ajouter un 2e panneau solaire
Publié : lun. 16 nov., 2009 18:27
par jeanclaude
bonsoir à tous. je voudrais ajouter un 2e panneau solaire sur mon c.car,j'ai déjà un panneau kiteco de 70w avec un régulateur sunpower 75w comment raccorder les 2 panneaux et
quel régulateur faut'il prévoir afin de faire une installation correcte .Merci pour votre aide
jeanclaude
Re: ajouter un 2e panneau solaire
Publié : lun. 16 nov., 2009 18:42
par duc
jeanclaude a écrit :bonsoir à tous. je voudrais ajouter un 2e panneau solaire sur mon c.car,j'ai déjà un panneau kiteco de 70w avec un régulateur sunpower 75w comment raccorder les 2 panneaux et
jeanclaude
bonsoir,
les panneaux se raccordent simplement en //, veillez a ce que le nouveau panneau est équipé des 2 diodes.
Le régulateur actuel peut rester, mais pour combien d´Amp es-t- il prévu ?
pour info,
Publié : lun. 16 nov., 2009 19:50
par duc
Dalton a écrit :duc a écrit :jeanclaude a écrit :bonsoir à tous. je voudrais ajouter un 2e panneau solaire sur mon c.car,j'ai déjà un panneau kiteco de 70w avec un régulateur sunpower 75w comment raccorder les 2 panneaux et
jeanclaude
bonsoir,
pour info,
Alors Charles , t'as dormi ?
Puisque le Monsieur te dit qu'il a un régulateur de 75 watts !!!
Jean Claude , il faut que la puissance acceptée par ton régulateur soit au minimum égale à celles des 2 panneaux réunis , mieux un peu plus .
Donc si à ton 70 w tu rajoutes par exmple un autre de 70 w , il faut que ton régulateur accepte au minimum 140 watts , voire 15ou même plus .
salut Dalton,
je n´ai pas dormi du tout
la puissance d´un panneau s´exprime en Wp ( Watt peak ) et celui du regulateur en Amp, car le debit sortant du regulateur se calcule en Volts et Amp et non plus en Watts.
mais je peux me tromper aussi...
cordialement,
Publié : lun. 16 nov., 2009 20:07
par Norge
Un régulateur 12A est suffisant pour 150W , les deux panneaux étant montés en parallèle.
Publié : lun. 16 nov., 2009 20:45
par duc
Dalton a écrit :Salut
Des ampères multipliés par 12 volts ( dans notre cas ) , ça nous donne des watts , non , Charles ?
Et dans l'exemple des 75 watts de Jean Claude , si on fait une division par 12 ça donne quelque chose comme 6,25 ampères .
Ou suis je dans le flou le plus total ? Les pros du jus me rectifieront si j'ai dit une connerie .
le colistier Norge, evoque aussi ;
regulateur 12 Amp est suffisant pour 150 W, [/i
nous parlons bien du regulateur meme...
donc lui aussi parle d´Amp au lieu de Watt en ce qui concerne le regulateur..
Watt entre et Amp. sort
cordialement,
Publié : lun. 16 nov., 2009 20:58
par jeanclaude
merci à Duc et à Dalton pour vos réponses. alors si j'ai bien compris je raccorde le + avec le+ et le - avec le-,pour le régulateur il me faut minimun 150w voir + mon régulateur actuel
fait 75w donc a changer car déjà un panneau de70w+le nouveau de 70 ou75w=140/145W, concernant les 2 diodes qu'il faut pour le 2e panneau comment je peux vérifier,si vous pouvez m'éclairer je suis preneur. en tout cas déjà un grand merci c'est +clair dans ma petite tète. à bientôt . jeanclaude
Publié : lun. 16 nov., 2009 21:12
par duc
jeanclaude a écrit :merci à Duc et à Dalton pour vos réponses. alors si j'ai bien compris je raccorde le + avec le+ et le - avec le-,pour le régulateur il me faut minimun 150w voir + mon régulateur actuel
sous le panneau solaire il y a une boite de derivation et la sont logees les 2 diodes, de plus les bornes sont marquee + et - .
