La cuisine se décroche...
Publié : dim. 22 nov., 2009 8:48
par mrslash
J'ai acheté un camping car l'année dernière (Laika ecovip 5 LG de 2001) et m'en suit servi avec toute la famille jusqu'à la fin de cet été, quel régal !
Bon, il nous est arrivé une mésaventure où le camping car a un peu versé lorsqu'il est tombé doucement dans un bas côté.
Comme la chute s'est faite tout doucement, la carrosserie ne s'est pas abimé. Par contre à l'intérieur, comme il était incliné, les attaches du meuble de cuisine n'ont pas supporté et le meuble s'est décollé de moins de 1 cm. J'ai essayé de changer les attaches plastiques et il n'y a rien a y faire, il y a trop de force entre la petite attache plastique et trou dans la paroi. Ma question est donc la question : est-il facile de démonter tout le meuble (c'est le plan de travail sur lequel il y a l'évier et qui est collé au meuble frigo+ four ou faut-il plutôt le faire faire par un concessionnaire (je ne connais pas les tarifs dans ce cas) ? Voila une photo du plan de travail avant mon problème
Merci pour vos réponses et conseils
Re: La cuisine se décroche...
Publié : dim. 22 nov., 2009 9:13
par basto81
il faut tout dévisser et normalement tu devrais y arriver , en espérant que la cellules ne soit pas déformer , car un CC n'aime pas ce genre de figure , fait aussi des controles d'étanchéité pendant quelques temps, car, quand la structure ce déforme tous les joints travaille , achète toi un testeur http://cgi.ebay.fr/LCD-Testeur-d-humidi ... 414a18da6e , j'ai acheter celui là , un peut long en livraison , mais il marche bien , vue le prix tu ne risque pas grand chose ;)
Publié : dim. 22 nov., 2009 9:22
par frankia47
slt bjr,
il me semble qu'en changeant les attaches de place,ça devrait suffire,ou plutot en installer des supplementaires,
faut pas etre surpris de l'arrachage,4 vis (petites) pour tenir a l'aplomb,c'est correct,a l'arrachage ou au cisaillement c'est tres insuffisant,et les constructeurs n'envisagent jamais qu'un vehicule verse au fossé,
Publié : dim. 22 nov., 2009 11:09
par Autostar81
Bonjour mrslash,
Le mieux serait effectivement de faire faire un contrôle général par un concessionnaire - pas forcément de la marque - mais ayant un TRÈS BON SAV...
Car il peut aussi y avoir eu de dégâts non visibles aujourd'hui mais qui pourraient avoir des conséquences de moyen - long terme.
Personnellement je regarderai ce qui s'est passé côté des placards hauts, hotte et le reste, tant à l'avant qu'à l'arrière.
A contrario le coût d'une telle investigation, sera surtout basée sur des heures de M.O !
Je n'ai personne à vous conseiller sur AMIENS ou ses alentours, peut-être qu'un autre colistier pourra aider.
Si vous êtes assez bricoleur - et pour avoir un camping-car vieux vaut l'être un peu plus que le minimum ... - vous pouvez :
démonter tiroirs et autres étagère sous le gaz et l'évier (il faudra aussi probablement les déposer eux-mêmes pour avoir accès par le dessous)
re-fixer en utilisant quelques équerres, inégales de préférences, la partie la plus grande placée dans la hauteur, car en général, l'épaisseur du contreplaqué intérieur est assez mince (5 - 8 mn tout au plus)
L'idéal serait de pouvoir connaitre les emplacements des renforts de la structure du panneau afin de pouvoir vous y fixer solidement et là, plus de crainte à avoir côté solidité de la réparation.
Est-ce que la bonté de LAÏKA ou de l'importateur irait jusqu'à vous fournir ces informations ?
Autre idée : fixer une équerre complète sur toute la longueur du meuble cuisine afin de mieux répartir la charge sur la paroi (un peu comme le ferait une charnière piano avec une porte).
Si vous vous lancez, rien de compliqué à mon sens, mais mieux vaut avoir un peu de temps et ne pas se prendre la tête ; 'est aussi un bon moyen de voir que sous le décor la fabrication d'un camping-car recèle parfois bien des surprises.
En tous cas, bon courage et l'important c'est qu'il n'y ait pas eu de dommages corporels.
Publié : dim. 22 nov., 2009 11:59
par 8spirit
Comment a t'il été sorti du bas coté ?
Souvent la traction créer des dégâts supplémentaires
Aucun expert n'a été mandaté suite à cet accident ?
Publié : dim. 22 nov., 2009 12:23
par jp33
ce que tu peux faire dans un premier temps c'est de mettre le CC sur un plan bien horizontale et je dirais comme un macon monte un mur prendre un fil a plomb et voir si la paroi est bien à la verticale a cet endroit là car il y quelque chose qui a bougé c'est fort probable.
Publié : dim. 22 nov., 2009 14:04
par L'Escargot
Ton CC a certainement subi des contraintes, lors de cet incident, parfoi, rien que le fait de démonter les élément qui ont bougé, peuvent libérer ces contraintes et tu pourras, en suite remettre tout en place sans PB . ;)
Rien n'empeche de renforcer en suite ces fixations un peu faibles !!!
A voir ? :oag
A plus............L'Escargot
Publié : dim. 22 nov., 2009 14:14
par mrslash
Bonjour et merci à tous pour vos conseils,
Je crois que je vais prendre un week-end pour démonter les éléments de cuisine et les remonter. Merci Basto81 pour le lien sur ebay, je cherchais justement un testeur d'humidité pour vérifier tous les joints de mon CC. Je vais voir du côté de Laïka pour connaître l'emplacement des renforts pour pouvoir poser des équerres. Le pire dans l'histoire c'est que les fixations des meubles au sol n'ont pas bougé et qu'à la construction du CC, seul une fixation sur deux ont été placées sur le mur.
mrslash
Publié : dim. 22 nov., 2009 14:27
par mrslash
Pour répondre à 8spirit, le CC a été sorti en le treuillant avec un camion plateau afin de m'aider à récupérer l'adhérence, le garagiste a eu du mal mais la sortie s'est faite en douceur. Comme il n'y avait pas de dégâts apparents, l'assurance n'a pris en charge que l'assistance et à donc payer uniquement le garagiste. Je me suis rendu compte que les meubles s'étaient décrochés quelques jours après.
Mrslash
Publié : dim. 22 nov., 2009 22:03
par 8spirit
mrslash a écrit :Pour répondre à 8spirit, le CC a été sorti en le treuillant avec un camion plateau afin de m'aider à récupérer l'adhérence, le garagiste a eu du mal mais la sortie s'est faite en douceur. Comme il n'y avait pas de dégâts apparents, l'assurance n'a pris en charge que l'assistance et à donc payer uniquement le garagiste. Je me suis rendu compte que les meubles s'étaient décrochés quelques jours après.
Mrslash
Il n'est pas trop tard pour en informé ton assurance, si tu es en multirisque bien sur.
Un contrôle sur banc, lui serait peut être profitable ?
Et tu aurais l'esprit tranquille :idea:
Publié : dim. 06 déc., 2009 15:15
par Gary13
Bonjour a tous.
Pour ma part, je pense que je compléterais ma déclaration auprès de l'assureur. Il est évident qu'a l'appui des photographies que tu pourras lui présenter, la relation de cause a effet ne fait aucun doute.
En te souhaitant une résolution rapide.
cordialement.
