Page 1 sur 3
Trouver des roues pivotantes
Publié : ven. 08 janv., 2010 11:03
par inspiro
Bonjour a tous et a toutes. Voilà ayant vu la fameuse remorque porte-moto (transversale et deux crochets d'attelage)avec roues pivotantes, j'envisage la réalisation de celle-ci, étant ajusteur de métier cela ne me parait pas compliqué. Mon problème est de trouver ou se procurer ces fameuses roues sur pivot.
Si vous pouvez me donner des informations, j'habite en bretagne, il doit bien y avoir un fournisseur pour ce genre de matériel.
Merci d'avance pour vos réponses.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =post&f=49#
Re: Trouver des roues pivotantes
Publié : ven. 08 janv., 2010 12:42
Si la remorque a un PTAC de 500 kg ou moins, aucune réception par la DRIRE n'est nécessaire.
Si elle est plus lourde tu dois passer obligatoirement par la DRIRE pour une Réception à Titre Isolé (RTI)
Publié : ven. 08 janv., 2010 13:46
par inspiro
Les réponses qui me sont apportées, je les connaissaient déjà.Vous ne m'apportez pas de réponses correspondant a la demande.
Merci quand même, mais je ne suis pas plus avancé.
Publié : ven. 08 janv., 2010 14:17
par jp33
c'est de celle ci dont tu parles?
http://www.youtube.com/watch?v=MqrgUYmbHO4
Publié : ven. 08 janv., 2010 14:30
par inspiro
Tout a fait, j'ai bien sur pensé au fabricant de cette remorque, qui est situé en Mayenne,difficile de demander une pièce chez cette personne.
Publié : ven. 08 janv., 2010 14:45
par jalibo27
inspiro a écrit :Bonjour.
je pense que ça ne coute rien de lui demander ou il achette cette fameuse roues, au pire il ne te répondra pas.
sinon adapter une roue avant de scoot grosse cylindrée peut etre pas facile a trouver dans une casse a cause des chocs avant.
Publié : ven. 08 janv., 2010 15:15
par inspiro
Bonjour:
Merci jalibot, ton idée n'est pas mauvaise. je vais quand même tenter le coup chez le fabricant, mais je les ai déjà contacté pour des informations techniques concernant le poids sur l'attelage avec une moto 125 de 150 kilos.
Publié : ven. 08 janv., 2010 17:17
par jp33
Publié : ven. 08 janv., 2010 18:50
par FERLAY
Regarde sur mon blog j'ai mis un article avec des photos de la fabrication d'une remorque mono roue (on peut en mettre deux) et sans brevet.
http://yalref.over-blog.com/pages/remor ... 35074.html
Publié : ven. 08 janv., 2010 19:13
par inspiro
Merci Ferlay, très intéressant la fabrication de la roue. Dommage que la partie soit masquée.
Je vais cogiter tout cela, comme on dit chez nous en Bretagne (comme ailleurs) la nuit porte conseil. je ne manquerais pas de faire part de ma réalisation.
J'ai d'ailleurs terminé un caisson insonorisant pour groupe électrogène.Dès que la neige aura fondue j'irais prendre des photos de celui-ci sur le porte-velo du camping-car.
Publié : ven. 08 janv., 2010 21:32
par FERLAY
il n'y a rien de masqué il suffit de faire un clique droit et d'enregistrer l'image sous, et de répéter sur chaque image et après tu pourras les voir en entier.
Publié : ven. 08 janv., 2010 22:04
par José Bigorneau
Ca coûte un bras ! La facilité de la marche arrière est un plus indéniable, surtout avec nos grosses largeur qui masquent complètement les remorques de ce gabarit. Par contre j'ai des doutes sur le réel gain de charge utile, tel que c'est réparti il y a bien la moitié du poids total de la remorque qui se retrouve sur le CC ... en appui au pire endroit, comme pour un porte moto. Quel est le poids à vide de ce type de remorque ? Il existait jadis des remorques pour petites voitures (fiat 500 et 4 CV notamment) à une seule roue mais presque centrale par rapport au plateau de la remorque, ça me semblerait plus adapté comme base.
http://a32.idata.over-blog.com/3/35/04/ ... EF2038.jpg
Publié : ven. 08 janv., 2010 22:48
par inspiro
Pour avoir fait moi-même quelques réalisations, ce modèle de remorque ne me fait pas peur (sans prétention aucune).
Pour ce qui est de la charge sur l'attelage du camping-car, il faut diviser le poids du véhicule charger sur la remorque (avec roue centrale) par 2.