Le raccordement peut se faire d´un panneau a l´autre, mais utiliser du cable special silicone.
cordialement,
Publié : mar. 17 nov., 2009 18:23
par jeanclaude
bonsoir Duc,tes explications sont claires j'ai compris il me reste qu'a acheter le p.S , le régulateur et le câble spécial silicone , merci encore.
jeanclaude
Publié : mar. 17 nov., 2009 18:51
par jeanclaude
bonsoir Norgue, merci pour ta réponse . jeanclaude
Publié : mar. 17 nov., 2009 20:05
par basto81
regarde le lien
http://cgi.ebay.fr/Regulateur-charge-te ... 5ad496b879
il y a aussi des panneaux , je me suis déja fourni chez ce vendeur , il est sérieux
Publié : mar. 17 nov., 2009 20:48
par Didier B
hélas les fabricants prennent prétexte que des panneaux solaire "12V" ont une tension de l'ordre de 16V (en amont du régulateur et les jours de grand soleil et si le panneau est bien perpendiculaire au dit soleil) pour annoncer les Watts au niveau du panneau ! Et voila pourquoi 75 W correspondent en réalité à un peu moins de 5 A ...
Publié : mar. 17 nov., 2009 21:43
par duc
Didier B a écrit :Dalton a écrit :Salut
la puissance d´un panneau s´exprime en general en Wp ( terme americain: Watt peak = puissance en Watts-Crete ) j´espere que ce terme est exact!
la plupart des panneaux ont 36 cellules de silicium a 0,6 V chacune, devrait donner environ une tension max. de 21,6 V.
cordialement,
Publié : mer. 18 nov., 2009 17:15
par Norge
Oui c'est juste : la tension à vide d'un panneau "12V" est de presque 22V.
Publié : mar. 30 mars, 2010 18:58
par bourriquet
j'ai un panneaux alden de 110w qui est installé sur mon camion,on vient de m'en offrir un autre d'une marque differente de 75w.
j'aimerais les installer en parallele,celui de 75w possede bien deux diodes entre le + et le-,j'espere que c'est ce qu'il faut.
par contre pour le 110w,je n'arrive pas a voir si il a les diodes pas assez d'espace pour regarder.
pourriez vous me renseigner a ce sujet,il est de 2007.
j'ai prevu un regulateur de 20 A,q'en pensez vous?
avec mes remerçiements,cordialement
Publié : lun. 20 déc., 2021 12:53
par cadillac
Bonjour a tous . Je vais installer un deuxième panneau solaire sur le toit de mon C car . Celui ci ne vas maintenir en charge qu'une seconde batterie qui servira pour l'assistance d'air de mon épouse . Ce montage serat totalement isolé du circuit élèct actuel déjà existant . Question ; serat'il possible si je le souhaite le raccorder par la suite au circuit déjà existant ?. De ce fait j'aurais 2 panneaux et 2 batteries cellules . Ce qui devrait apporter une réserve plus sécurisante de Watts . Merci d'avance pour vos réponses.
Publié : lun. 20 déc., 2021 17:16
par OKCORAL
Un montage isolé nécessite de trouer le toit pour faire passer les nouveaux fils, de trouver un chemin dans le CC pour les amener au régulateur solaire qui leur sera dédié, de trouver un emplacement pour ce régulateur et de tirer les fils de ce régulateur à la batterie supplémentaire qu'il va falloir caser quelque part.
Pourquoi ne pas faire d'emblée un montage de deux PS ou mieux d'un seul (s'il y avait la place) ayant la puissance des deux? Un montage en série, à la conditions que le 2ème PS soit compatible avec le premier, permettrait de se raccorder aux fils du 1er PS. L'idéal seraient qu'ils soient de section 4mm² mais du 2.5mm² pourrait peut être suffire. Pour en être sûr, Il faudrait connaitre la puissance des 2PS (ou d'un seul plus puissant) ainsi que la distance A/R du PS au régulateur solaire. Il faudrait aussi connaitre la distance A/R du régulateur solaire à la batterie pour savoir quelle section de fil utiliser.
Un montage en // nécessiterait vraisemblablement un câblage minimum en 4mm² des PS au régulateur.
Si le régulateur solaire existant était suffisamment puissant, il pourrait rester en place ainsi que le câblage (à voir) du régulateur à la batterie.
Ce montage pourrait également permettre d'éviter l'installation d'une 2ème batterie et d'éventuellement remplacer l'existante par une seule de plus forte capacité.
A toi de voir.
Publié : lun. 20 déc., 2021 17:32
par cadillac
Merci de votre contact . La batt actuelle de la cellule est au plomb et fait 110 w .le seul petit problème est que par temps froid quand le matin l'on doit se servir du Truma l'on met aussi la ventilation . Après une nuit d'utilisation de la batt cellule les vlts et watts ont tendance à diminuer . C'est pour cela que je veux avoir une batt seule isolé pour l'appareil d'assistance respiratoire .
Publié : lun. 20 déc., 2021 19:51
par Malcolmbass
Je partage la réflexion d'OKCORAL, pourquoi faire une deuxième installation en // de celle existante qui est est manifestement fatiguée?
