probleme de chauffage
Publié : dim. 10 janv., 2010 8:20
par PATRICK73400
depuis quelque jour impossible d'allumer le chauffe eau il souffle de l'air pendant 15 a 20 secondes( le camping car a 4 ans)
et il clique 3 ou 4 fois puis passe en alarme voyant rouge
batterie ok
gaz ok
Quel peut etre le probleme
Re: probleme de chauffage
Publié : dim. 10 janv., 2010 11:11
par basto81
propane ou butane :?:
Publié : dim. 10 janv., 2010 21:39
par CGdebrains
Bonsoir à tous
La cheminée n'est pas obstruée par hasard ?
Publié : lun. 11 janv., 2010 5:09
par PATRICK73400
en ce qui concerne le gaz c'est bien du propane et la cheminée n'est pas obstruée.
nous sommes partis 1 semaine au jour de l'an et tous les soirs galère pour le mettre en route nous y sommes arrivés au bout du dizaine de fois.
Es ce que le chauffage peut fonctionner sans avoir de l'eau dans le réservoir et que le chauffe eau soit vide pour que je puisse refaire des essais car il est vidangé en ce moment il couche dehors et il fait froid.
Merci pour vos réponses et bonne journée a tous
Patrick
Publié : lun. 11 janv., 2010 8:45
par CGdebrains
Sur notre Pilote nous avons un Truma C3402, on peu le faire tourner en position chauffage sans eau, on le fait d'ailleurs ainsi par temps froid pour pouvoir fermer la soupape de sécurité afin de remplir le circuit et le monter en pression
