debutant electricite
Publié : ven. 18 déc., 2009 22:15
par pog17
slt a tous j aimerai s avoir comment faire mon instalation elec pour mon petit camion amenage a partir de la baterie ,se qu il faut entre celle si et l auxiliaire et le matos pour brancher 4 eclairages 12v, un frigo 12v et 220v pour celui si qu es qui est mieu ,et pour brancher une tv, pc ,psp et biensur le seche cheveux, voila je pense deja suffisant pour l instant merci a trous
Re: debutant electricite
Publié : ven. 18 déc., 2009 23:32
par basto81
il va te faloir une trés grosse batt :,
pour le matos , un tableaux de commande boite a fusible , un chargeur ,relais de découplage,interrupteur, et pour le sèche cheveux une grosse batt :-( , le frigo en 12V uniquement moteur en marche ;)
Publié : sam. 19 déc., 2009 8:32
par spondee29
bonjour , je ne suis pas un spécialiste
mais pour le séche cheveux réflechit bien ça consomme trop
bonne bricole
Publié : sam. 19 déc., 2009 12:06
par ludo 28
:h je rajouterai du fil electrique de gros diamètre pour les gros consomateurs d ampérage. :ar
Publié : sam. 19 déc., 2009 15:07
par pat
1) Ton frigo est-il uniquement 12V/ 220V , qu'en est-il du gaz ? est-ce un frigo à absorbtion ou compression ?
2) Pour le sèche cheveux, tu oublies, car les consommations nécessiteraient un convertisseur 12-> 220 de 1500W et une batterie de 100 Ah supplémentaire pour 10 min d'usage, pourquoi pas une serviette
3) En fonction des points 1 et 2 je pourrai t'aider et te fournir un schéma assez simple, j'avais fait le même type de montage dans un fourgon
Pat
Publié : sam. 19 déc., 2009 15:33
par ludo 28
:h bonjour, je crois que nous sommes tous rattrapés par le confort de nos vies modernes meme en vacances ;) mouv:
Publié : mar. 02 mars, 2010 19:55
par harrycof1
Pour le sèche cheveux, je ne consomme rien !!!!!
En roulant, passes la tete par la portière
:ri :bc :v :mr :so :js
:rigol
