prb chauffeau truma tres tres surprenant !
Publié : mer. 25 nov., 2009 21:26
Bonjour à tous et longue vie à ce forum et d'avance excuser moi pour mes fautes !
Voila je possède un camping car Ford avec cellule elnagh (bon je débute .... aussi à vrai dire ) !
Voila j'ai un souci sur mon chauffe-eau de marque Truma modèle b10 gamme 2
Un jour il est monté en pression car de la vapeur d'eau était présent tout autour !!!
Donc j'ai essayé de le redémarrer et la plus rien (aucune leds d'allumés silence total)
Bon j'ai parcouru pas mal de forum et première constatation le fusible thermique sur la sonde (doigt dans le boiler) est HS !
Donc je le remplace (valeur 109°C max) puis par la même je remplace la thermistance de 10KOhm (ces valeurs je les ai trouvé sur un forum).
Au passage je remplace aussi le LM317 et quelques transistors (des pannes récurentes apparemment sur ce type de carte).
Donc je remonte tout (j'avais nettoyé le boiler à fond + l'écoulement) et la miracle la led passe au vert !l'électrovanne claque le gaz arrive et s'enflamme !
Oui mais voila au bout de quinze secondes la led rouge s'allume et c'est à ce moment que c'est très très curieux les 2 leds sont allumés mais le chauffe-eau continue de fonctionner.
Donc je prend quand même des mesures de températures et la aie aie aie il n'y a pas de régulation de température, thermostat sur 30° eau à 50° !!!
Donc mon problème vient de la régulation mais à ma connaissance seul la sonde envoie des infos à la carte.
Je suis partie de ces données :
fusible thermique 109°C max
thermistance de 10KOhm à 25 °C
La carte a été nettoyé en profondeur et je n'ai décelée aucun défaut sur les pistes
Vos conseils seraient les bien venus svp
Merci de m'avoir lu désolé c'était un peu long....lol
Xavier
Xavier
