Encrassement turbine chauffage...
Publié : mer. 23 déc., 2009 10:24
par duc
il est conseillé périodiquement de vérifier et naturellement nettoyer la turbine de circulation des combinés TRUMA Cxxxx, car non seulement elle sert de pulser de l´air dans les gaines , mais ramasse également les poussières...
voici une photo prise après 3 années d´utilisation :
pour info,
Re: Encrassement turbine chauffage...
Publié : mer. 23 déc., 2009 11:48
Bonjour Duc (et à tous) et joyeux Noël,
Un camping-car est un véritable aspirateur, tous les passages d'air sont des entrées à poussières. Il suffit de regarder sous les tiroirs, dans les meubles, sous les lits, dans les soutes etc... Voir l'arrière du frigo...
Le plus difficile est d'accéder pour pouvoir y remédier aux endroits par où ça rentre et également d'accéder au truma.
Publié : mer. 23 déc., 2009 15:43
par René & Odile
Tu fais comment pour y accéder ?
Les truma sont souvent placés dans des endroits difficiles d'accés !
Publié : mer. 23 déc., 2009 16:24
par gau
le turbine du truma se trouve a l'arrière pour avoir accès il faut démonter la cloison arriere ou a cote du truma c'est comme ca sur le mien
sinon il faut enlever la chaudiere du c.c
bon courage
JOYEUX NOEL
Publié : mer. 23 déc., 2009 18:06
par duc
rebonjour,
pour accéder a cette turbine il faut démonter le couvercle du combiné qui est fixé avec 4 vis et ensuite déficher le cable d´alimentation de la turbine même.
Cette poussière n´est pas aisée a nettoyer, j´avais d´abord essayé avec un compresseur, mais pour finir j´ai du nettoyer ailette par ailette.
Pour démonter cette cage il faut un clé spéciale assez longue a six pans..
Le remontage se fait en sens inverse
pour info,
Publié : jeu. 22 avr., 2010 17:41
par René & Odile
Duc !
Mon caming-car ayant 6 ans, je m'inquiète un peu à la vue de la poussière existante à proximité de l'appareil.
Avez vous déjà nettoyé la turbine de ventilation d'un Truma 6002 sachant que chez moi il est placé dans un placard sous la penderie et d'un accés pas facile !
D'après ce que je lis il faut démonter le dessus ?
Si tu peux m'en dire plus Duc, tu me ferais plaisir !
Publié : jeu. 22 avr., 2010 19:07
par duc
René & Odile a écrit :
Duc !
pareil sur mon cc....
il faut défaire les 4 écrous du couvercle, attention il y a des rondelles en caoutchouc, ensuite déconnecter la fiche de la turbine et enlever le couvercle comme sur la photo...
Remontage en sens inverse...
Publié : jeu. 22 avr., 2010 20:25
par René & Odile
En résumé : Je vais démonter la tablette de la penderie. En suite enlever sur le dessus du Truma les 4 vis et normalement tout s'enlève en même temps ?
Donc faire attention aux rondelles !
Le couvercle est le dessus, je pense ?
Publié : sam. 24 avr., 2010 17:07
par René & Odile
Je viens de finir de nettoyer mon Truma et c'est très facile !
J'ai démonté la plaque de contreplaqué entre la penderie et le placard du Truma.
Ensuite démontage des 4 écrous plastiques situés sur le dessus du Truma, avec une petite clé facom de 8mm, récupération des 4 petites rondelles caoutchouc et déconnection de la cosse d'alimentation du moteur de la turbine. Sorti l'ensemble couvercle turbine du CC.
Grand étonnement, car pratiquement pas de poussière dans les ailettes. Il y en avait plus dans le placard du Truma.
Petit coup de soufflette, nettoyage et passage à l'aspirateur de la turbine et du placard. Coup de chiffon, puis remontage sans difficulté. Comme ce sont des écrous plastiques, bien les positionner à la main. Essai, pas de problème ! C'est à la portée de n'importe qui !
Publié : sam. 24 avr., 2010 20:32
par centaure40
ces comme le mien démontage de la plaque du placard qui donne acée a la machinerie netoyage facile je le fait tout les ans
Publié : mar. 03 déc., 2019 19:34
par Marc67
un bon post qui va me servir très prochainement
...M...
Publié : mer. 01 déc., 2021 11:00
par jmmaxou89
a vous tous
j'ai placé un filtre de hotte devant la grille
fleche rouge
Publié : mer. 01 déc., 2021 11:29
Ça ne réduit pas trop de débit d'air?
Publié : mer. 01 déc., 2021 11:31
par jmmaxou89
Non il faut mettre qu'une épaisseur
Publié : mer. 01 déc., 2021 11:33
Publié : mer. 01 déc., 2021 13:29
par Nico là
Merci Duc pour le lancement de ce sujet qui va bien me servir après lecture de tout les posts dont certains avec technique de démontage
J'avais remarqué qu'il y avait de la poussière sur les ailettes donc maintenant je sais que c'est démontable facilement ( sous penderie).
Publié : mer. 01 déc., 2021 18:37
par Artifex
Re. Effectivement mais tous ces post sont resté! Et on ne l'oubli pas, donc toujours avec nous. Un de ceux qui m'ont fait aimé le forum!
Publié : mer. 01 déc., 2021 19:56
par Nico là
Ah mince, désolé
Je ne sais que dire de plus sinon que sa participation ici rend toujours service. Merci
Publié : jeu. 02 déc., 2021 10:39
par luky77
Bonjour, au début de mon inscription sur le forum Duc avait répondu , cet homme avait un très savoir qu'il partageait, donc une petite pensée pour lui.Bonne journée