Il faut lors de la réalisation de la remorque et surtout positionner la roue centrale pour équilibrer les charges.
Je suis ravi de voir que ce sujet passionne et intrigue des personnes qui comme moi aiment trouver des solutions ( ce n'est pas moi qui ai eu l'idée) pour simplifier l'usage du camping-car.
Publié : ven. 08 janv., 2010 23:10
par José Bigorneau
inspiro a écrit :
Pour ce qui est de la charge sur l'attelage du camping-car, il faut diviser le poids du véhicule chargé sur la remorque (avec roue centrale) par 2.
ce qui revient à dire qu'on a la moitié du poids à vide de l'engin en sus dans le CC... en plus je pense qu'on dépasse rapidement le poids maxi admis sur attelage, souvent limité à 80 kg.
Publié : ven. 08 janv., 2010 23:36
par inspiro
Possédant un Eriba jet 636 integral sur chassis fiat ducato 2,8L, j'ai fait monter un attelage par bonjour caravaning a orgères près de rennes(occasion) attelage sawiko avec pose, pour info 900 euros. J'ai eu aujourd'hui un mécano qui a pris information auprès du fabricant de l'attelage, celui-ci peux supporter jusqu'à 120 kg maxi, ce qui laisse une marge pour la remorque envisagée.
Toutes vos remarques m'intéresse, c'est comme çà que l'on progresse.
Publié : ven. 08 janv., 2010 23:53
par José Bigorneau
inspiro a écrit : un mécano qui a pris information auprès du fabricant de l'attelage, celui-ci peux supporter jusqu'à 120 kg maxi
ce ne sont pas les capacités de l'attelage qui m'inquiètent, mais celles du véhicule. Sur mon attelage voiture charge remorquable 1500 kg, poids sur flèche 100 kg ... mais maxi 50 kg sur flèche de remorque et seulement 1150 kg de charge remorquable précisé sur la notice de la voiture. Or bien évidemment, c'est la contrainte la plus serrée qui prime.
Publié : sam. 09 janv., 2010 3:34
par FERLAY
Il faut voir cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=WHOW_I-clrU, le poids doit être sur les axes pivotements, donc suivant où sont positionnés ces axes on a plus ou moins de charge sur l'attelage , mais comme pour une caravane il avoir minimum ici je dirais une trentaine de kg.
Publié : sam. 09 janv., 2010 8:00
par danielfauquet
As-tu pensé à la fiabilité d'une petite roue ?
C'est la source d'emmer..ments innombrables et de soucis permanents. Il est vrai qu'elle tourne beaucoup plus vite qu'une grande, ceci explique peut-être celà.
Publié : sam. 09 janv., 2010 8:12
par FERLAY
Toutes les remorques bagagères qui roulent avec ce diamètre de roue n'ont pas forcement de problèmes.
Publié : sam. 09 janv., 2010 8:19
par danielfauquet
FERLAY a écrit :Re
Toutes, non. Mais combien en voit-on l'été sur le bord de la route arrêtées pour problème de roue ?
Les remorques bagagères qui n'ont pas de problèmes sont celles qui ont des roues de voiture. Elles sont beaucoup plus fiables, et en plus on trouve des pneus plus facilement.
Publié : sam. 09 janv., 2010 8:20
par alain01
José Bigorneau a écrit :Ca coûte un bras ! La facilité de la marche arrière est un plus indéniable, surtout avec nos grosses largeur qui masquent complètement les remorques de ce gabarit. Par contre j'ai des doutes sur le réel gain de charge utile, tel que c'est réparti il y a bien la moitié du poids total de la remorque qui se retrouve sur le CC ... en appui au pire endroit, comme pour un porte moto. Quel est le poids à vide de ce type de remorque ? Il existait jadis des remorques pour petites voitures (fiat 500 et 4 CV notamment) à une seule roue mais presque centrale par rapport au plateau de la remorque, ça me semblerait plus adapté comme base.