Une seule installation bien faite et bien dimensionnée serait beaucoup plus simple et très probablement moins couteux...
cordialement
Publié : mer. 22 déc., 2021 10:58
par cadillac
Non non l'installation primaire d'origine n'est pas fatiguée . Elle fonctionne très bien . Cette deuxième installation , c'est peut être du provisoire . Quand j'aurais acheté 2 batteries identiques neuves je ferais certainement relier les deux installations . Je ne suis pas suffisamment caler pour le faire moi même . Ceci est la solution provisoire pour partir dans 15 jours .
Publié : jeu. 23 déc., 2021 11:09
par OKCORAL
cadillac a écrit : mer. 22 déc., 2021 10:58.... Je ne suis pas suffisamment caler pour le faire moi même .
Sans aucun mauvais esprit critique, je pense que c'est justement parce que tu n'es pas "suffisamment calé pour le faire toi même" que tu ne te rends pas compte de ce que ton projet de montage implique comme travail.
cadillac a écrit : mer. 22 déc., 2021 10:58 Cette deuxième installation , c'est peut être du provisoire.
Comme je l'ai déjà écrit plus haut, l'installation du second PS, totalement indépendant du premier, aura donc un câblage totalement distinct de l'autre. Cela oblige à percer le toit pour y passer les deux fils et à tirer une ligne qui ira au régulateur et du régulateur à la batterie. Il n'est pas dit qu'il soit possible de faire passer les deux nouveaux fils par le même chemin que celui des deux autres. De même, il n'est pas certain de pouvoir placer le régulateur solaire dans un endroit idéal. Enfin, il faut amener les fils du régulateur à la batterie.
Pour avoir fait moi même l'installation de mes deux PS, je peux te dire que ce n'est pas forcément facile de faire cheminer les fils de sorte à ce qu'ils ne se voient pas et que leur cheminement soit le plus court possible. Car, plus les fils sont longs et plus les chutes de tensions sont importantes. Certes, on peut les minimiser en augmentant la section des fils.
Donc, faire ce type d'installation alors qu'elle pourrait être provisoire, c'est vraiment faire compliqué quand on pourrait faire simple. Et, cerise sur le gâteau, ton projet t'oblige à acheter un régulateur solaire, une batterie qui peut être ne te serviront plus après.
Publié : jeu. 23 déc., 2021 12:51
par cadillac
Bjr . C'est fait . La batterie je l'avais déjà . Le travail , l'installation m'a pris 3 petites heures . Le câble a un cheminement discret et mesure 3m de long . Dont moins d'1m entre la batt et le Mppt. Coût total 270€ . J'ai préféré ce système au groupe élèctrogène pour ne pas nuire aux collègues . J'avais aussi la possibilité d'acheter le système eco Flow 700w . Mais il fallait toujours et encore le recharger en roulant . Puis incertain du résultat . Crdlmt .
Publié : jeu. 23 déc., 2021 14:26
par Malcolmbass
Les systèmes type "EcoFlow" c'est très bien en publicité! Séduisant pour ceux qui partent en fourgon modulable pour quelques week-ends de temps en temps...
Mais si on y regarde de plus près ça coute horriblement cher par rapport à une installation Standard de même capacité!
De plus c'est du Lithium-ion, très très dangereux!!! Suffit de voir ce qu'est capable de faire une batterie de téléphone comme dégâts, alors avec une batterie ce cette taille là
Publié : jeu. 23 déc., 2021 19:11
par Offtaps
Il y a PowerOak qui en fait avec du LFP.
Les capacités commencent à être conséquentes (2kWh) on est loin des tout premiers modèles avec l'autonomie de 3 batteries de smartphone
Ça se vend donc il y a un marché mais ça reste hyper cher pour qui sait brancher 3 fils
Publié : jeu. 23 déc., 2021 19:52
par cadillac
J'ai longuement réfléchi et essayer de faire le tour du choix . Ces systèmes de batteries annexe ça peu dépanner un petit fourgon ou 4x4 de campagne . Il faut les recharger dès que possible . Soit en roulant , soit avec un panneau solaire à l'arrêt et donc il faut des heures ....
Publié : jeu. 23 déc., 2021 20:44
par Malcolmbass
Offtaps a écrit : jeu. 23 déc., 2021 19:11
Aujourd'hui y a des marchés pour tout et n'importe quoi...
J'en rigole mais y a de quoi en pleurer.....
Publié : ven. 24 déc., 2021 7:13
par cadillac
Je n'y manquerai pas . Bon Noël à tous .
