besoin d aide merci
Publié : mar. 09 févr., 2010 16:15
par fabrice 1024
j ai un probleme avec un truma b 1O
Re: besoin d aide merci
Publié : mar. 09 févr., 2010 16:29
par diamant/emeraude
Bonjour Fabrice
est ce que tu pourrais développer un peu concernant ton problème? que se passe t'il exactement?
Publié : mar. 09 févr., 2010 16:38
par Stephane81
oui avec un petit bonjour et quelques infos !
as tu regardé ici :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =51&t=7054
bonne soirée et bon bricolage
Publié : mar. 09 févr., 2010 16:50
par fabrice 1024
diamant/emeraude a écrit :Bonjour Fabrice
re bonjour enfin je commence a comprendre le fonctionnement
voila nous venons d aquerir un camping car de marque burstner pour la deuxieme sortir notre chauffeau de marque truma b10 s est arreter d un seul coup et plus rien se fonctionne pas de declic pas de gaz et pas de voyant au niveau du thermostat j ai verifier le fusible de la carte celui et bon apres mes connaissance se limite la ! merci
Publié : mar. 09 févr., 2010 16:56
question bête : la bouteille de gaz est pleine?
est ce qu'il continue de chauffer ou est il complètement arrêté ?
Publié : mar. 09 févr., 2010 16:59
par fabrice 1024
oui pleine et il s est arreter d un coup lorsque que je faisait une marche arriere pas de feuilles a la sortir au niveau du cache
Publié : mar. 09 févr., 2010 17:02
par Stephane81
Est il alimenté, voir panneau central !
la bouteille de gaz, ouverte et non vide ''test du chauffage ou plaque cuisson''
Si le niveau batterie est trop faible , il démarre pas, recharger la batterie si elle le peut encore par le 220 v puis ressayer !
A la mise en route , y a t il un ''clac'' qui correspond à l'électrovanne?
Pensez a enlever le cache extérieur si il est présent
bonne recherche
Publié : mar. 09 févr., 2010 17:05
Tu vas dire que je te poses beaucoup de question mais si tu ouvres l'eau chaude, comment est elle? chaude ? tiède?
à ce moment là ton Truma reste t'il encore arrêté?
(je ne vois pas ce qui pourrait provoquer un arrêt, mais je suis sûre que les pros de la bricole seront te répondre)
Publié : mar. 09 févr., 2010 17:08
par fabrice 1024
tous le reste fonctionne correctement deux batteries dee secours neuves deux bouteilles de gaz pleines essayer aussi sur le 220 mais pas de declic de lelectrovanne PAS DE VOYANT VERT NI ROUGE S ALLUME §§§
IL A FONCTIONNER UNE NUIT ET QUAND ON S EST APERCU QUE L EAU ETAIT FROIDE J AI REGARDER ET JE ME SUIS APERCU QU IL NE FONCTIONNAIT PLUS
Publié : mar. 09 févr., 2010 17:43
par Stephane81
Il est pas sur une ligne qui est coupée par un inter au tableau de commande? Avec mon premier lien , tu peux vois sur la carte si il est alimenté, si c'est le cas, tu as une panne sur ta carte électronique, composants hs ou fusibles..
La lampe témoin ne s’allume pas (ni au vert ni au rouge) et aucun « clic-clic » :
Si tu as un voltmètre , essayer de "pister ' la présence de 12v de ton fusible jusqu'au boiler et au boitier de commande. penser à vérifier si le petit trou du bas de la grille n'était pas bouché car il permet à l'eau de s'évacuer et le boiler ne fonctionne pas. contrôler au moyen d´un ohm-mètre si le fusible sur la carte est encore intact...peut-être une soudure " froide " sur cette carte.
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/boiler_rep.htm
Bon courage
Publié : mar. 09 févr., 2010 17:46
par fabrice 1024
MERCI MAIS JE NE PENSE PAS QU IL SAGISSE DE LA CARTE BON JE VAIS LA FAIRE TESTER PAR UN PRO ET JE VAIS BIEN VOIR MERCI DE VOTRE AIDE BONNE FIN DE JOURNEE ET A BIENTOT
Publié : mar. 09 févr., 2010 17:49
par Stephane81
Vois si il est alimenté !
Alimentation en 12 volts.
le + de l'arrivé ( fil rouge à gauche du connecteur gris )
le - de l'arrivée ( fil bleu 3eme à gauche du connecteur gris )
voir photo ici :
Bonne soirée
