Courroie de distribution C 25 diesel atmo
Publié : jeu. 04 févr., 2010 18:07
par Lepreux
Quelqu'un peut-'il me dire quand on la change (Km ou nombre d'années)?
Merci par avance.
Re: Courroie de distribution C 25 diesel atmo
Publié : jeu. 04 févr., 2010 19:36
par 8spirit
Il est indiqué dans la RTA, remplacement tout les 75000 km
Pour info il y a deux courroies de distri
Publié : jeu. 04 févr., 2010 19:55
par Lepreux
RE merci, mais si pas 75000kms, il faut changer au bout de combien de temps, je l'ai faite changée en 2005.
mon C25 est de 1990 je pense que c'est un moteur genre CX de 10cv
Sur carte grise :TYPE 280 G 50
Publié : jeu. 04 févr., 2010 21:16
par 8spirit
Lepreux a écrit :RE merci, mais si pas 75000kms, il faut changer au bout de combien de temps, je l'ai faite changée en 2005.
Les diesels et turbo diesel 2.5L sont tous dérivés des Citroën CX.
<- 1983 moteur avec distri par cascade de pignons
En général les constructeurs, sur des moteurs peut récents, préconise un remplacement tous les 5 ans ou x km
Publié : jeu. 04 févr., 2010 21:26
par basto81
5 ans :D
:cc :cc
Publié : ven. 05 févr., 2010 8:51
par Lepreux
Bonjour et merci à 8spirit et basto.
Bon je suis dans les temps:5 ans.Va falloir mettre au point pour le changement. :mr1
Publié : ven. 05 févr., 2010 16:45
par manimal99
Sur ce type de moteur il y as une courroie de distibution et une courroie pour la pompe a injection.
Publié : dim. 07 févr., 2010 10:12
par Lepreux
manimal99 a écrit :Bonsoir
Merci beaucoup :c
Publié : mer. 10 févr., 2010 18:08
par leclown08
:h
il y a bin 2 courroies, mais le calage m'en rappel plus
à défaut du kilométrage il faut bin la changer tous les 5 ans
:ar :c :cc
Publié : jeu. 11 févr., 2010 10:09
par manimal99
Pour le calage je ne me pose pas de question:repérage au blanco avant démontage et le tour est joué,il est domage que sur ce type de moteur il n'y ai pas de pigeage possible,c'est quand plus pratique.
Publié : jeu. 11 févr., 2010 20:40
par 8spirit
La tension est impérative, avec l'outil spécifique.
Sinon fumée au démarrage et calage de la pompe chez un spécialiste... :-(
Après chacun voit midi à sa porte :roll:
Publié : ven. 12 févr., 2010 8:05
par manimal99
Pour la tension de la courroie j'utilise la flexion de celle ci sur le grand brin,rotation 1/4 bon, rotation 1/2 retendre.
Publié : ven. 12 févr., 2010 19:58
par basto81
si il décale la pompe , c'est qui a louper une dent , rien avoir avec la tension , il faut juste faire gaffe qu'une fois les courroies tendu tous les repères soit parfaitement aligner , et ne pas trop tendre , car risque de casse courroie ;)
:cc :cc
Publié : sam. 13 févr., 2010 9:29
par Lepreux
Bonjour, à tous un grand merci :cle :mr1
Publié : sam. 13 févr., 2010 9:58
par basto81
:he
un conseil faire faire au minimum 2 tours complet au moteur a l'aide d'une clé avant d'actionner le démarreur , cela évite de flingué les soupapes si le calage n'est pas bon ;) ;)
:cc :cc
Publié : sam. 13 févr., 2010 11:29
par 8spirit
Le fonctionnement de la pompe est très sensible à la tension à la louche :roll:
Il est fortement conseiller de faire effectuer un calage de pompe d'injection, avec le remplacement du kit de distri.
A ce sujet évitez les kits à pas cher ou de marques inconnues...
A savoir :
- calage distribution et calage pompe d'injection
- Declavetage soupape pour recherche du PMH
- contrôle du calage distribution et calage pompe d'injection à la valeur correcte préconisé.
Tarif environ 170€ chez un vrai diéséliste
Résultats :
Il ne fume plus du tout à froid, moins de bruits et vibrations ...
D'autres améliorations sont également visibles, comme les reprises à bas régimes vraiment meilleures, baisse de la conso, s'essoufle moins dans les côtes ...
Que du plus ! :D
Publié : sam. 13 févr., 2010 12:16
par demontvert
Bonjour,d'accord avec spirit,par contre je l'ai fait plusieurs fois manuellement avec les yeux,les oreilles et un essai sur route,et a chaque fois le resultat etait super pour 0 €,surtout que cela est tres simple a faire.A+PASCAL
Publié : sam. 13 févr., 2010 12:25
par Gérard 59
Bonjour Michel
Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a écrit 8sprit c'est peut-être un peu plus cher mais tu t'y retrouveras dans le temps ,un problème à la maison ça passe,mais sur la route et loin de chez toi ce n'est pas agréable même avec une bonne assistance
Encore merci pour les infos je n'ai plus de problèmes depuis .
Bien cordialement
Publié : mar. 16 févr., 2010 21:49
par José Bigorneau
Dites moi les spécialistes, pouvez vous m'éclairer, il parait que la rupture de la courroie de distribution n'est pas forcément dramatique notamment en fonction de la conception du moteur, et que ce bon vieux 2,5 D ferait partie des "épargnés" ???? fredo la bricole a déjà donné un début de réponse là http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 69#p138769 mais j'aimerais bien plus de détails s'il vous plaît.
Publié : mar. 16 févr., 2010 21:59
par 8spirit
Dans la plupart des cas, lorsque la courroie de distri lache.
Il suffit de remplacé les tiges de culbuteurs et le kit (2 courroies, 2 galets...) bien sur
