probleme Truma E1800
Publié : mar. 05 janv., 2010 18:52
Bonjour,mon Truma en mode ventilation marche mais des que je le met en mode gaz: le ventilo se met en marche,l'electrovanne s'ouvre bien (je l'entend),puis le piezzo click bien (je l entend)mais au bout d'une dizaine de seconde tout s'arrete (j'ai l'impression que le gaz ne prend pas feu).Ensuite je sens une legere odeur de gaz quelque secondes.
Je precise que j'ai un deuxieme corps de chauffe qui marchait et que je interverti avec celui ci et les symptomes sont les memes.
Est ce que la panne pourait provenir du fait que j'ai rempli mon gpl dans une station (elf les bas prix),ou d'un detendeur defectueux?Je precise que je n'ai jaimais rien fait sur le circuit Gpl et d'ailleur voudrai bien avoir une adresse pour la revision (durite et filtre j'imagine)a chaque fois que je vais voir un garage ils me disent qu'ils ne font pas ca.
Est ce que la panne pourait venir du thermostat (variateur avec la molette)?
Bref je suis un peu perdu.
Salut a tous.
Salut a tous.
