reparation de lanternau?
Publié : mar. 27 oct., 2009 13:38
par maumau83
Bonjour a tous,jai un probleme avec un toit HEKI 2 .C'est a dire que celui ci prenant l'eau, je suis montez sur le toit et est constaté qu'il etait fendu a deux endroits.d'ou la fuite d'eau.est ce qu'il est possible de reparer ce cadre superieur du lanternau sans le changer? car neuf ca chiffre pas mal.merci pour vos reponses.
maumau83
Re: reparation de lanternau?
Publié : mar. 27 oct., 2009 13:59
par magictoad
salut,
la reparation est possible....
...il faut utiliser un mastic polyurethale resistant aux UV (style sikaflex en cartouche, chez narbonne accessoire ou autre accessoiriste camping car)....tu nettoies bien autours des fissures avec de l'acetone (indispensable pour degraisser le support), tu appliques un bon cordon de sika sur tes fissures puis tu le lisses au doigt avec un melange moitié eau tiede, moitié liquide vaisselle....n'hesite pas à recouvrir large autours des fissures.....tu attends au moins 2 jours avant de rouler (c'est le temps qu'il faut pour que le sika seche avec les temperatures du moment, si ton cc est en garage, une journée suffit si tu chauffes un peu).....ne surtout pas réparer au silicone qui tiens beaucoup moins bien les vibrations et les frottements eventuels du capot transparent...
bon bricolage...