Que de souvenirs!!! J'ai eu la meme début années 70,derrière ma Dyane,à l'époque étant en HLM c'était bien pratique pour la ranger à la cave avec guitoune dedans,malheureusement un jour tout avait disparu (et oui déjà à cette époque)
Par contre la fixation sur la voiture,c'était sur un tube carré avec 2 oeillets doubles,sur la remorque 2 oeillets simples et le tout bridé par une tige ronde que j'enfilais à travers ces oeillets
Perso je ne reprendrais pas le système 1 roue,mais plutot 2 roues,si vous voulez dételer avec la charge,et sur la route la une roue (avec mon ancienne)sur certaines chaussées ou ce sont créees (par le soleil) certaines ornières de passage ,la remorque avec sa roue au milieu va faire des sacrés bonds,avec la Dyane j'avais le rétro central pour voir tout ça
et à l'époque je ramenais déjà des bonnes bouteilles
mais pas dans la remorque
EDIT:des messages étant arrivés pendant que j'écrivais
Sur 4 ans d'utilisation jamais crevé ou éclaté ,pourtant la roue n'était pas pivotante,et les marches arrières ça rippait,mais moins de porte à faux sur voiture
Publié : sam. 09 janv., 2010 9:10
par inspiro
J'ai effectivement pensé a la crevaison,il est vrai que l'on voit beaucoup de crevaisons sur le bord des routes avec ce modèle de roue.Mais ces crevaisons sont souvent provoquées par des surcharges dans des petites remorques. Des remorques tellemnt chargées que le train de remorque me rappèle la Gordini (pour ceux qui ont connu).
Il est vrai que 2 roues seraient plus pratique une fois la remorque dételée, ou une seule roue mais avec 2 roues jockey.
Publié : jeu. 04 mars, 2010 15:56
par inspiro
Ce petit mot et ce lien pour vous dire que çà y est ma remorque est terminée et cela c'est plutôt bien passé. Bien entendu je ne compte pas mes heures, en gros prix de revient 400 euros.
C'est vrai que l'on a tendance a oublier que l'on a une remorque derrière le camping-car, mais quel plaisir de faire des manoeuvres.
http://www.casimages.com/img.php?i=1003 ... 428892.jpg
Publié : jeu. 04 mars, 2010 16:15
par fredolabricole
Hé hé bien jouer et tu a trouver ou les roue pivotante ??
Publié : jeu. 04 mars, 2010 17:11
par fredolabricole
Re , j'aurais quelques questions .
Pourquoi avoir mis les roues si a l'AR que cela ?
Cela augmente la charge sur la fleche , y a t'il une raison particulière ?
Niveau homologation de l'attelage :
Seul dans cet ensemble l'atelage doit etre homologué , je supose que le faite de mètre deux boules doit rendre caduc cette homologation , a tu prit des renseignement a ce sujet ?
Merci a toi et encore bravos pour cette remonté d'info
Publié : jeu. 04 mars, 2010 17:27
par inspiro
Je vais essayer de répondre au mieux.
Les roues ont été mises a l'arrière, car après plusieurs essais, il s'avère lors de la marche arrière celles-ci pivotent vers l'avant de la remorque et la remorque a tendance a basculer vers l'arrière. j'avais au départ avancé plus vers l'avant les roues et en voulant décrocher la remorque a vide avec les roues pivotées en position marche arrière, je n'ai pas réussi a la retenir, poids mal équilibrer.
Il faut faire un compromis entre la charge maxi sur l'attelage et l'équilibrage de la remorque en position roues marche arrière.
Pour info la remorque pèse 90 kilos, la moto une 125 Daelim Daystar 150kilos et je me retrouve avec un poids de 100kilos sur l'attelage, 50kilos par boules.
Mon attelage est homologué pour 120kilos et les boules ne doivent pas avoir plus de 70kilos de chrage.
En ce qui concerne la partie reprise sur l'attelage avec les deux boules, ce n'est pas homologué (fabrication maison).
Je sais, je sais....en cas d'accident!
He bien je prend le risque pour répondre je le sais a ceux qui sont a cheval sur la réglementation.
Publié : jeu. 04 mars, 2010 17:33
par fredolabricole
Ok merci donc il s'agis bien d'une contrainte du a sont utilisation , le pourquoi d'etre tant a l'AR .
Mais tu me dis pas ou tu a eu ces roue pivotante :(
Publié : jeu. 04 mars, 2010 17:48
par inspiro
Train de roues occasions avec en provenance d'une remorque portaflot achetées sur le bon coin.fr, et moyeux complets de volvo 840 achetés a la casse, pour faire le pivot.
Le reste c'est de la fabrication maison, pour info mon métier de base était ajusteur....
Publié : jeu. 04 mars, 2010 18:29
par BOB71
Publié : jeu. 04 mars, 2010 18:45
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut INSPIRO.
Ce serait génial si tu nous mettez un crobar (dessin) sur le site.
Je t'en remercie d'avance.
A +
