Batterie LI-IO...
Publié : mar. 12 janv., 2010 17:47
par duc
une firme autrichienne commercialise ce type de batterie, rien de neuf direz vous...
Il s´agit d´accumulateurs transportables avec 3 capacitées différentes:
50, 100 et 150 Ah dont le poids varie entre 5,5 et 15 kg.( ma batterie de 115 Ah pèse près de 45 kg...)
De plus un instrument intégré indiquant l état de charge.
Un inconvénient est leurs prix:
50Ah reviennent a 1.939 €
150 Ah a 3.289€
pour info,
Re: Batterie LI-IO...
Publié : mar. 12 janv., 2010 18:08
par rémy
bonsoir charles ,
c'est dommage que le prix soit si élevé , c'est une alternative très intéressante par rapport au plomb .
mais je pense que dans les prochaines années avec le développement des véhicules électriques , il va se trouver sur le marché des batteries plus ou aussi performantes et moins chères .
Publié : mar. 12 janv., 2010 18:45
par thibeli
Le problème est que même si le poids est intéressant cela reste toujours une batterie qu'il faut recharger avec l'avantage de supporter une décharge profonde sans effet mémoire mais avec un chargeur spécifique qui en aucun cas ne doit dépasser la tension de charge. A ce prix mieux vaut investir dans une pile à combustible qui elle génère de l'énergie pour un prix sensiblement équivalent.
Cordialement,
Bertrand
Publié : mar. 12 janv., 2010 18:51
par duc
oui c´est exact...
concernant le prix: lorsque l´on sait qu´un accu LI-Ion pour un vélo a asistance électrique de 36V/10 Amp de Panasonic p.ex. revient déja a près de 500€ sans compter un chargeur spécial..
cordialement,
Publié : ven. 15 janv., 2010 9:07
par Norge
Ils font mal pour les prix...Et si l'on compare comme le fait Duc aux batteries de VAE, je trouve que le prix est encore plus éxagéré, 10Ah/36V à 500€ ferait le même prix pour une batterie 12V/30Ah.
Une alternative pour ceux souhaitant une batterie avec environ 3 fois de cycles que les batteries plomb traditionnelles est la batterie plomb à plaques tubulaires ; le prix est plus élevé mais la capacité au cyclage donc la durée de vie est sans commune mesure.
