffe-eau est sur une installation d'eau de ville. De mémoire toujours, l'échangeur ne doit pas supporter une pression trop élevée.
En Camping Car, la pression des pompes étant en général, faible, il conviendrait de le laisser grand ouvert voire donc de le supprimer.
Pour en avoir la certitude, je vous recommanderai d'aller à la pêche aux informations sur le site du fabricant.
Publié : sam. 20 févr., 2010 7:48
De mémoire, mais de mémoire seulement
sur mon premier CC, j'avais un CE instantané que j'avais du changer suite a l'éclatement de l'échangeur a cause du gel, et il me semble bien que j'avais supprimé ce composant livré avec le nouveau CE, mais inexistant sur l'ancien
Publié : sam. 20 févr., 2010 18:31
par fred02
merci vos avis confirme le miens
effectivement quand j'ai fait les essais dans mon garage avec la pompe 12v le robinet etait grand ouvert donc aucune utilité.certainement a utiliser quand il est installé sur le reseau domestique en effet.
encore merci pour votre aide j'ai plus qu'a me mettre au travail des que les temperature remonte un peu
